【卡车之家 原创】陕汽在2015年会上展出了一款双燃料的新型智能渣土车,该车采用智能化监控和双燃料发动机,在各个厂家都推出智能渣土车的形势下,陕汽的双燃料渣土车又有哪些独特的地方呢?
● 绿色涂装象征环保 车顶设有车速显示屏
一提到环保就想到了绿色,陕汽新M3000整车采用绿色的涂装,绿色看起来非常的环保、清新,也传达出陕汽在渣土车行业的环保理念。
整车看起来非常的和谐,采用标准型平顶单卧驾驶室,这款驾驶室在陕汽的自卸车中用的比较多,驾驶室采用高位保险杠,并装配有前防撞梁,更加适合渣土车的运营环境。
在驾驶室的上面有示宽灯和车速指示灯,在驾驶楼的顶部还有一个速度显示屏,可以将车辆的速度实时的显示在上面,非常直观。一左一右两个示宽灯可以在大雾、灰尘比较重的情况下展现车辆的宽度,避免发生事故。
这款新型的环保渣土车采用一体式后视镜,配有补盲镜,一体式后视镜从外观上看起来比较美观,而且一体式后视镜可以减少风噪和乱流。前大灯还装配了保护罩,可以减少在恶劣环境中大灯被砸伤的几率。
这款车的排气管安装在驾驶楼和货厢之间,不会影响到车子地盘上的气罐(LNG),提高了车辆的安全性能。同时,这样的布置可以防止排气管直接吹到地面,不会引起扬尘污染。
● 驾驶室简洁实用 车内可直观了解车辆情况
新M3000的驾驶室非常的简洁,但是也不失优雅,驾驶室门板上设计了几个凹槽和储物格,整个车门显得非常的漂亮。驾驶室采用的是三级蹬车梯,最下面的一级为软性连接,在恶劣环境下可以防止损坏,蹬车梯还有打孔防滑的设计,比较人性化。
驾驶室主驾采用气囊座椅,可以调节高度和仰角,但是并没有配备要不支撑调节的功能。货厢的举升控制手柄安装在主驾驶座的左侧,并带有类似断气刹手柄一样的锁定功能,防止误操作。
整个驾驶室内部的空间比较大,对于渣土运输来说已经够用,由于是平顶驾驶室,两个座椅之间并没有采用通道式设计。驾驶室后部还设计了一个卧铺,方便驾驶员在换班的时候休息,卧铺的高度比较高,而且没有防跌落的设计。
驾驶室中控台采用环绕式设计,各种按键都被安装在中控台上,在中控台中间的位置还有几个储物格,方便驾乘人员存放各种小部件,这个设计比较贴心。在中控台上还有一块大大的屏幕,通过这块屏幕可以了解车辆的所有信息。
该车的功能按键被布置在中控台上,主要是取力器开关、多态节油开关、差速锁控制开关,以及最重要的燃料切换开关,这些按键都被安装在中控台上,取力器开关和差速锁开关配有锁扣,防止误操作。
驾驶室虽然是平顶,但是储物空间还是比较多,除了主副驾驶座之间的储物格以外,在驾驶室顶部也设置了几个储物格。对于渣土车来说,这样的储物空间已经完全够用了。
陕汽还很贴心在驾驶室内设计了放置开水瓶的位置,对于很多驾驶员来说在驾驶室内放置开水瓶是一件很痛苦的事情,经常需要自己加装一些额外的套件来放置开水瓶,而陕汽原装就有这样的设计,可谓是相当的贴心。
大运汽车,你的年会不应该如此的低调
12月18日,成都大运汽车2015年年会在成都郊外的一个酒店召开.这次的年会既没有邀请用户参观新车,也没有提前公开宣传,现场也没看到媒体前来拍照报道.... 2015年12月18日
