● 动力配置强悍 520马力+AMT变速箱
在动力配置上,它可以用强悍来形容。发动机采用的东风康明斯ISZ发动机,排量为13升,最大可以达到520马力。在平头卡车还没有普及13升发动机的今天,用强悍来形容这辆车动力不足为过。发动机采用金黄色外观,这也是柳汽的专属颜色。
空气滤芯被挪到了发动机上方,采用的是弗列加品牌的空滤,发动机的进气过滤更加有保证。还可以看到看这辆车的发动机线路布置以及走向十分规整。
这辆车采用的是美国康迈的轮端,采用油润滑的方式,最长可以达到50万公里保养。前桥轴头带有观察窗,司机在日常使用中可以查看油质,若里面的油变白发生乳化,就需要及时进行跟换。
后桥采用的是美式拖曳臂气囊悬挂,横拉臂控制桥位置稳定,且重量也比四气囊轻,在上海车展展出的乘龙H7车型中也采用的这种悬挂。后桥速比为2.86,大马力+直接档+小速比,也是现在重卡的主流趋势。
车架内部采用的是平行式I推杆。在推杆的前面是一个铝合金的储气筒,充分利用车架内每一寸空间。通过刹车分泵我们卡友看到,这辆车的后桥同样采用盘式制动。
这辆车采用的是左右双油箱设计,油箱容量分别是350升与450升,共计800升,对于长途行驶能提供比较长的续航。在油箱下部用油管进行串联,并且带有阀门,不需要油箱串联的时候可以通过阀门断开。
在车辆舒适性上,长头卡车具有先天的优势,为了有更好的减震效果,在驾驶室后部装有两个气囊。长头车+气囊减震,这辆车的舒适性十分不错。
在先前的文章中,广大卡友对这辆车表现出了浓厚的兴趣,但这辆车的亮点不止于外观是长头。底盘当面,13升发动机+AMT+小速比的配置靠拢欧洲化,这样的配置,发动机在较低的转速就可以提供比较高的车速。拉风的外形,强悍的底盘,这辆车调动了很多卡友的胃口,据了解,这辆车将在今年下半年上市,对于喜爱该车的卡友可以持续关注我们卡车之家的最新报道。(文/图 张立鑫)
危化品运输车新贵 青岛解放JH6挺进随州
解放JH6作为一汽解放成熟产品J6P的升级版高端牵引车型,自上市以来便引起众人的注意.在正式划归为青岛解放旗下之后,更加完善管理青岛解放车型产品布... 2016年04月26日
