您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
锡柴
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
【卡车之家 原创】13升被誉为重卡发动机的“黄金排量”,在欧洲,搭载13升发动机的重卡良好的动力性、燃油经济性深受用户的喜爱。面对重汽、潍柴相继推出13升发动机的局面,解放终于按捺不住,在2016年自家的年会上展出新款13升CA6DM3发动机。6DM3作为锡柴M系列的新成员,和自家的11升6DM2发动机是啥关系?除了13升的体格外,还具有哪些技术特性?下面,小编将为你详细解读。
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
●  市场需求所迫 CA6DM3应势而生
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
11升的6DM2发动机作为解放的当家花旦,为解放卡车在市场中赢得不少份额。面对国内其他厂家推出13升发动机的局面,现阶段市场竞争力略显不足。大家都知道国内重卡的载重量较大,一般高速运输的车辆车货总重55吨,匹配11升发动机车型对时效性与燃油经济性的兼顾能力就不如13升发动机车型了。
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
解放自家的CA6DN发动机虽然是13升排量,但是其自重较大,达到1250KG,面对国内卡车轻量化的市场需求,配备CA6DN发动机车型的吸引力有限。另外CA6DN诞生时间较早,技术也相对落后,其更多的以储备机型的地位存在。面对此种情况,研制新款13升发动机迫在眉睫,在6DM2的基础上开发新款发动机,似乎是一个不错的选择。
●  M系列新成员 外观CA6DM2高度相似
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
左侧可以看到,发电机、空调压缩机、柴油滤清器、起动机等附属件,与11升6DM2基本一致。
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
右侧依次可以看到水泵、机油滤芯、增压器、空压机等附属件,单看右侧外观和6DM2不无二样。
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读通过它CA6DM3的编号我们可以了解到一些信息,CA为一汽代号,6代表6个气缸,D代表柴油发动机,M代表M系列,3代表M系列的改进版本。看到这里,相信了解锡柴的人应该知道这款发动机势必会与11升的CA6DM2会有很大关系,至于是什么关系我们往下看。
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
发动机的高压油管、电控线路的布局也和6DM2一致。唯一不同是,气门罩盖侧面写着奥威13升字样,表明它13升排量的身份。
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
根据我们以前获得的资料,气门室盖上的24V OHC CR字体可以看出该发动机采用单缸四气门、顶置凸轮轴、高压共轨燃油技术。机油加注口与6DM2升略有不同,由前部改为后部加注,日后养护更加便利。
●  强化缸体优化结构 可靠性更高
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
有人会问,新款13升发动机为啥与11升这么像呢?他们到底是啥关系?通过对比后发现,该发动机可以说它是11升6DM2的扩缸版。将6DM2发动机123mm的缸径扩大到126.5mm,活塞行程也由155mm提升到166mm,行程大于缸径的好处是可以获得更好的扭矩输出,满足卡车对于动力要求。
一提到扩缸,有的人会感觉不屑一顾,其实用扩缸、加行程来提升排量,是发动机厂商的常用做法。扩缸并非是简单的扩大缸径,而是需要一系列的系统升级,实现发动机性能、可靠性的提升。
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
为满足发动机的可靠性,发动机缸体采用特殊工艺处理过的蠕墨铸铁材质,活塞为全钢技术。连杆、曲轴、瓦轴等运动部件结构、材质同步优化,据称可以满足缸内220bar的高爆发压力,同时发动机的B10寿命达到150万公里。据称,使用普通矿物机油,也可以达到4万公里更换。
●  FCRI燃油系统 扭矩更强
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
该发动机使用一汽集成FCRI高压共轨燃油系统,ECU为解放自主研发,油泵和喷油器仍然为博世提供。燃油喷射压力能达到2000bar。2000bar的喷射压力能将燃油更好的雾化,带来更好的燃油经济性。
排放为国五标准,尾气处理采用SCR技术,根据以前的报道,应该是解放自主研发的气驱尿素系统,该系统已在解放的多款车型上应用,解放的气驱尿素系统具有成本低,尿素泵不易堵塞等特点。
并非是简单扩缸 解放新13升发动机解读
年会上展出的发动机为500马力,最大扭矩2300Nm。据称该款发动机的马力段在460马力至550之间,对应扭矩在2100N.m至2500N.m之间。通过发动机铭牌可以看出,发动机的额定转速降为1800转/分,自重为1050KG。
6DM3为锡柴M系列的新机型,虽为6DM2的扩缸版本,但是通过将缸体、活塞、曲轴等部件进行材料升级、优化结构等手段,使其具有更好的可靠性及性能。其附属件与6DM2通用,这样做的好处是缩短研发时间,充分利用平台优势,有效降低生产成本。
锡柴发动机作为解放卡车的核心,在油耗、可靠性方面有着不错的用户口碑。面对国内13升发动机浪潮的到来,扩缸而来的13升6DM3,能否延续11升6DM2发动机的优秀品质,获的市场的认可,我们将拭目以待。(文/图 张立鑫)
J6也有500马力了?解放13升新车型曝光
一汽解放年会 500马力牵引车终于等到你
奥威系列
奥威系列 发动机
厂商指导价:暂无报价
一天卖车63台! 广物新春嘉年华答谢会
2016年1月16日,由广物鸿达、佛山南海一汽、广物林机三家合作举办“广物卡车2016新春欢乐嘉年华”答谢会,来自广物汽贸卡车事业部部长、南海一汽总经... 2016年01月18日
