● 460马力强劲动力 600L大油箱
这款JH6搭载的是锡柴CA6DM2-46E4发动机,排量为11.05L,最大功率460马力,使用SCR后处理技术满足国四排放标准,变速箱为CA12TAX210M 12档手动变速箱,后桥为457冲焊桥,这样的配置可以满足干线物流的用车要求。
展车采用米其林轮胎和铝合金轮圈,前后少片簧的悬挂方式,在保证承载力的同时降低车辆自重。
在这款JH6上使用了大量的进口部件,前桥和后桥都使用了康迈轮毂,前桥为免维护轮毂,可以大大延长车桥保养里程,减少用户的开支。使用了430的萨克斯离合片,在发动机和变速箱之间结合更加顺畅。
JH6上装配的是600L的铝合金油箱,续航能力可以达到2000公里,可以满足国内干线物流运输的要求。为了增大油箱容积,空滤搬到了油箱上面,节省了空间,增大了油箱的容积。
● 底盘简洁 线路包扎规范
整个底盘设计比较简洁,没有过多的设计,在底盘左侧布置了排气管、铝合金储气罐、电池、气路干燥罐、尿素罐等等。在排气管外面有一款隔热板,可以防止被排气管烫伤。铝合金储气罐和铝合金油箱质量比较轻、对气路、油路污染小。在底盘左侧设计了蹬车梯,方便驾驶员上下工作台接驳主车和挂车之间的管线。
尿素管设计在挡泥板前面,使用普通塑料材质,尿素罐盖带有锁扣,可以防止恶意偷盗,但是罐体并没有使用解放最新的气驱尿素管。
全车使用了WABCO的气路和阀类,气管使用VOSS接头,性能可靠,保障车辆在刹车的时候反应更加迅速,刹车效果更好。
在地盘上没有过多的设计,管线的包扎也比较规范,刹车气管全部都是采用扎带包扎,非常美观和简洁,同时也减少了管线之间的磨损。
武汉车展:人去哪了? 襄阳展区有点冷清
为期四天的2015武汉商用车展来了,商用车企业来了一次大聚会.其中产品涵盖了重卡、轻卡、配件以及专用车领域.B6是名副其实的湖北馆,专业车的大本营,... 2015年11月14日
