在采访结束后的一周,Ken就要出发前往中国,他说每年去中国的次数比去其他地方的都多,这也因为中国市场一直在持续蓬勃发展,“需求量增大的同时也需要强大的技术支持,我也会直接与客户交流,听取客户意见,改善产品适用性,提高产品质量。同时针对中国市场未来会进入欧六排放标准的阶段,提前进行产品升级试验,技术路线规划等等工作。”
中国后处理市场份额快速提高
从2014年开始随着国四的不断推进,康明斯后处理系统也随着持续不断的增长,Ken认为最终国四的普及度达到70%以上。单从出货数量上来看,中国可以占到全球市场20%左右,随着排放法规的严格执行,那么这个占比会有望达到30%甚至更多。
当然国内国四排放升级之路并非一帆风顺,欧美已经领先中国2个排放周期,当被问到欧美有哪些经验值得中国借鉴时,Ken认为,中国市场和欧美市场是属于完全不同的情况,对康明斯来说,也是一次比较重要的学习机会。
1、执行时间变动多 挑战大
在北美,排放法规执行时间确定之后,就会立刻执行。但在中国,法规却在不停的改动,这对康明斯其实是个不小的挑战。
早在09年康明斯就已经在中国投资建好工厂,做好排放升级的准备,但是排放的实施多次修改导致推广起来十分困难。
但是,康明斯也坚信中国市场是会越来越完善的,康明斯后处理系统也会支持中国的排放法规升级。康明斯有坚定的信心在中国持续投资的,几年的坚持现在也有了更多的收获。
2、油品质量不高,选择适应性路线
因油品的质量不高,含硫量大,杂质较多,含硫量较高的燃油会对DOC+DPF的催化系统造成很大的伤害。在后处理进行催化还原的过程中,氮氧化物的转化率也会受到影响,如果有车载诊断系统,立刻就会降功率,认为你的排放是不达标的,相比之下SCR更能适应含硫量较高的燃油。
轻卡采用DOC+POC的技术路线,而没有采用DPF路线,也是考虑到国内燃油质量的影响,因为DPF和POC也是完全不同的技术路线。
3、SCR整体成本更低 平衡尿素成本
国四对大家来说最重要的还是成本问题,SCR技术路线会涉及到尿素成本的增加,Ken告诉我们这里面其实存在一个误区。康明斯在很多实际经验中印证了,国四发动机的燃油经济性会更高,采用SCR后处理系统,发动机在燃烧过程中会更加充分,当使用尿素进行氧化催化的过程中实际上也降低了发动机油耗,通过计算对比尿素的成本和发动机油耗的降低之后发现,运营成本比预想的还要低。
现在还只是欧四排放法规,将来随着法规执行的严格,成本会增加。
4、排放标准升级 OBD系统须严格执行
在讨论后处理的过程中,有一个我们没太重视的环节被Ken多次提及——OBD车载诊断系统,欧洲和美国都明确要求安装OBD,要求系统实时诊断是否达到排放法规的要求,这样可以确保排放法规的完全实施,但这也对发动机厂家带来的技术挑战更大。对于未来欧六的实施而言,这也是必须的一个技术要点。
全球排放标准都在升级的大环境下,无论是美国、欧洲市场较高的排放法规,还是中国目前高速的发展,最重要的是适应性的产品和服务。
虽然是在美国的一次采访,但在和Ken的采访中,我们有很多时间聊到了中国市场的情况,中国巨大的市场容量以及未来的升级机会,这都是康明斯非常看重的。尽管现在的升级并不是一帆风顺,但康明斯依旧坚持在中国投资,看重的也是未来市场巨大的增长量。通过武汉和北京的研发中心,也将帮助中国的排放升级提供更好的解决方案。(文/图 薛文祥)
潍柴智慧动力平台再发力 国V轻机将上市
2015年新年伊始,潍柴推出技术领先、高效可靠的“智慧动力平台”(POWER+),融合了全新的潍柴WOS运营系统、潍柴全球研发共同体、优选的全球供应链系... 2015年04月16日
