您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
东风凯普特
天然气展:泰德展出凯普特新能源轻卡
【卡车之家 原创】本届天然气展虽然商用车企缺席不少,但不少天然气汽车公司有很多看点,比如上海泰德燃气设备有限公司展出了一台改装的凯普特N280天然气轻卡,有很多亮点,下面就来介绍一下。
天然气展:泰德展出凯普特新能源轻卡
整车额定载荷为2000kg,最高车速可达110km/h,最大爬坡度为30%,百公里气耗为12立方米。
天然气展:泰德展出凯普特新能源轻卡
发动机东风D28D15-5DA天然气发动机 ,由东风轻型发动机有限公司生产,最大排量为2.8L,最大功率85kw,最大扭矩为280Nm,燃料为CNG,气耗为198g/kwh,符合国五排放。
天然气展:泰德展出凯普特新能源轻卡
其改装主要内容是加装了东风D28D15-5DA天然气发动机控制系统、东风凯普特N280供气系统、东风凯普特N280燃气泄漏保护系统以及东风凯普特N280排放后处理系统。
天然气展:泰德展出凯普特新能源轻卡
东风D28D15-5DA天然气发动机控制系统,由泰德燃气设备有限公司生产,该系统为泰德燃气的第二代稀薄燃烧控制系统,采用博世天然气专用喷嘴,配有国际水平的CNG减压器,标准1939OBD车载诊断系统,满足国五以上排放标准。
天然气展:泰德展出凯普特新能源轻卡
东风凯普特N280供气系统也由泰德燃气公司生产,其气瓶安装结构柔和,采用充气单向阀+手动截止阀双保险结构,过流保护阀及排空阀集成,驾驶室气瓶压力数码显示及压力报警,结合控制集成板指针气瓶压力显示表,极大方便使用。
东风凯普特N280燃气泄漏保护系统同样由泰德燃气公司提供,该系统搭载多达4路高可能性燃气泄漏传感器;泄漏报警可通过驾驶室控制盒发出声、光信号,并可通过故障码判断任何一处具体泄漏点。
东风凯普特N280排放后处理系统由江西宝安新材料科技有限公司提供,该系统采用氧化机还原催化剂处理,符合国五排放标准,满足国五排放的OBD标准。
虽然重卡展商只有福田一家,但从这台凯普特N280轻卡可以看出,新能源车型已经有从重卡方面向中卡和轻卡延伸的趋势。(文/图 甄海波)
天然气展:仅福田一家车企 LNG势头下降
东风 凯普特N280 116马力 4.1米单排厢式轻卡(EQ5040XXY9BDDAC)
东风国四4.09米核载:1.495吨
厂商指导价:10.5万元
轻卡专属价7.88万 宁波5月献礼特惠中
近日,小编从宁波大道汽车贸易有限公司了解到2015年5月08日—2015年5月31日,其公司在宁波市江北区大庆北路542号第一汽车市场举行“解放献礼 特惠抢... 2015年05月08日
