您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
青岛解放
武汉车展:460马力JH6裙底下的私密诱惑
【卡车之家 原创】解放JH6自上市以来就备受关注,作为解放推出的一款干线牵引车自然不能缺席这次2015武汉车展。下面就和小编一起去看看这款干线牵引车JH6到底有哪些地方是值得我们关注的。
●  刚性外表 更加硬朗
有的人说JH6是解放从J6到下一代的过度产品,没有什么亮点,完全就是一个拼凑出来的车,但是小编不这样认为,JH6可以说下解放下一代产品的雏形,同时也是一款用心的产品,不管是外观还是底盘配置,都属于主流水平。
把JH6和J6放在一起就可以很明显的看出来两者之间的差别,JH6比J6显得更加的威猛和硬朗,如果说J6是一辆威猛的汉子,哪儿JH6就是一个练健身的绅士。外观看起来更加的硬朗,线条比较明显,前挡风玻璃角度也接近90度。
更高大的外形让驾驶室拥有更大的空间,让驾乘人员更加的舒适,同时驾驶室整体提高,给发动机留出了更大的位置,方便以后装配体型更大、排量更大的发动机。
●  驾驶室超高舒适性 人性化设计
JH6的驾驶室设计非常的人性化,驾驶室三级蹬车踏板,整个驾驶室内饰采用浅色和黑色的设计,这样的配色可以避免视觉疲劳,同时也方便清洁内饰。
在车门上有一块凹进去的地方,可以放置一些平时的饮用水。
主驾采用气囊座椅,座椅可以多项调节,带有加热和腰部支撑调节等等,配置比较高,舒适性比较好。
驾驶室内部设计依然是简洁,上下两层卧铺,一体式安全带,在驾驶室内部设了多出储物格,满足日常储物要求。
整个中控台的设计比较简单,没有多余的按钮,配有多功能方向盘,装配了自动空调和多媒体系统。采用电动门窗和电动后视镜,不过没有配备后视镜电加热功能。
驾驶室内的卧铺比较宽大,可以为驾驶员提供一个良好的休息环境。
●  460马力强劲动力 600L大油箱
这款JH6搭载的是锡柴CA6DM2-46E4发动机,排量为11.05L,最大功率460马力,使用SCR后处理技术满足国四排放标准,变速箱为CA12TAX210M 12档手动变速箱,后桥为457冲焊桥,这样的配置可以满足干线物流的用车要求。
铝合金轮圈、米其林轮胎康迈轮毂
展车采用米其林轮胎和铝合金轮圈,前后少片簧的悬挂方式,在保证承载力的同时降低车辆自重。
在这款JH6上使用了大量的进口部件,前桥和后桥都使用了康迈轮毂,前桥为免维护轮毂,可以大大延长车桥保养里程,减少用户的开支。使用了430的萨克斯离合片,在发动机和变速箱之间结合更加顺畅。
JH6上装配的是600L的铝合金油箱,续航能力可以达到2000公里,可以满足国内干线物流运输的要求。为了增大油箱容积,空滤搬到了油箱上面,节省了空间,增大了油箱的容积。
●  底盘简洁 线路包扎规范
整个底盘设计比较简洁,没有过多的设计,在底盘左侧布置了排气管、铝合金储气罐、电池、气路干燥罐、尿素罐等等。在排气管外面有一款隔热板,可以防止被排气管烫伤。铝合金储气罐和铝合金油箱质量比较轻、对气路、油路污染小。在底盘左侧设计了蹬车梯,方便驾驶员上下工作台接驳主车和挂车之间的管线。
尿素管设计在挡泥板前面,使用普通塑料材质,尿素罐盖带有锁扣,可以防止恶意偷盗,但是罐体并没有使用解放最新的气驱尿素管。
全车使用了WABCO的气路和阀类,气管使用VOSS接头,性能可靠,保障车辆在刹车的时候反应更加迅速,刹车效果更好。
在地盘上没有过多的设计,管线的包扎也比较规范,刹车气管全部都是采用扎带包扎,非常美观和简洁,同时也减少了管线之间的磨损。
点我!
看最新酷车,看直播赏车,看卡友评车
460马力十万公里换油 解放JH6添新力量
武汉车展:解放J6P北方版 美丽但不冻人
青岛解放 JH6重卡 460马力 6X4牵引车(CA4250P25K2T1E4)
锡柴国四12档3.7
厂商指导价:35.1万元
武汉车展:人去哪了? 襄阳展区有点冷清
为期四天的2015武汉商用车展来了,商用车企业来了一次大聚会.其中产品涵盖了重卡、轻卡、配件以及专用车领域.B6是名副其实的湖北馆,专业车的大本营,... 2015年11月14日
