【卡车之家 原创】2016年即将来临,面对2015年的销量几家欢喜,几家愁,12月份国内各大厂商纷纷召开年会,拿出自家最新技术的车型,力争在2016年有所作为。目前国内运输市场已由一车多用到专车专用的形式发展,中国重汽在今年的年会上展出了国内首款11气囊,企图打破国进口车的垄断地位,抢占国内高端运输市场。
● 11气囊540马力 为高端物流而生
该车采用MC13发动机,达到540马力,国五排放标准,在1050-1400转就能爆发2500Nm最大扭矩,可以为车辆提供良好的动力保障。大马力配合小速比后桥,发动机较低的转速就可以获得高车速,可以获得较低的油耗。另外该发动机保养里程可以达到8万公里,减少车辆保养次数,增加车辆的出勤率。
变速箱为采埃孚手动16档变速箱,换油里程为16万公里,该变速箱具换挡手感好、传动效率高、使用寿命高等特点。
C7H全车全气囊结构是这款车的最大亮点,前桥2个气囊,后桥8个气囊,加上后桥提升气囊,一共11各气囊,车辆减震能力毋庸置疑,可以给驾驶员一个最舒适的驾乘环境,同时对车辆本身和货物也有很好的保护作用。未来该车面对的应该是精密仪器、气垫运输以及对车辆舒适性要求较高的高端运输市场。
后桥为MCY13后桥,速比为2.85,小速比可以有效降低发动机转速,从而降低油耗。该后桥标配SKF免维护轴承,桥内带齿轮油滤芯,润滑油更加清洁,保养里程达到10万公里。
该车采用底鞍座设计,鞍座的离地距离缩短到了1.1米,使整车重心降低,可以增加行驶的稳定性。鞍座低意味在制作货箱的时候可以使货箱体积更大,拉更多的货物,为客户创造更多的利益。配合威伯科ECAS控制系统,通过对气囊高度的调整,实现车辆鞍座的快速升降,方便甩挂运输。
车辆标配威伯科阀类,威伯科ABS让行驶更加安全,同时也可以减少轮胎的磨损,另外该车的ASR功能可以增加车辆在湿滑路面的通过性。
中国重汽近几年越来越重视细节上的处理,各线束的布局更加合理,捆扎也更加牢。
倍耐力295轮胎配合铝合金轮圈,完全满足高速物流的需要,铝合金轮圈具有自重轻,强度高、散热快等特点,有效降低轮胎磨损。
双腔600升油箱位于车辆右侧,北方客户可以加注两种标号的柴油,既能保证车辆在低温条件下的顺利启动,又能在车辆发动后使用零号柴油,有效降低车辆运营成本。
该车的储气筒为铝合金材质,降低自重的同时,保证气体的洁净,可以延长各阀类的使用寿命,整体式挡泥板设计,更加美观的同时也能保持车辆的清洁。
● 驾乘舒适性高 保障高效运输
该车外观与普通C7没有区别,采用低位保险杠,使整车的造型更加饱满。U型前脸设计,黑色的前面板使镀铬装饰的重汽商标格外醒目,品牌识别度更高。车灯采用不规则形状设计,近光灯带有透镜,雾灯位于保险杠下部。上部的遮阳板造型新颖,在阳光照射角度较低的时候,能起到很好的遮阳效果,驾驶者有一个良好的驾驶视线。
车的两侧各有一个工具箱,携带随车工具,开口角度很大方便司机拿取物品。车辆标配导流板,高速行驶时降低风阻,对降低油耗有很好的帮助,同时也使车辆的造型更加美观。
驾驶室采用三级踏板设计,车门开度较大,方便司机上下车。车门上的护板将踏板有效的包裹,增加驾驶室的美观性的同时降低风阻。车门上的迎宾灯设计,使夜晚上下车更加便捷。
驾驶员气囊座椅,气囊减震软硬度可调,带有腰靠调节功能,司机根据自身实际情况进行调节。ECAS系统控制面板位置座椅下部,ECAS系统可实现对后桥气囊实现快速的操作,满足车辆各工况的需要。
仪表盘采用两大四小一液晶屏幕设计,左侧为发动机转速表,右侧为车辆时速表,下排分别是车辆水温表、车辆气压表、尿素余量表,油箱余量表。
下卧铺最宽处为800mm,下卧铺带有安全防护栏,上卧铺带有防护网,保证放置物品不会掉落。
驾驶室顶部,带有储物箱和储物槽,满足司机放置物品的需求,车内照明灯也布置在中间储物箱下方。
编后语:
面对国内愈发激烈的卡车市场,重汽得益于与曼公司的合作,近几年的技术进步是有目共睹的,频频释新车型以满足市场的需求。该车为国内首款11气囊车型,540马力发动机、ZF变速箱、2.85速比后桥,完全对标进口车的配置,目前该车的价格还没有公布,如何价格适当,势必会抢夺部分进口车的市场。(文/图 张立鑫)
天龙又出“杀器” 4X2配4气囊+420马力
在各大厂家推出了大马力、气囊悬挂的4X2车型时,东风商用车也不甘寂寞在今年年底的新品发布会上推出了自己的首款420马力4气囊的4X2牵引车.据了解这... 2015年12月29日
