做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
一转眼三伏天已至,今年夏姑娘的脾气可不太好呢!全国多地暴雨阵阵,阴雨连绵。小编提醒广大卡友,雨天行车,一定要减速慢行、注意安全!今日分分钟我们聊聊雨刮这个小物件的前世今生。这个雨天行车少不了的小装置,并不是汽车与生俱来的标配。从1885年第一辆现代汽车诞生到二十世纪初的一段时间内,汽车上还并没有出现雨刷这种装置,司机在雨天驾车时只好开着窗户,由于无法看清路况,常常因此而发生事故。
卡车电动雨刷
在1903年,一位名叫玛丽·安德森的女性发明了最早的手动雨刷器,这种雨刷需要驾驶员一边驾车行驶,一边转动雨刷擦玻璃。而最早由电力驱动的雨刷则是由另一位名叫夏洛特·布里奇福德的女性所发明的,但一直没有得到批量生产。
直到1923年,现代雨刷才正式在汽车上安装,因为博世公司的专家研制出了小巧、便宜和耐用的电动装置,使电动雨刮能广泛地被大众接受,其最终的发明权也由博世公司获得,并将1927年作为正式发明时间。今天的汽车电动雨刷同当年博世发明出来时大致一样。
电影《雨刮传奇》纪录间歇式雨刷的诞生
在50多年前,就连最高档的汽车雨刷也只有两个挡位:一挡用于阵雨,一档用于暴雨,而如果遇到绵绵细雨,它们就会在前风挡上一直刮来刮去,扰乱司机的视线。后来,一位名叫Bob。
Kearns的美国人在雨中驾车,由于一块香槟酒瓶塞砸到了他的左眼,他必须集中精力才能看清道路情况,当时灵光一现:为什么不能让雨刷像睫毛那样活动呢?于是产生了发明间歇式雨刷的想法。
电影《天才闪光》
电影《天才闪光》(又名《雨刮传奇》)就是根据BobKearns的真实故事改编而成。
除了上述的间歇式雨刷外,目前很多车型上已经配备了感应式自动雨刷系统,它能够根据雨量的大小来自动调节雨刷摆动的速度。这样的雨刷系统中增加了一个雨量传感器,它利用光线在玻璃和雨滴中的散射现象,通过光反射回来的强度判断玻璃上的雨水量。
感应式自动雨刷系统
雨刷运动形式
1.传动机构由减速齿轮和连杆机构组成,减速齿轮即一个蜗轮蜗杆机构,可以通过减小转速来增大电机所输出的扭矩,而连杆机构又可以将旋转运动转换为雨刷臂的摇摆运动。
2.静位开关也是雨刷系统中非常重要的部件,它可以保证在关闭雨刷后,雨刷臂仍然可以回到初始位置,即玻璃的边缘位置,避免妨碍驾驶者的视线。
3.目前大多数车型上采用的都是间歇型雨刷,使用旋转式综合型雨刷开关。将操作杆拉向驾驶者时,不论雨刷臂处在什么位置,都会启动喷水电机,喷出玻璃水;将操
作杆往上拨一下为刮一次;将操作杆往下拨时,第一挡为间歇挡,可使雨刷臂间歇摆动(通过操作杆上的旋钮调整间歇时间),第二挡为低速挡,第三挡为高速挡。
控制开关
4.雨刷臂通过固定螺丝、锁止螺母等方式与连杆机构驱动轴连接,进行摇摆运动。雨刷片则固定在雨刷臂的末端,执行清洁风挡的工作。
在购买雨刷片前,一定要先弄清自己车辆的雨刷臂接口类型和雨刷片的尺寸。如果雨刷片的接口与车辆的雨刷臂接口类型不对应,则无法进行安装。而如果选购的雨刷片尺寸与车辆原厂雨刷尺寸不相符,即使能够安装,也会出现一些问题。
● 雨刷臂接口分类
U型接口(比较老式的接口类型,有很强的通用性,只要雨刷片是U型口的就可以安装,通常搭配有骨雨刷片)
U型接口
插拔式接口(拆卸方便、造型美观,通常搭配无骨雨刷片),这种接口又分为多种不同的样式,在雨刷片的选择上往往要求专车专用。
● 雨刷片尺寸
具体车型不同,雨刷片的尺寸也就不同,有些车型左右两个雨刷片长短一致,有
些车型则是一长一短。虽然不同的尺寸有时也能够正常安装,但还是建议选用原厂标准的尺寸,因为雨刷片过长可能导致两个雨刷片发生干涉而无法正常工作,还会
增加雨刷电机的负担。而过短的话又无法达到清扫效果。
● 雨刷片分类:有骨雨刷片和无骨雨刷片
有骨雨刷靠骨架来使刮片和玻璃贴合,但由于这种贴合并不完全紧密,容易出现刮不干净、噪音大等问题,而且刮片磨损很快。而无骨雨刷是靠一整根导力条
来分散压力,使得刮片各部分的受力均匀,可以减少水痕、擦痕的产生,而且可以降低刮片磨损,同时它的质量更轻,使雨刷电机的寿命更长。
● 雨刷的使用
在使用方法得当的前提下,一副无骨雨刷的使用寿命可以达到2-4年,但由于多数人并不注意雨刷的正确使用及保养,导致雨刷片的寿命降低。首先,清洁风挡时,一定要先喷玻璃水,干擦不仅会加速雨刷的磨损,严重时还会造成雨刷电机的损坏。
另外,雨刷的作用只是用来刮除玻璃上的雨水,并不是用来清洁杂物的,如果总是用来清洁风挡上的沙土等颗粒物,再好的雨刷片也会很快报废。正确的做法
是用湿的擦车布把风挡上的杂物擦去后,喷上玻璃水,再用雨刷刮干净。冬季使用时,一定要先把风挡表面的冰碴清理掉以后再使用雨刷,另外为了防止雨刷胶片冻
在玻璃上,可以在停车后把雨刷片立起来。
如果雨刷已经无法将风挡玻璃刮干净,或者刮水时的噪音变大,那么雨刷片很可能已经损坏,需要考虑进行更换了。
● 换雨刷胶条
不建议单独更换雨刷胶条!有骨雨刷片的价格相对便宜,而且其骨架和钢丝长期使用后会发生变形,即使更换了雨刷胶条,也无法达到最初的清洁效果,即使是价格较贵的无骨雨刮,快速刮拭时也有雨刷胶条脱落的可能。
汽车雨刷对于雨天行车安全而言必不可少,虽然我们在晴天用不上它,但未雨绸缪的道理一定要谨记。如果在下雨的时候才发现雨刷工作不良或者已经无法正常工作了,那一定会对正常行车造成不小的影响,所以正确的保养和使用雨刷片并不只是为了节约用车成本,它的性能优劣也直接决定了您的驾驶安全。
买了涉水险应该这么做 分分钟获得全赔
夏季台风暴雨增多,许多城市一夜之间都能看海,这时你就要关注我们的的车辆了,免受雨水的浸泡.虽然卡车底盘相比小车要高很多,但难免会出现涉水车,今... 2015年07月25日
