● 磷酸铁锂阵营 比亚迪T7纯电动物流车
比亚迪T7前脸中规中矩,但线条利落给人不错的观感。在这基础上采用了带比亚迪车标的镀铬中网格栅,增加了辨识度。驾驶室顶两侧装有示廓灯,并标配原厂导流罩。而两点固定的门镜和单点固定的两片照地镜十分稳固,视野和可靠性得到了保证。
动力方面采用比亚迪自主研发的单电机集成桥,电机直接安装在驱动桥前,提高了传动效率,一方面降低了制造成本,另一方面也提高了动力性和经济性。
电机最大输出功率150千瓦(204马力),最大扭矩550牛米。而驾驶室下方则是双向逆变充放电式电机控制器,油液加注口也并不多,只有冷却液罐和转向液罐。
电池方面采用比亚迪自主研发的磷酸铁锂电池,也就是俗称铁电池的其中一种,其最主要的几个特点是:安全性高、循环性能好、高温性能好、成本低。比亚迪工程师表示该电池容量为175kWh,可令车辆的续航里程达到250公里。
江淮帅铃i5和帅铃i3电动轻卡
最早于江淮汽车品牌日活动中亮相,代表江淮集团在城市物流产品上的新方向。
江淮帅铃i5轻卡
江淮帅铃i5轻卡应用于城市物流支线配送需求,安全可靠,运用主被动安全指导思想,实现零部件级、系统级、整车级三层次安全防护。
江淮帅铃i5轻卡的动力电池系统使用磷酸铁锂电池,质保5年20万公里,综合路况续航里程可达到150公里。驱动电机系统采用永磁同步电机,峰值功率达163马力,实现最高车速90公里/小时,0-50公里/小时加速时间小于10秒。
同时,帅铃i3电动轻卡通过云控制系统,可实现安全监控、“多动力”控制、能量管理等。纯电驱动,零排放,制动能量回收率大于10%,使用成本、维修成本低,核心部件质保5年20万公里。
江淮帅铃i3轻卡动力的电池系统使用磷酸铁锂大容量电池组,最高车速80公里/小时,电量达35.64千瓦时,综合工况续驶里程达180公里。
江淮帅铃i3电动轻卡改装方便,纯电动底盘预留上装高压与低压接口,可以改装为垃圾运输车、路面作业车、冷藏车、厢式运输车等。
充满电能跑7小时 德国快递小哥用这车
近一段时间以来,多地均就加强快递电动车管理出台了一系列措施,深圳还出现了因为查扣不合格电动车引发执法部门与快递员之间冲突的事件.一时之间,关... 2016年05月06日
