您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号
【卡车之家 原创】作为众多卡车零配件的轮胎,直接关系着整车的运输安全,尤其是对于歇人不歇车的卡车行业来说,故障率更高,因此合理选择轮胎对于整车性能至关重要。炎热的夏季如期而至,又到了选购更换轮胎的高发期,没有经验的司机,常常会因为对轮胎上的数字符号疏于了解而选错,今天我们就来聊聊关于轮胎符号那些事儿。
拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号
任何产品都会有各自专业领域的相关技术参数,除了配备专业的说明书之外,产品的外观也会标注一些主要的参数提示。轮胎也不例外,细心的卡友可能会发现,在轮胎侧面整个四周,都会标注各种数字符号,不了解的人一定不知所云。本次我们就以重卡常用的轮胎为例,来为大家解读一下那些轮胎符号都代表什么。
●  钢丝斜交 区别对待
仔细观察在重卡轮胎的侧面比较显著的位置,都会标注一行类似数学函数一样的数字+字母的符号,例如:12.00R20、11.00R20、295/80R22.5等,这些数字代表了轮胎的基本信息,以12.00R20为例,其中12.00是代表英制单位英寸,12英寸所指的就是轮胎胎面的宽度,这个数字越大说明轮胎的胎面越宽,使用时接地的面积也就越大,也会在一定程度上提升轮胎的抓地力。
拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号
最后面的两位数20所对应的是轮毂,也就是常说的轮辋的直径,单位也是英寸。一般来说,轮毂的直径越大,它的承载强度也就越大。很多拉重载的司机,更倾向于直径大并且具有一定厚度的轮毂。
而字母R则是代表轮胎的种类,很早以前的轮胎多数是没有这个字母的,因为过去多使用的都是斜交轮胎,也是司机俗称的线胎,斜交胎在12.00和20之间用斜杠来表示。而现阶段带有字母R的轮胎比较常见,这种轮胎的帘布层是由钢丝制成的子午线轮胎。
拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号
子午线轮胎比较适合载重量较大的车辆使用,因为其钢丝结构的内胎结构能保证重载的需要。当然也要根据不同的路面和承载能力选择不同的轮胎,虽然斜交胎逐渐的退却主角的光环,但并不是无用武之地。比如在路面比较松软的沙土路,而载重量又比较轻的条件下就可以选择斜交轮胎。
因为斜交轮胎的帘布层采用尼龙编织,轮胎可承受的最大变形程度要大于钢丝子午线轮胎,在松软的沙土路面能提供更大的轮胎接触面,其斜交轮胎的价格也相对低廉,完全适用该路面。
●  生产日期 不容忽视
与上述不同的是,在轮胎上标注295R22.5这样的字符,R字母以及后面的22.5与我们之前介绍的完全相同,而前面的295实际上与11.00所包含的信息是一样的,同样是代表轮胎胎面的宽度,只是换算的单位发生改变,11.00的单位是英寸,295则是以我们常用的毫米为单位。
拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号
在轮胎表面除了以上代表轮胎胎面宽度、轮胎种类、轮辋直径的等信息的符号之外,还可以从其他符号中读取到包括轮胎的生产日期、载重指数以及轮胎的速度等级等信息。
在轮胎侧面的胎壁上会有一组四位数字,从这组数字中可以知晓所购买轮胎的生产日期,这四位数字一般是呈“AABB”的形式排列,如图所示,后两位数字代表的是生产轮胎的年份,前两位数字则代表的是这一年的第几周,图片上这条轮胎确切的生产日期为2012年第三周。
拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号
在这里还要提醒众多司机朋友们,在选购轮胎的时候,除了要选对适合的型号和种类,生产日期也要多加注意,尽量避免选择存放时间过长的轮胎,因为时间越久轮胎胶质老化容易变硬,耐磨性,舒适性将不同程度的降低。
在轮胎的另一面标注有如20PR 165K一组数字符号,当然不同的轮胎这组数字也会出现不同的变化,我们只是以此为例,这组数字所包含的是轮胎的层级、载重指数以及速度等级三种信息。
拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号
其中20PR代表的就是轮胎的层级,以钢丝子午线轮胎为例,实际表达的是帘布层中钢丝交织的层数;而后面的165则代表这条轮胎的载重指数,关于轮胎的载重指数会有相关的实际重量的对照表,以165指数为例,大概可以承受5吨左右的重量。轮胎层级和载重指数是呈正比关系,层级越大相对的载重指数也会越高,最终轮胎实际承受的重量也就越大。
拨云见日寻根溯源 辩数字解密轮胎符号
而在165后面的K代表的是轮胎的速度等级,实际可以达到110公里每小时,轮胎速度级别是轮胎的性能之一,轮胎上标注的速度级别为轮胎设计最高安全行驶速度。在这个速度以下行驶,轮胎的性能、寿命都将是最好的表现。常见的卡车轮胎速度级别为J(100km/h)、K(110km/h)、L(110km/h)、M(110km/h)几种。
轮胎是卡车最容消耗磨损的零部件,轮胎质量的好坏直接影响着整车的运输安全,通过轮胎上的数字符号可以快速了解轮胎的基本信息,能够帮助用户正确的选择适合自己的轮胎,当然这只是轮胎最基础的知识,想要了解更多关于卡车轮胎方面的信息,请继续关注卡车之家配件频道。(文 董鑫焱)
相信梦想 玲珑轮胎2016卡车公开赛起航
访齐志发 玲珑轮胎经得起卡赛千锤百炼
咋不上天 歪果仁造2000马力混动牵引车
近日,尼古拉汽车(Nikola Motor Co.)宣布,其正在研发一款2000马力全驱混合动力牵引车,命名为“Nikola One”,售价在37.5万美元左右,预计3—4年有望... 2016年05月12日
