您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
镇江康飞(康飞牌)
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
【卡车之家 原创】近年来国内冷链发展比较快,也涌现出一些高端冷藏车,在2016生鲜配送展上,康飞就展出了一款以重汽T5G 6x2为底盘的高端冷藏车。据了解,这款车采用开利冷机和康飞独有的冷柜设计,目前市场售价为56.38万元,冷柜容积达到47.06立方米。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
●  六面通风 一个冷柜三个温仓
这款冷藏车最大的特点就是采用六面通风和多温仓设计,冷柜内蒙采用的是一体式凹凸槽设计,材质是食品级的玻璃钢材质,安全环保、无毒无害。而且是一次成型,强度比较高,不易损坏。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
冷柜内部的凹凸槽的高度也非常讲究,两侧的凸起约为2.5cm,而最前端的凸起约为10cm。根据厂家工作人员介绍,这样的设计通风效果可以达到最好,不浪费冷柜储存空间,也不会影响冷气通风。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
在冷柜的底盘还装有铝合金导风槽,也是采用一体式设计,导风槽中间是中空设计,减轻自重。而且铝合金采用不易生锈,导热效果比较好,当冷柜装满货物以后可以通过底部的导风槽直接把冷气输送到每个角落,和内壁上的凹凸槽形成回路,最终做到六面通风的效果,导风槽不仅能导风,而且还有排水的作用。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
柴电两用冷机,在驾驶室后方有外接电源接口
在底盘的左侧加装了一个独立的油箱,是给冷柜前面的冷机供油的,而在右侧则安装了一块电池,专门供冷机柴油机启动使用。冷机采用的是美国开利S850机器,这款冷机采用柴电双用设计,有独立的柴油机,也可以使用外接电源供电制冷,非常的方便。
●  软隔板很实用 一个冷机两个蒸发器
康飞设计的一体式凹凸槽不仅能达到六面通风的效果,并且一体式设计可以减小冷柜的箱体厚度,在不改变外形大小的情况下可以增加冷柜内部的空间利用率(约9.8%)。而且一体式的设计还方便清洁、打扫,不容易滋生细菌,满足食品级的卫生标准。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
软隔板
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
冷柜前部出风口
这款冷藏车最大的一个亮点就是采用三温仓设计,通过软隔板把一个冷柜分成三个不同温度的温仓,同时运输三种不同的货物。隔开以后冷柜最前面是冷冻区,通过冷机蒸发器直接把冷气注入舱内。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
冷柜后部出风口,可以控制冷气输出量
中间的区域是保温区,不用冷气,货物拿进去是多少度,拿出来的时候也是多少度。而冷柜最末端是冷藏区,通过导风道可以直接把冷气输送到舱内。
●  冷柜内配三个风帘子 开门装卸货冷气也不会浪费
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
传统的冷柜在开门处都装配了塑料软帘,目的是为了在车门打开的时候防止冷气跑出去,造成冷气浪费,进而影响货物,但是软帘在装卸货的时候比较碍事,装卸货物不方便。而康飞的这款冷藏车在三个开门处都装配了风帘,完美的解决了这一问题。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
相比普通的软帘,风帘可以直接用风在开门的地方形成一道风幕,防止冷气外泄,而且风幕不会影响装卸货物,完美的替代软帘。并且在驾驶室通过中控台上的按键就可以直接开关风幕,非常的方便。
●  改装只涉及上装 冷藏车专用底盘
据厂家技术人员介绍,这款冷藏车所用的底盘是重汽推出的冷藏车专用底盘,采用6X2双导向设计,发动机技术MC07.24-50,最大功率240马力,国五排放标准。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
这款冷藏车专用底盘和普通载货车底盘最大的区别就是驾驶室内部配置,这款底盘驾驶室有三个座位,而普通的载货车只有两个座位,而且驾驶室主副座椅均采用气囊减震,提高了舒适性。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
康飞在对车辆进行改装的时候并没有涉及车辆底盘,保留了底盘上所有的设备,只是改装上装,在原大梁上面加装了副梁。在底盘两侧加装了保险杠以及工具箱,这些都是采用不锈钢材质,外观非常的漂亮,颇有日系车的风格。
●  小细节很精致 人性化设计很贴心
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
灭菌灯
在细节和人性化方面这款车也做的非常到位,例如在冷柜内部有灭菌灯和照明灯,可以保持冷柜内部的卫生,而且照明灯方便装卸货。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
另外康飞在这款车上还加了一个独特的设计,在冷柜的尾部加装了一个LED的射灯,这个灯的开关是安装在冷柜的外面,不用打开冷柜门就可以直接开启,非常的方便。这个灯的主要作用就是在夜晚的时候提供照明,比如在装卸货之前需要核对货单,这时候不需要再打开车门或者是掏出手机,直接按冷柜外面的开关打开射灯即可。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
为了方便装卸货物上下冷柜,这款车还设计了隐藏式的蹬车梯,分别安装在车辆后部和两侧,直接拉出来就即可,非常的方便。这个设计在同类车型中还是首次见到,在一些特殊的场合需要上下冷柜的时候有一个梯子就大大减少了劳动强度。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
尾灯采用不锈钢保护罩
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
在冷柜的后部还装配了倒车雷达和倒车影像系统,可以提高驾驶员在倒车时候的安全性。而且冷柜后部的尾灯也还装配了不锈钢保护罩,既美观又可以保护尾灯。
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
另外一个做的比较好的细节就是在冷柜前方(驾驶室顶部)安装了LED的示廓灯,可以提示对方车辆,而且LED灯泡不容易坏,在经过一些树枝比较多的路段也不会把灯泡损坏。同时在冷柜前部设有蹬车梯,在驾驶室顶部有工作台,方便检修冷机。
●  智能温控 CCMS系统实施检测运输情况
一个厢三个温度 康飞冷藏车凭啥这么贵
针对冷链运输过程中的温度变化,康飞推出了一套CCMS系统,这套系统可以实时检测冷柜内部的温度情况。当温度变化异常的时候系统会报警提示驾驶员,同时向平台发出异常报告,防止货物因为温度变化而损坏。
康飞推出的这款冷藏车采用了食品级玻璃钢材质,一次成型,相比同类产品,具有强度高、安全等特点。六面通风使冷气可以到冷柜的任何一个角落,制冷效果更好,另外再加上一些小细节和人性化的设计,这款冷藏车定位于高端行列完全是实至名归。(文/图 李国潘)
货箱也能用犀牛皮 康飞展出多款冷藏车
康飞六面通风冷藏车 厢体自带导风功能
是警察还是土匪 司机遭执法者持枪追击
对于卡友来说,路遇执法人员执法是再正常不过的事情了,但是被执法人员持枪追击这样的事情还是第一次听说,河南货车司机张师傅就遭遇了这样的事情.据... 2016年06月24日
