● 电池技术不断发展 车用电池要求多
在纯电动卡车上另外一个重要的部件就是电池,对于纯电动卡车来说,电池是提供化学能的重要部件,因此纯电动卡车对电池的要求比较高。
1、首先为了保证电池的稳定性,电池的可靠性必须达到车用需求,确保车辆行驶中的安全性。
2、车辆在行驶的过程中需要不断的充放电,这就要求电池使用寿命长,深度放电循环次数达到车用要求。
3、由于纯电动汽车的特殊性,因此要求电池尽量做到充电时间短、蓄电池尺寸和质量小、环境适应性强,这样的目的在于节约充电时间和电池所占据的空间。
4、为了不影响电池组整体性能,要求电池在使用过程中单体电池健康状态变化一致性。
5、目前对于电池来说环境污染是一个不可避免的问题,由于电池的特殊性,在使用一段时间以后就会报废,因此车用电池另外一个要求就是尽量的避免环境污染的问题,或者是降低处理废电池的成本。
通过以上的几点要求我们可以看出纯电动卡车对电池自身的要求也比较高,特别是电池的重量和尺寸上更是要求尽量的轻和小。纯电动汽车的电池也有一些参数来标定衡量,大致为:容量、充电率、完全充电状态、过充电、急充电、涓流充电、热失控、开路、负载、终止电压等等。
首先是容量:在规定条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安时(A.h)表示。
充电率:蓄电池充电时用安培表示的电流。
完全充电状态:当蓄电池内所有可利用的活性物质都已转变成完全充电的状态。
过充电:完全充电后仍延续的充电。
急充电:通常是以高倍率短时间的一种部分充电。
涓流充电:为补偿自放电,使蓄电池保持在近似完全充电状态的连续小电流充电。
热失控:在恒压充电期间发生的一种临界状态。此时,蓄电池的电流及温度发生一种累积的互相增强的作用并逐渐增强导致蓄电池的损坏。
开路电压:开路时,蓄电池正、负极间的电位差。
负载电压:蓄电池输出电流时端子间的电压。
终止电压:认为放电终止时的规定电压。
● 几类电池大比对 锂电池优势明显
目前电池技术不断的发展,车用电池已经从普通的铅酸电池发展到了燃料电池,但是目前在纯电动卡车上用的最多的电池是锂电池,锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池,是现代高性能电池的代表。锂电池目前在汽车行业里应用最为广泛,发展前景广阔,未来电池发展可能在锂电池上突破;主要有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂及三元材料电池。
锂电池主要优势如下:
1、单体电池工作电压高达3.7V,是镍镉电池,镍氢电池的3倍,铅酸电池的近2倍。
2、重量轻,比能量大,高达150Wh/Kg,是镍氢电池的2倍,铅酸电池的4倍。
3、体积小,高达到400Wh/L,体积是铅酸电池的二分之一到三分之一。
4、循环寿命长,循环次数可达1000次,使用年限可达3-5年,寿命约为铅酸电池的两三倍。
5、自放电率低,每月不到5%,无记忆效应,可以随时随地进行充电。
6、无污染,锂电池中不存在有毒物质,因此被称为绿色电池。
扒一扒辛酸史:报废奥威“起死回生”记
前两篇《扒一扒辛酸史:我是怎样当上职业司机的》《扒一扒辛酸史:露天矿里的“非人”生活》中提到,年头不好,养自卸车的车主们生意惨淡,做为司机找... 2016年01月28日
