您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
现代商用车
用创虎平顶驾驶室 四轴冷藏车配410马力
【卡车之家 原创】四川现代自面市以来貌似就热衷于大马力,去年上市了410马力的载货车,在今年的商务年会上又展出了一款410马力的8X4冷藏车,这款搭载了410马力D6CF41发动机的冷藏车是否会成为四川现代2016年的重头戏呢,这款冷藏车又具有哪些优势呢?
这款冷藏车使用的是创虎系列的前四后八四轴底盘,主要是用于冷藏运输,根据整体的配置来看该款车型比较适合半山区、丘陵路段,410马力可以保证充沛的动力,但是410马力、4.11速比的配置对于平原地区来说可能有点动力过剩。
超速档变速箱 410马力发动机
轴距为1990+4410+1350mm,冷柜的尺寸也达到了9370x2350x2380mm,这个尺寸在目前的冷藏车中属于主流的产品。整车的尺寸为11925x2490x3830mm,这样的尺寸也没有什么特别出色的地方,只能说是中规中矩,毕竟国家的政策不允许再有更大的尺寸了。
发动机方面使用的是四川现代自己的主力机型,型号为D6CF41,排量为12.7L,也是目前四川现代的主推机型,这款发动机经过不同的调教方式可以输出不同的马力,装配在这款冷藏车上的这台发动机功率为410马力,但是扭矩只有1800牛米,在这个排量和这个马力段的发动机中1800牛米的扭矩还是偏小。
变速箱使用的是岱摩斯12档手动变速箱,型号为T230S12,最高挡为超速档,速比为0.78,最大输入扭矩为2000牛米,采用双级控制开关,但是在国内采用双级控制开关的变速箱并不多见,刚开始使用可能不是很习惯,需要熟悉。
后桥使用也是岱摩斯的产品,主减速比为4.111,这款车桥为单级减速桥,比较适合山区、丘陵运输,配上0.78的超速档,底盘的总速比为3.20。这样的底盘基本上可以满足国内大多数的丘陵路况,不过发动机1800牛米的扭矩不知道是否能支持这样的底盘配置。
细节做工比较好 后桥竟采用12片钢板悬挂
四川现代的车型在做工方面都比较好,在底盘的设计上也比较先进,虽然没有很出彩的地方,但是从整体上来看这款四轴冷藏车的底盘不输给其他同类型的车型。先说说悬挂方面,这款冷藏车前后均采用主流的钢板悬挂,一二轴为转向桥,采用三片抛物线钢板,配有减震筒,可以减少车辆空载时的跳动。
后桥悬挂依然是钢板,不过后桥使用了12片钢板,采用单骑马结构,这样的钢板结果可以保证整车的承载力,不过12片钢板的结构一般都是在工程车上使用的比较多,配上双层车架,承载能力不言而喻,不过对于冷藏车来说,这样的配置是稍微有点过剩。
在细节方面四川现代也做的比较好,在底盘的两侧都装配了防护栏,铝合金材质的防护栏和整车非常的搭配,看起来也很漂亮。整个底盘上很少有裸露的线头和线缆,看起来在装配的时候还是考虑到了这一点。
小编猜测这辆冷藏车的底盘应该就是四川现在在2015年亮相的载货车底盘,只是这款冷藏车使用的是平顶驾驶室,其余的底盘配置基本上一样。
1234下一页阅读全文
创虎XCIENT
创虎XCIENT 冷藏车
厂商指导价:42.89-43.09万元
高颜值+八气囊 现代创虎6X4牵引车图解
在今年的四川现代商务年会上,四川现代展出了多款车型,从微卡到重卡,车型一应俱全.创虎牵引车作为四川现代的主打产品,在年会上更是占据显目位置,其... 2016年01月16日
