您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
对比GB1589 美帝欧盟俄罗斯的货运标准
●  欧盟:统一执行
在欧洲,载货车的总重上限严格按照96/53/EC执行,该法规在2002年进行过修订,补充法规为2002/7/EC。但该补充法规只修改了巴士尺寸限制,对卡车尺寸和最高载重量没有修改。
96/53/EC法规适用于M2类和M3类客车(9座以上客车)和N2和N3类载货车(12吨以上载货车)。据了解,该法规规定,州际高速公路上载货车总重量不能超过40吨。
在比利时,根据悬挂的类别,将最高载重量限定为43吨和44吨。在瑞士,2000年之前规定的载货车最高载重量上限要低于欧洲其他国家,该国载货车最高载重量不能超过28吨。
加入欧盟之后,瑞士采取与欧盟一致的40吨最高载重量上限,但是却增加了车辆对道路损坏的税率,大约在90-200欧元之间。
●  俄罗斯:依据车身重量
战斗民族,会如何制作规定?首先,俄罗斯则完全继承了前苏联的运输规范。其次,现在看起来有点莫名其妙的标准,在30年前是很正常的。在经济发展相对落后的时期,中国也曾经借鉴过前苏联的标准。
翻阅资料发现,俄罗斯对于载货车总重量的要求比较有意思,是根据车辆自身重量的不同来具体规划的,并且没有一个具体的数值。首先是将载货车分为轻型、中型和重型三类。
轻型载货车自身重量小于等于4吨,规定其载重质量要小于等于2吨;中型卡车车身重量大于4吨,小于等于9吨,规定其载重质量要大于2吨,小于等于6吨;对于车重大于9吨的重型卡车,其载重质量大于6吨以上,至于上限并未做出明确的限制。
新版GB1589是根据目前运输和生产情况的现状做的一次全方位的修订,相比以往,新标准在车长、车宽及新车型的推广方面有了长足的进步。通过对比可以看出,在货车总重上限方面的规定,与北美及欧盟之间还是有着明显的区别,为了更加规范运输行业,根据我国特殊的车型和运输情况,在这方面做了全面细致的划分。
新GB1589规范了运营标准,符合节能减排的绿色环保要求,最重要的是提高了货物运输的安全性。卡车之家相信,只要有合理的执法标准,新标准的实施将有利于改善卡友的生存状况,并一定程度改善交通状况。(图/文 董鑫焱)
海柜风光不再 GB1589恐改变冷藏车格局
GB1589亟待发布 从解放角度看新政机遇
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:欧盟:统一执行
分分钟看懂公路编号 国道高速一眼分清
相信卡友们都知道,高速公路、国道、省道等道路都是有自己的编号的,但是你知道这些编号是什么意思么?今天小编就给大家来普及一下我国道路的编号规... 2016年07月29日
