【卡车之家 原创】新版GB1589全名为《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》,是根据目前运输和生产情况的现状做的一次全方位的修订,征求意见稿自发布以来,就受到各方的密切关注。其中关于货车重量上限,是卡友最为关注的焦点之一,随着政策的临近,我们来对比一下,新GB1589与北美欧盟关于货车总重上限的不同之处。
● 新GB1589:轴数而定
新GB1589对货车总重量的要求,是根据车辆轴数的不同二区别对待的。二轴货车及半挂牵引车、二轴中置轴挂车、二轴每轴每侧为双轮胎牵引杆挂车最大总重限值统一为18吨。三轴货车及半挂牵引车最大总重限值25吨,三轴汽车列车(4×2+1轴挂)最大总重限值27吨。当驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时,最大允许总质量限值增加1000千克。
双转向轴四轴货车,最大总重限值31吨,当驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时,最大允许总质量限值增加1000千克。四轴汽车列车(4×2+2轴挂)最大总重限值36吨,驱动轴为每轴每侧双轮胎并装备空气悬架,且半挂车的两轴之间的距离大于等于1800毫米的铰接列车,最大允许总质量限值为37吨。
五轴汽车列车,无论是4×2+3轴挂还是6×4+2轴挂,最大总重限值43吨。自新GB1589征求意见稿以来,关于六轴车的总重就一直备受争议,最终确定为以GB1589中的49吨为准。
关于轿运车的总重规定为,一轴中置轴挂车最大允许总质量限值为10吨,而轴中置轴挂车最大允许总质量限值为18吨,三轴中置轴挂车最大允许总质量限值为24吨。
● 美国:标准不同
北美最有代表性的就是加拿大和美国,虽然同属于北美地区,但这两个国家在货车总重上限方面的规定完全不同。
美国每个州的法规都不一样,没有统一的标准。有的州不允许使用提升桥,有的州还可以在后面再加一节挂车。以图中这辆自卸车为例,美国堪萨斯州对轴重有严格限制:转向桥和提升桥每轴限重为9吨,后驱动桥限重20吨,总重不能超过39吨。
德克萨斯州在载货车载重上限方面是依据车轴的多少而定的。其依据的公式是:W=500 [(L×N/match(N-1)) +12N+36] (其中L代表卡车第一轴与最后一根轴的距离,N代表车轴数量,其中车长单位为英尺,车重的单位为磅。其他组合形式还有相对复杂的算法,这里就不详细解释了。)
德州法律规定,单轴车的最高载重量不能超过9吨,并装双轴车的总重量不能超过15.4吨;载货车总重量不能超过36吨。
● 加拿大:季节有别
加拿大高速公路载货车的相关载重规定早在1999年就实施了。但具体到各地域,规定又有所不同。
据了解,萨斯喀彻温省高速公路对载重量的限定是从公路等级、轮胎尺寸、轴距大小等方面考虑的。确定最大载重量,首先依据的是轮胎载重能力。就轮胎尺寸而言,直径每毫米承重能力是10公斤,一个直径280毫米轮胎的承重能力大约是3吨。
值得关注的是,在加拿大,载货车在春、冬两季的载重上限是有区别的。从本年11月16日到次年3月14日,加拿大实行的是冬季载重上限。
5轴全挂载货车在一级高速公路上的载重上限是42.45吨,二三级公路为36.4吨;冬季一级公路为45.25吨,二三级公路为43.5吨。
6轴全挂载货车在一级高速公路上的载重上限是50.35吨,二三级公路为42.7吨;冬季一级公路为53.25吨,二三级公路为51.5吨。
4轴半挂载货车在一级高速公路上的载重上限是31.6吨,二三级公路为28.2吨;冬季,在一、二、三级公路上的载重上限都是33.5吨。
5轴半挂载货车在一级高速公路上的载重上限是39.5吨,二三级公路为34.5吨;冬季,一、二match、三级公路都为41.5吨。
● 欧盟:统一执行
在欧洲,载货车的总重上限严格按照96/53/EC执行,该法规在2002年进行过修订,补充法规为2002/7/EC。但该补充法规只修改了巴士尺寸限制,对卡车尺寸和最高载重量没有修改。
96/53/EC法规适用于M2类和M3类客车(9座以上客车)和N2和N3类载货车(12吨以上载货车)。据了解,该法规规定,州际高速公路上载货车总重量不能超过40吨。
在比利时,根据悬挂的类别,将最高载重量限定为43吨和44吨。在瑞士,2000年之前规定的载货车最高载重量上限要低于欧洲其他国家,该国载货车最高载重量不能超过28吨。
加入欧盟之后,瑞士采取与欧盟一致的40吨最高载重量上限,但是却增加了车辆对道路损坏的税率,大约在90-200欧元之间。
● 俄罗斯:依据车身重量
战斗民族,会如何制作规定?首先,俄罗斯则完全继承了前苏联的运输规范。其次,现在看起来有点莫名其妙的标准,在30年前是很正常的。在经济发展相对落后的时期,中国也曾经借鉴过前苏联的标准。
翻阅资料发现,俄罗斯对于载货车总重量的要求比较有意思,是根据车辆自身重量的不同来具体规划的,并且没有一个具体的数值。首先是将载货车分为轻型、中型和重型三类。
轻型载货车自身重量小于等于4吨,规定其载重质量要小于等于2吨;中型卡车车身重量大于4吨,小于等于9吨,规定其载重质量要大于2吨,小于等于6吨;对于车重大于9吨的重型卡车,其载重质量大于6吨以上,至于上限并未做出明确的限制。
新版GB1589是根据目前运输和生产情况的现状做的一次全方位的修订,相比以往,新标准在车长、车宽及新车型的推广方面有了长足的进步。通过对比可以看出,在货车总重上限方面的规定,与北美及欧盟之间还是有着明显的区别,为了更加规范运输行业,根据我国特殊的车型和运输情况,在这方面做了全面细致的划分。
新GB1589规范了运营标准,符合节能减排的绿色环保要求,最重要的是提高了货物运输的安全性。卡车之家相信,只要有合理的执法标准,新标准的实施将有利于改善卡友的生存状况,并一定程度改善交通状况。(图/文 董鑫焱)
分分钟看懂公路编号 国道高速一眼分清
相信卡友们都知道,高速公路、国道、省道等道路都是有自己的编号的,但是你知道这些编号是什么意思么?今天小编就给大家来普及一下我国道路的编号规... 2016年07月29日
