【卡车之家 原创】12月23日,以“蜕变·超越”为主题的东风神宇车辆有限公司2016年新品推介会在十堰基地举办。作为专用车出身的东风神宇公司,现场展出了多款专用车底盘,而作为销售主力的6X4自卸底盘自然少不了。
● 新款前脸 翻版大力神
作为东风旗下的子公司,该车使用的是东风大力驾驶室,神宇公司对其前脸、保险杠、车灯等处进行了改造,整体造型看起来还蛮和谐的。该车驾驶室以橙色为主,前面板黑色的衬托使其东风双飞燕商标更加醒目,增加品牌的辨识度。
采用平顶驾驶室,顶部的遮阳板设计可以有效遮挡阳光的照射,为驾驶员提供一个良好的视线。后视镜采用分体式设计,下部的广角镜可以为驾驶员提供更大的视野。前部的补盲镜为圆形设计,可视面积更大,有效减少驾驶室右下方的盲区,增加车辆行车安全。
该车的前灯采用新设计,近光带有透镜,造型略显秀气,大灯内集成了日间行车灯,美观与实用性并存,雾灯位于保险杠下部。
做为自卸车,经常要面对较差的路况,该车在水箱下部安装了防护网,防止水箱被剐蹭损坏。
● 环绕式仪表台 实用性欠佳
由于采用高位保险杠,该车采用两级上车踏板,踏板为铝合金材质。车门带有迎宾灯,驾驶员夜晚上下车更加方便。电动门窗位于车门扶手下部,方便司机操作。
座椅采用液压减震方式,能有效过滤路面的颠簸。驾驶员可根据自身的重量,调整前部的旋钮找到一个合适的减震效果。
环绕式仪表台之前为高配东风天龙所装配,现如今该车也配置了环绕式仪表台。小编个人认为此种仪表台,除去看上去高端外,实用性很低,空间占用较大。仪表也和东风天龙同款,便于驾驶员读取车辆信息。驾驶室中间的储物盒可以为驾驶员提供储物便利。
天龙卧铺的宽大一直被卡友所赞扬,该车也不例外,宽大的卧铺可以为驾驶员提供良好的休息环境。车辆顶部的车灯,夜间可以为驾驶员提供照明,便利性不错。
● 经典配置 成熟可靠
采用玉柴YC6MK340发动机,最大马力为340马力。采用SCR技术,排放达到国四标准。小编发现该车采用特殊的并联式的柴油粗滤,并联滤芯可以在提供足够的柴油流量的同时延长滤芯的使用寿命。
该车采用法士特变速箱,型号为12JS180T,双中间轴结构,采用同步器设计,换挡更加方便。该车的档位布置与常见的车辆不同,采用531档位设计,1档在最右边,需要驾驶员去适应。另外该车变速箱采用吊架设计,俗称发动机第五悬置,变速箱加吊架的好处是减少发动机棘爪垫的负担,同时也可以减少车辆在负荷较大时变速箱的抖动。取力器位于变速箱后部,便于上装厂家安装液压油泵。
后桥采用多级减速桥,减速桥的结构特性,其承载能力较强,较高的离地距离,可以增加车辆的通过性。
压缩空气的干燥器,内部的干燥剂可更换,此种设计在东风老款153车型应用较多,作为展车,满车的泥点实属不应该。三层结构的车架,风神有内胎钢丝胎,后桥悬挂为12片板簧结构,四骑马栓,完全满足车辆重载的需要。
编后语:
通过小编的介绍,相信你对该车有了一定的了解,该车可以说是东风大力神的翻版,配置也略显保守。自卸车要求的就是成熟可靠,但是面对日益竞争激烈的市场,整容后的“大力神”能否获得市场的认可,我们拭目以待。(文/图 张立鑫 )
540马力配缓速器 卡友提广州首台国五C7
12月30日,在2015年即将过去的时候,卡友吕师傅提车了.吕师傅这次在重汽经销商广州威骏处购买的新车是540马力的重汽汕德卡C7H牵引车,驱动形式为6x4双... 2015年12月31日
