● 2015新期待 全新车型
超越C500的前脸有重卡味道,宽体车型外形尺寸长度为8895mm,宽度为2385mm,高度为2570mm,轴距为5200mm。同时正面前脸两侧为降低风阻考虑,设置了侧导流槽。
内饰以灰色为主色调,形成冷静简洁的驾驶氛围,同时中控台处有多个储物格可以放置物品。仪表盘简明清晰,配备了小液晶显示屏,使驾驶员行驶中读数变得更容易。副驾驶座位前的储物空间很大,可以满足用户日常的储物需求。同时该款车还配备了电动门窗,大大方便了驾驶员在驾车过程中对车窗的控制。
超越C500搭载上柴发动机,型号为SC4H180Q4,4.3升排量,最大功率132千瓦,180马力,最大扭矩为600牛米,同时满足国四排放标准。搭载的变速箱为南京依维柯SC70M6型号,6档手动,换挡过程十分顺畅。
在底盘部分,配置了4吨级前桥和7吨级后桥。其中后桥为单级减速桥,后桥速比为5.286。制动系统采用前盘后鼓,双回路的气刹制动,并配有ABS防抱死系统。为了使载货的安全性得到进一步提高,前后悬架皆采用多片簧的钢板弹簧结构,前悬9片簧,后悬9+8片簧。轮胎采用风神牌8.25R20 16PR钢丝胎,该型号轮胎可以满足客户日常载货运输的需求。
南京依维柯寻找客户需求,发挥自身优势,发布新车型就是要力拼主流市场,不被轻卡市场所抛弃。想获得广泛认可,树立口碑,还需要耐心和自身的硬实力。
康铃产品是江淮轻卡的重要组成部分,产品轴距涵盖2600-3308mm,其主要定位于城市、城乡广大用户群体,以小型物流、个体及工商户中短途物流为主要用途。
在这款江淮康铃的动力链上,搭载的为江淮动力HFC4DF2-2C发动机,排量为2.156升,作为一款4缸柴油机,其最大输出功率为82马力。该电控发动机通过EGR+DOC/POC后处理即可达到国四排放标准,无须添加尿素溶液。
在变速箱配置上,采用技术相对成熟的万里扬6档变速箱,可满足成都地区周边大多数路况需求。在后桥上,采用感载比例阀,可根据车身实际载重分配合理的制动力,以保持良好的制动效果。
转型十分痛苦 2015轻卡行业七大关键词
2015年即将过去,在这一年中,轻卡行业内都有哪些事件值得关注,哪些趋势我们需要注意?小编整理了“2015年轻卡年度关键词”,试图对正在发生激烈变化... 2015年12月10日
