您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
东风神宇
继承天龙品质! 东风神宇6X4牵引车图解
【卡车之家 原创】东风神宇在今年的新品推荐会上给我们展示了多款车型,表达东风神宇进军物流用车的决心和实力,今天我们介绍的是一款使用CNG的6X4牵引车,据东风神宇厂商人员介绍,这款车型是针对高速物流打造的一款CNG牵引车,性价比非常高。
●  外观圆润 无大亮点
第一眼看到这台牵引车的时候有一丝东风天龙的气息,特别是驾驶室的上半部分,和东风天龙是如出一辙,如果单纯的看驾驶室上半部分,这就是一台东风天龙。
这款驾驶室是东风神宇开发的一款高顶双卧的驾驶室,内部空间比较大,整个驾驶室外形比较圆润。但是在这种圆润的感觉中也有一些比较硬朗的线条,从驾驶室前面罩的位置一直延伸到车门上,让驾驶室侧面显得比较硬朗。
后视镜使用的是分体式设计,比较简单,看起来很低廉,也没有电动后视镜调节。在副驾驶一侧车门上和挡风玻璃前面各设了一个补盲镜,可以减少驾驶室侧面和前面的盲区,提高行车的安全性。
这款驾驶室并没有设计导风槽,只有一道简单的凹槽,这个凹槽能不能吹走泥水,那就不得而知了。前保险杠上有踏板,但是看起来还是比较简单,而且这个踏板的位置不方便上下,不知道在后期会不会进行一些改进。
虽然说驾驶室有一些小的瑕疵,但是东风神宇在大灯方面还是很厚道的,原车大灯装有透镜,聚光效果更好,并且东风神宇还给这款车装上了日间行车灯,是正儿八经的日间行车灯哦。整个大灯的造型中规中矩,没有什么特别的地方。
驾驶室带有原装的导流罩,导流罩和驾驶室衔接的比较好,可以减少风阻和风噪。东风神宇还给这款车型配上了侧裙板,看起来比较美观,同时位于驾驶室后部的气罐也包装了起来,看起来非常的美观。
●  高配内饰 简洁实用
说到内饰,小编我真不知道应该怎么介绍了,只能说这是一款高配的天龙驾驶室的内饰,从车门到内饰的设计和天龙都是如出一辙。蹬车梯依然为两级,蹬车梯经过打孔防滑处理,防积水和防滑效果比较好。
驾驶室内部的空间比较大,毕竟是继承了天龙的基因,驾驶室采用的是高顶双卧设计,卧铺的宽度也比较大,至于舒适程度,小编就没办法亲自验证了。主驾驶采用气囊座椅,舒适性不错,不过由于驾驶室前面罩没有翻转,驾驶室后部被气罐遮挡,所以并不能了解驾驶室是否采用气囊减震。驾驶室内的两个座椅和东风天龙上的座椅是一样的,这也间接的提高了配件的通用性。
虽然没有电动后视镜,但是车窗依然是电动的,比较实用。整个中控台采用的是环绕式设计,这个设计在天龙的高配版驾驶室中才有的,环绕式的设计看起来逼格更高。
中控台上的按键布置非常的简单,没有过多的按键,从上到下依次是行驶记录仪、空调旋钮、功能按键等等。各个功能区区分明确,可以减少误操作的可能性,功能按键距离驾驶员都比较近,驾驶员在驾车过程中不用弯腰就可以操作按键,既方便又安全。
在中控台的按键上有一个燃气泄漏报警的装置,不同颜色的灯表示燃气罐不同的状态,这也是CNG或者是LNG车辆必备的装置。
在中控台上比较有意思的设计就是有两个点烟器(取电口),在中控台上和车门上都有烟灰缸,比较方便。在环绕式中控台上也设计了多个储物格,方便驾驶员存放一些小的票据或者是其他的小物件。
在驾驶室顶部有多个储物箱,收纳一些衣物还是十分实用的。
玉柴发动机 德纳车桥
简单的介绍了外形和内饰以后来看看底盘,先说说这款车的动力配置,玉柴CNG发动机法士特变速箱东风德纳车桥,这也是目前比较成熟的CNG发动机动力链。发动机型号为YC6MK375N-50,排量为10.338L,最大功率为375马力,最大扭矩1500牛米,国五排放标准。
变速箱是常见的法士特铝壳变速箱,型号为12JS180TA,采用高低档结构,拥有12个前进挡和2个倒挡,最高档为超速档。变速箱壳体为铝合金,自重比较轻,并且散热比较好,适合标载高速运输。
东风神宇给这款车配上了东风德纳车桥,前桥为7T级的德纳车桥,并装两根13T级的单级减速桥,速比为4.11。同时前桥的钢板数量为3片,配有平衡杆,后桥为4片钢板悬挂,这样的悬挂结构可以保证整车有一个比较强的承载力。
不同于其他车型的是这款车后桥并没有采用常见的V型推力杆,而是采用I型推力杆,而且后桥并没有平衡杆,和V型推力杆结构相比,这样的设计在防止后桥移位方面还是略逊色。该车车架为300(8+4)局部加强结构,轻量化的设计。
底盘轻量化设计 大容量气罐
从这款车型的配置上可以看出这是一款轻量化的车型,车架为局部加固的单层大梁,用对标载运输是绰绰有余。说到轻量化设计,肯定少不了铝合金部件,该款车型储气罐、变速箱壳体都使用铝合金材质,减轻了整车的重量。
改款车型使用的是CNG燃料,不少用户会担心燃料续航能力的问题,东风神宇给这款车型装了12个气罐。在底盘右侧油箱位置安装了4个气罐,并且还有保护罩,既美观又方便驾驶员上下工作台,这个小细节还是挺不错的。
另外在驾驶室后面还有8个205L的的气罐,12个气罐的总容量超过了2000L,可以保证车辆不用担心因为燃料的问题。安装在驾驶室后面的气罐外面还有保护罩,虽然只是一个简单的保护罩,但是外形看起来还是很不错的,相比起裸露在外面的气罐,这样的设计看起来更舒服。
配置很厚道 小细节也不错
虽然说这款车没有太突出的地方,但是整体上来看还是比较均衡的,首先这款车的定位是标载高速运输,原装的导流罩和侧裙板都表示这款车是为高速物流而生。其次就是使用了CNG燃料,可以一定程度的降低使用成本,而且发动机是国五排放标准,至少在短时间内不会变成黄标车。
除了发动机以外,其他方面的配置也是比较厚道,六通道ABS,在制动的时候可以避免刹车抱死带来的轮胎磨损,干燥罐也是使用的是WABCO的产品,干燥效果比较好,当然要是用户后期使用其他品牌的干燥罐,效果当然没这么好。
这款车型的原型就是东风天龙,底盘上继承了东风天龙的简洁明了的风格,各种管线包扎比较规整,使用不同颜色的进行标记,也是目前重卡比较常用的一种区别管线的方法。好处就是在后期保养、检修的时候可以快速的找到故障管线,避免错接管线。
相对于东风商用车,东风神宇就比较“大方”了,后桥标配了挡泥板,但是挡泥板上并没有网状的减震装置,有点偷工减料之嫌。鞍座则是标配了国际品牌JOST,也算是对得起用户了,不过鞍座的位置并不能前后调动。
编后语
东风神宇推出的这款CNG燃料牵引车虽然没有特别耀眼的地方,但是从整体上来看还是比较好的,正好印证了那句最大的特点就是没有特点。大容量的气罐可以保证整车的续航能力,在细节方面也是比较好,看来东风神宇进军物流车界是下定了决心。至于车辆的价格,小编估计应该不会高于目前市场上的主流车型的价格。(文/图 李国潘)
多方面共同发展 东风神宇2016年放大招
蜕变超越之路 东风神宇2016新品推介会
东风华神 御龙重卡 375马力 6X4 CNG牵引车(EQ4250GLN2)
玉柴国五12档4.111
厂商指导价:暂无报价
白色的小精灵 陕汽轩德X9轻卡实拍图解
陕汽宝鸡华山工程车辆有限责任公司也叫陕汽商用车,是陕汽控股集团旗下陕西汽车实业有限责任公司子公司之一.目前旗下主要生产陕汽轩德重(X3)、中... 2015年12月31日
