您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
一汽解放
细节提升效率 J6P领航版为高速物流而生
【卡车之家 原创】随着卡车市场的竞争日益激烈,用户逐步转向高效率、低成本的运营模式。在选择车辆时更倾向于出勤率高、可靠性好、油耗低的车型,来提高运营收益。面对这种市场趋势,一汽解放通过优化动力总成匹配,底盘关键部件采用可靠的进口零部件等措施,在安全、节油、高效的基础上,开发出专门用于高速高效物流的J6领航版。
● 突出三大优势 质量服务有保障
大马力领航版搭载的是460马力大发动机,配合3.7小速比后桥,高速行驶时可以保持较低的发动机转速,燃油经济性好,适合追求时效性的高速物流运输。
超长保修:车辆经过多项升级改进,保用3年不限里程,节省后期的维护费用,提高出勤率,司机朋友可以放心大胆的使用。
10万公里换油:发动机、变速箱、后桥的保养间隔全部提升到10万公里,轮端保养间隔提高到50万公里免维护,不仅节省万余元的维护费用,又能提高出勤率,挣到更多的钱。
●  驾驶室大幅升级 安全舒适人性化
驾驶室采用J6高顶驾驶室,标配导流罩,高速行驶时能大幅降低风阻,提高燃油经济性;导流罩高度可以调节,针对不同挂车可以进行调节。
驾驶室钢板厚度达1mm,碰撞测试满足欧标ECE R29法规,为司机提供更安全的驾驶环境。
驾驶室减震采用气囊悬浮结构,能衰减行驶中来自路面的震动和冲击,降低长途驾驶时司机的疲劳程度。
从整体来看J6领航版驾驶室的安全性、舒适性、燃油经济性方面做得很好,下面我们来看一看内饰部分做了哪些改进。
领航版标配空气气囊座椅,六向可调,座椅高低前后、俯仰角、气囊软硬程度都可以调整。安全带固定在座椅上,能避免驾驶室浮动过程中勒到胸部。座垫经过优化隔振性能和包裹感都有所提高,坐上去的感觉不错。
卧铺宽度850mm,比常见卧铺要宽很多,再胖的师傅睡在上面也不会感觉到局促;卧铺垫厚度达110mm,材质为棕丝加海绵,透气性好,舒适度高,轮班的时候可以舒服的睡个好觉。
上卧铺镶有铝合金边框,美观坚固,防翻滚护网做的也很贴心。上下卧铺都配阅读灯,晚上爬上爬下的不用摸黑了。
液晶仪表造型美观,液晶屏尺寸要比一般产品要大,中文显示阅读无障碍。常用的小计里程、平均油耗、瞬时油耗、燃油泄漏报警等信息清晰醒目,方便驾驶员随时了解车辆运行状况。
车内安装有车载信息服务终端,双DIN6.5吋液晶屏,集成GPS定位导航、北斗行车记录仪及音视频DVD等功能,收音机、MP3、DVD、导航仪、行车记录仪合成一体,既节省空间,又能娱乐工作两不耽误。
仪表台上有除了一个点烟器接口还有两个24V电源接口,为外接导航、手机充电提供足够的接口。另外在副驾驶席的右侧后下方隐秘处有一个220V电源接口,这一点非常人性化,一步到位,省去了后期重新布线加装逆变器等一系列复杂又危险的改装,可以直接使用热水壶、电褥子、充电器,笔记本电脑等电器设备,大大方便了行车生活。
电动调整及电加热除霜后视镜、电动门窗、一体折叠式遥控钥匙等配置一应俱全,这些常用到的功能做得都很人性化。
底盘配置强悍 多处采用进口品牌
领航版搭载的是改进版锡柴CA6DM2-46E4发动机,最大扭矩2100Nm,最大输出460马力,为高速行驶提供足够的动力。
发动机采用顶置凸轮轴、四气门结构,供气量大,燃烧充分彻底;使用BOSCH电控共轨技术,保证燃油充分雾化,动力输出更加澎湃。锡柴CA6DM2-46E4的ECU使用独有的动力版数据,提升了软件性能,动力感十足,车辆非常有劲。
离合器较老款J6有了大幅升级,采用进口的伊顿EATON离合器,品质更可靠,更耐用。
变速器为一汽CA12TAX210M 12挡变速器,带超速挡,配合460大马力发动机可以提供高达75-115Km/h的经济时速;副箱带同步器,换挡更加顺畅。
后桥采用457冲焊桥 ,允许载荷9吨,3.7小速比(选配4.11),高速行驶时能让发动机保持在经济转速,非常适合干线高速物流。 轮端使用康迈轮毂单元及轴承,传动效率高,耐用性强,可以达到50万公里免维护,保障车辆的出勤率,每年可以节省大量维护费用。
J6领航版的底盘改进幅度很大,细节地方做的很用心,关键零部件换成了进口品牌,线路管路整洁封闭,装配工艺有了很大提升。
全车供油及尿素管路均采用VOSS品牌,负载线束加粗,管线束理顺固定,插接件全部使用快接插头而且全部密封无裸线,管线封装采用国内独有的闭口拉链PVC套管,维修线路时可以重复使用,细节的地方做得非常精细,装配工艺有大幅提升。
J6领航版在主动安全上下足了功夫,制动系统全部采用进口配件,使用WABCO制动阀及进口ABS、VOSS制动管路、铝合金储气筒,可靠性更好,耐用性更强。
车架大梁为300×80×8mm单层车梁,轴距为3450+1350mm,悬架系统采用前后少片簧结构,行驶时平顺性好。
整车全部为12R22.5双钱牌真空子午线胎,相比普通轮胎真空胎有着耐刺性强,耐磨性强,燃油消耗低等优点。安全性、稳定性更好,使用周期长,行驶起来更加省油。
领航版的一大亮点就是它的800升超大容积铝合金油箱,长途运输过程中可以节省不少加油时间,提高运输效率;到油气资源较少的地区也可以放心行驶。
小编发现领航版每一处都较老J6有升级,车载电池也换成了150AH骆驼牌免维护电池,比普通车辆的容量都要大,使用时间更长;使用期间免维护,既省钱又省心。
编后语
J6领航版在发动机、变速箱、后桥等动力系统做了大幅升级,给人印象最为深刻还是在管线捆扎布置,关键零部件用进口品牌替换,油箱、电池、轮胎等细节方面的改进,装配工艺的大幅提高。这些因素共同作用提升了车辆品质,保障车辆的出勤率,使之满足高速物流运输的要求。
这款车将于3月7日在徐州、临沂、阜阳三地同时上市,卡车之家会推出一系列活动,后期给大家带来更多报道,喜欢它的卡友请继续关注。(文/郝建华)
3月7日J6领航版3地上市 报名可亲临体验
改进只为更高效 2013款解放J6P试驾评测
报价29.5万 大运N6随车吊全国首台交车
卡友“史振斌”今天在卡车论坛发了一篇名为《中国第一辆大运汽车随车吊交车》的帖子,帖子里贴出了全国第一台正式交付使用的大运N6随车吊.小编与其... 2015年02月28日
