您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
拒绝刹车失灵 暴力拆解低价三无干燥罐
● 棉絮充当衬垫 干燥剂含量0.63千克
拒绝刹车失灵 暴力拆解低价三无干燥罐
接下来开始探寻这块棉絮究竟有什么作用,话不多说马上开始。要想拆开首先需要把弹簧下边的压盖从容器里拿出来,经过一番研究,我发现这个压盖并没有和外壳有任何的连接和固定措施。
拒绝刹车失灵 暴力拆解低价三无干燥罐
本来以为核心的压盖会很难拆下,但结果却并不是这样,因为用手拉住弹簧很轻松的就把盖子拉了出来。打开盖子之后那块神秘的棉絮终于露出了真容,原来它是衬垫在压盖和干燥剂颗粒之间的,我猜测应该是起到压紧干燥剂颗粒的作用,但是这样真的有用吗?
拒绝刹车失灵 暴力拆解低价三无干燥罐
打开盖子之后,这个干燥罐真正的核心部分,干燥剂终于展现在了我们的面前,用手抓了一些出来发现颗粒比较细小,太像某种豆子了,而我的同事则认为这玩意像猫屎。
拒绝刹车失灵 暴力拆解低价三无干燥罐
把干燥剂倒入一个器皿内,才发现这些干燥剂颗粒还是挺多的。全部倒出之后又在外壳的底部发现了另一块棉絮,对此我表示汗颜,要知道一般的干燥剂颗粒工作的时候会产生一定量的粉末,如果靠这块棉絮来进行阻挡,那结果可想而知。
拒绝刹车失灵 暴力拆解低价三无干燥罐
经过一番折腾,这个无名干燥罐终于被我拆解为了零件状态,算上两块棉花,这款干燥罐一共有六个重要的组成部分,分别是罐体、底座、核心容器、核心上盖、上下面棉花、干燥剂。
拒绝刹车失灵 暴力拆解低价三无干燥罐
干燥剂的容量是衡量一款干燥罐质量的重要指标,所以我把除干燥剂本身之外的其它零部件全部组合到一起,重新了进行一次称重,发现失去了干燥剂的罐体有1.28KG重,较拆解之前少了0.63KG,而这一部分的重量就是干燥剂本身的重量。
拒绝刹车失灵 暴力拆解低价三无干燥罐
最后用游标卡尺测量一下罐体的铁皮厚度,经过测量得到的数据是0.65毫米,我个人认为这已经非常薄了,因为罐体的厚度直接决定了它的抗压力性能,要知道干燥罐在工作的时候内部是有非常大的气压的。
在其它几个样品拆解之前,我决定暂时不对这款干燥罐的干燥剂进行任何的测试,因为要待其它的三款产品拆解之后在对它们进行直接的对比和评测,最终的结果如何,请关注我们后续的拆解报告。
正品威伯科干燥罐购买链接
这一款干燥罐其实就是目前市面上最有代表性的山寨产品,一般在修理厂的价格在80元左右,可以说价格确实便宜,但是经过这次的拆解发现,这种山寨产品的质量确实非常令人担忧。因为目前只拆解了一款样品,所以我们还无法下最终的结论,但是后续我们还要将其它的几款样品,包括威博伯科白罐进行拆解,看一看它们到底有什么区别,如果大家感兴趣,请持续关注卡车之家配件频道的拆解栏目。(文/图 任海军)
汽配城堪比淘宝 北京雾霾采购之旅手札
飞出驾驶室 雾霾天皮卡撞护栏三人重伤
上一页123阅读全文
本文导航
  • 第3页:棉絮衬垫 净重分析
小车身大"肚"量 实拍长安跨越新豹MINI
随着移动互联网的发展,农村消费者对电商的需求迅速增长.越来越多的电商将触角延伸至农村,而作为“承担最后一公里配送”的微型卡车在物流中就变得尤... 2015年12月17日
