【卡车之家 原创】在每次车展上总会出现一些新兴的技术,在此次2015武汉车展上,就展出了几款后气囊悬挂提升的车型。
从相对简单的4气囊车型到9气囊悬挂的牵引车,涵盖的产品从载货车到牵引车。
● H7配东康发动机 4气囊拖拽臂
这台东风康明斯发动机最大功率为450马力,排量为12.972L,最大扭矩为2238牛米,使用SCR后处理满足国四排放标准,配有600L铝合金油箱,属于大排量大马力的机型,这款发动机还装配在东风旗舰低配版车型上。
整车动力链大致为东风康明斯ISZ450马力发动机、法士特12JSD220T 12档手动铝壳变速箱,最高档为直接档、两根FS(方盛)160后桥,后桥速比为2.867。
在底盘的左侧布置了排气管、铝合金储气罐、尿素罐、蓄电池等等,排气管外面外面有四个螺丝孔,但是没有安装隔热板,难道是让用户自己后期安装?尿素罐的形状也不同于其他车型,这样的设计既节省了空间,又美观。驾驶室后面工作台为打孔不锈钢,防滑美观。
大家最关注的悬挂方式是此车比较大的一个亮点,前桥采用两片抛物线板簧的结构,配有横向稳定杆,既保证了承载力,又兼顾了舒适性和自重。
后桥则是采用国内不多见的4气囊结构,每根后桥都采用2气囊加拖拽臂的方式,一共四个气囊,后桥采用横向稳定杆,在国产车型中也是比较少见的。4气囊结构没有车桥提升功能,只能通过气囊控制系统来调节车辆底盘的高低,方便挂车的接驳和脱离。
● 舒适内饰 霸气前脸
整车依然是金黄色的外表、霸气的前面罩,前面罩非常的霸气,带有一丝侵略性,多条进气格栅设计在国产车也是尚属首次。
驾驶室蹬车踏板为三级,其中两级被车门包裹,可以减少风燥和保持踏板的清洁。
H7的内饰在配色上比较耐看,棕色的耐看而不失高贵,配有多功能方向盘、电动门窗和电加热后视镜。驾驶室悬挂和座椅采用气囊减震,降低驾乘人员的工作强度,提高舒适性。中控台的设计中规中矩,各种按键比较齐全,配有自动空调和多媒体播放器、节油开关。
大灯开关位于转向柱的左侧,为旋钮式,并配有大灯高度调节,旋钮式的开关在德系车上比较常见,操作比较简单,相比组合开关,旋钮式开关误操作的可能性比较小。
驾驶室内储物空间比较多,可以满足驾驶员的日常需求。
H7驾驶室是高顶双卧设计,下铺中间部位可以翻转,组合出一个小桌板,作用还是比较大,可以在上面吃饭、娱乐都可以。
● 小结
H7的配置还是比较厚道,450马力发动机加上小速比后桥,是未来卡车的发展方向,车辆还配有ABS,配合发动机制动更加安全。后桥4气囊拖拽臂结构可以提供一个比较好的舒适性。
● 联合U460全盘制动 5气囊6X2R悬挂后桥可提升
除了缓速器,这款车还使用了全盘制动,全盘制动具有热衰减小,制动力平稳的优势,配上铝合金轮毂,散热效果更好。
悬挂方面也是比较有特点,前桥采用少片簧的方式,减轻自重提高舒适性,后桥则是采用5气囊悬挂,每轴两个气囊,拖拽臂结构。这样的气囊悬挂结构在成本上相比全气囊要低一些。
这款牵引车为6X2R结构,除了4个悬挂气囊以外,还有一个气囊用于提升最后一根车桥,在空载的时候把车桥提起来,可以减小摩擦,降低油耗。
这款车的外形并没有什么改变,和联合U系列一样的前脸,在驾驶室两侧贴满了各种拉花,麒麟拉花似乎已经成为了联合卡车的标配,在驾驶室顶部还有驾驶体验之旅的标识,貌似这台车参加过联合卡车的一个驾驶体验活动。
这款车使用的是联合H2型驾驶室,高顶双卧,低位保险杠,这样的设计使驾驶室看起来更加的高大,蹬车踏板也被车门包裹,可以减少声噪和防止扒车。原厂自带的导流罩和驾驶室完美贴合,既美观又可以减少风阻。
驾驶室采用四点前囊结构,加上气囊座椅,提高了驾乘人员的舒适性和提供了驾驶室后移的便利性。
● ZF变速箱和缓速器 底盘布置紧凑
联合此次展出的这台牵引车配置相当的高,发动机型号为YC6K12,最大功率460马力,国四排放标准。460马力发动机也表示联合卡车将向大马力迈进,大马力将成为未来卡车发展的趋势。
变速箱使用的是ZF的16S2231TD变速箱,配有ZF的缓速器,让下坡更加的安全,另外据了解,联合卡车还提供福伊特缓速器可供选择。
此车配有双铝合金油箱,主油箱为500L,副油箱为300L,不过两个油箱是否单独工作尚未知晓,主油箱上有一个凹口设计了工作台蹬车踏板,主油箱前面是蓄电池。
另外一侧安装的是300L的副油箱、排气管、尿素罐,排气管上有不锈钢隔热保护罩,防止被烫伤。整个底盘的布置非常的紧凑,充分的利用了底盘的空间。
由于底盘两侧布置了两个油箱、排气管等,其他的储气罐就被安置在了大梁的内侧。
● 小结
联合卡车U460配置比较高,460马力发动机,ZF变速箱和缓速器,以及全盘制动、5气囊悬挂等等,这些配置都表示这是一款定位于高端市场的牵引车,通过这样的配置可以减少油耗,提高舒适性、安全性等等。
● 师出同门 都为9气囊悬挂
简单的来说这两款的车型除了驾驶室和底盘装配工艺上的差别以外,其他方面还真没多大的区别,汕德卡C7H的驾驶室舒适性和功能略高于T7H,外观也更加的威猛霸气。汕德卡C7H制造工艺也是严格按照德国曼的标准来执行。
在动力配置方面,T7H和汕德卡C7H都是使用曼技术MC系列的发动机,分别是11L的440马力和13L的540马力,T7H使用的中国重汽自主开发的变速箱,而汕德卡C7H使用的是ZF变速箱。
两款车型在悬挂方面几乎一致,都是采用前少片簧后9气囊提升悬挂的结构,9气囊是一个什么样的结构呢,每轴4个气囊,完全替代传统的钢板悬架模式,舒适性更高。
同时在第三轴上还又有一个气囊用于车桥的提升,通过气囊控制系统可以随意的控制底盘的高度和第三轴的提升,降低油耗。
● 曼技术加盟 高颜值外表
说到气囊悬挂,首先想到的就是重汽,在其他厂商都在推行5气囊、7气囊的时候,重汽已经退出了9气囊产品,在上海车展上更是展出了11气囊的汕德卡C7H,着实让我们吃了一惊。在2015武汉车展上,重汽也展出了两款9气囊产品,分别是T7H和汕德卡C7H。
T7H和汕德卡C7H大家已经再熟悉不过了,这两款产品一经面世就就给我们一个惊喜,两款产品定位不同,形成了互补的结构。
T7H定位于中高端市场,外观上看T7H比较大,前面罩两侧的导风槽比较长,整体也比较和谐,在前部保险杠上还有防滑踏板,方面站在上面清洁驾驶室前部。
驾驶室是四点气囊悬浮,舒适性比较好,现在重汽的基本上全系产品标配WABCO的产品,在一定程度上可以提高刹车的反应速度,提高保养里程。
而汕德卡C7H是定位于高端物流市场的车型,从外观上来看汕德卡C7H就比同类车型要高大威猛一些,保险杠比较粗壮,面积很大。导风槽和前面罩之间的衔接比较好,在下雨天可以利用导风槽的风清洁车门上的泥水。
汕德卡C7H的底盘布置也是相当的简洁,底盘左侧安装了排气管、铝合金储气罐、蓄电池、干燥罐、尿素罐等等,右侧安装的是一个双腔油箱,通过一个手动转换开关可以随意切换,两侧还安装了保险杠,防止剐蹭。
同样C7H也使用了WABCO的产品,性能可靠稳定,标配的6通道ABS也更加的安全,据了解,后期将提供缓速器可供用户选择。
● 小结
重汽在气囊悬挂应用比较多,从简单的5气囊再到最先进的11气囊,都有相关的产品,此次展出的两款9气囊产品也是重汽以后主流的一个车型,相比4气囊和5气囊产品,9气囊具有舒适性更高、节油效果更明显的优势,也是未来产品发展的一个趋势。
● 陕汽X3000 国五发动机 5气囊悬挂随动转向桥可提升
在底盘配置方面也是比较高的,潍柴WP7.270E51发动机,排量为7L,最大功率270马力,最大扭矩1100牛米,并且满足国五(京五)排放标准,可以正常进入一些高排放标准的地方。
变速箱搭配的是法士特的9JS119T-B 9档手动变速箱,驱动桥为11.5T的MAN单级减速桥,速比为3.083,三轴都配有ABS,
在悬挂方面就比较的新颖,前桥使用普通钢板悬挂,第二三轴则是使用气囊悬挂。
气囊高度可调节,配上275/70R225的轮胎,可以让整车的重心降低,提高车辆安全性。
这款车的气囊悬挂也是采用气囊+拖拽臂的结构,每轴两个气囊,第三轴为随动桥,也是气囊悬挂,而且还多了一个提升气囊,在不用第三轴的时候提起来,降低油耗。
● 载货车三轴5气囊 陕汽专为快递行业打造
在武汉车展上陕汽就展出了一款使用气囊悬挂提升桥的三轴载货车,据了解,这款厢式货车专门为快递行业打造。驾驶室和牵引车版X3000并没有什么差别,全车纯白涂装,驾驶室腰线从保险杠一直延伸到车门后部,配上导风罩,可以利用风来清洁车门上的泥水,减少小雨天附着在门把上的泥水。
驾驶室是加长高顶,可以为驾驶员提供一个宽大的环境,也节约了驾驶员中途休息的时间,提高时效性。驾驶室前部设计也比较保守,大灯还有透镜,灯光切线更好,一体式的后视镜也比较美观,后视镜为电动调节。
货厢尺寸为9500x2450x2750mm,在同类车中属于比较大的,货厢右侧和后部都可以开门,可以提高装卸的速度,减少时间。高大的货厢配上驾驶室上不原装大导流罩进一步减少风阻,减少油耗。
● 深色诱惑 内饰简洁
驾驶室为三级踏板,同样是两级被车门包裹,整个内饰以深色调为主,比较耐脏,但是对于一些年轻的驾驶员来说可能有点压抑,会引起视觉上的疲劳,主驾采用气囊座椅,多角度可调,包裹性也比较好。
方向盘为四幅设计,非常的简单,方向盘上部角度比较大,不会影响驾驶员观察仪表,不知陕汽在以后是否会让用户选配多功能方向盘。
后视镜电动调节按钮、中控锁、电动门窗按键、后视镜电加热按键安装在主驾车门上,安装有一定角度,有点像德系乘用车的设计,方便驾驶员观察按键,不至于反光。
卧铺为两层,卧铺表面采用比较贴身的材质,手感比较好,卧铺的宽度也比较宽,驾驶员在休息的时候有一个更好更宽的空间。
在驾驶室的上部设置了多个储物格,驾驶员可以放置一些日常用品,较多的储物空间也可以让驾驶员收纳更多的东西,减少在路上停留的时间,进一步提高时效性。
在国内其他厂商都在推行牵引车气囊悬挂的时候,陕汽已经针对不同的市场推出了气囊悬挂的载货车,气囊悬挂配上小轮胎让整车的重心更低,可以装载更多的货物,同时国五排放标准的发动机也可以让其正常进出一些高要求的场所。
老当益壮 老爷车级捷克太脱拉发挥余热
今日,小编在北京周边的河北廊坊发现一辆还在使用的老款太脱拉渣土车,特意驻足观察了一番.这是一辆6x6的自卸车,六轮驱动,枣红色涂装,牌照也没有了,... 2015年11月16日
