【卡车之家 原创】在联合卡车2015年的商务年会上,V340 LNG 6x2牵引车完成了全新V平台的公开首秀。从价高外观高大精致的U平台变形金刚形象,突然转换画风变成平价窄体大众脸的V平台,是否会受到市场的欢迎呢?
根据联合卡车年会显示的市场调查,2014年重卡产品价格区间销售分部图中,我们可以看到联合卡车推出V平台的针对性和目的性。在重卡产品销售分部图中,售价在25万以下占比17.2%,价格区间25-30万产品占比41.2%,30-35万产品占比29.1%,35-40万产品占比10.2%,40万以上则占比2.4%。我们可以看到重卡产品价格区间分布在25-35万区间的重卡产品占70.2%,是目前市场上的大片江山。
联合卡车在此背景下推出定价25-35万的经济型V平台新品,正处于国内主流重卡的价格区间,可以促进联合销量的提升。而联合卡车已有的售价区间30-40万区间的U平台重卡,则能应对国内重卡行业发展对中高端产品的需求。
● 驾驶室是最大区别 两平台底盘通用性高
V平台作为定义经济中端产品,既不能以牺牲质量、降低配置、影响品牌形象为代价,V平台中重卡底盘采用U平台重卡的通用零部件,最大限度保证产品可靠性。另外,为了满足中短途用户对价格敏感、产品轻量化的要求。
联合卡车V平台及U平台对比 | ||
产品线 | V平台中重卡 | U平台重卡 |
运输距离 | 500-1000公里的中短途运输 | 1000公里及以上长途运输 |
定位 | 中端经济车型 | 高端车型 |
价格区间 | 25-35万 | 30-40万 |
驾驶室 | 窄体(宽2380mm) | 宽体(宽2490mm) |
发动机排量 | 10升 | 10-13升 |
制表 360che.com卡车之家 |
车辆采用宽度2380mm的联合卡车窄体驾驶室,比宽度为2490mm的U平台驾驶室降重约0.4吨。窄体驾驶室除了外观保持比较一致的风格,内饰和驾驶室配置都与U平台驾驶室有比较大的区别。
U平台重卡采用10-13升发动机,满足1000公里及以上的长途运距。相比而言,新系列V平台采用的是10升发动机,使用在500-100公里的中短途运输,丰富了此前联合卡车产品覆盖面。
联合卡车V平台目前提供柴油系列和NG系列的4x2、6x2牵引车。其中6x2轻量化柴油及LNG牵引车、4x2柴油及LNG牵引车,4x2单排驾驶室单气瓶港内拖车都将在2015年3月份小批量试销,后期将继续推出柴油版的12方8x4搅拌车及8x4载货车、天然气版本的6x4自卸车、8x4自卸车以及6x2载货车。
● 自重8.2吨 V340 LNG车售价35万左右
本次商务年会,联合卡车展示的是V平台中的6X2双前桥V340牵引车,适用于散杂货、煤炭等中长途55吨内标载运输。由于LNG车型一般会比柴油车贵6-8万,这款V340 LNG牵引车定价在35-36万左右,可以算是V平台自重最大、价格最高的车型了。
车辆通过轻量化设计,自重低至8.2吨,比U平台同类产品减重800KG,既节省燃料又能多装货。另外,据悉联合卡车的6x2柴油版自重低至7.54吨,4x2柴油港口车自重7.2吨左右。6x2双前桥结构,整车轴距为1950mm+2650mm。
从外观看,这款源自齐星的窄体驾驶室与U平台驾驶室整体外观保持比较高的一致性。V平台新车均采用联合卡车新车标,新车标外圈新加了外色呼吸灯,加上中间已有橙色灯光,效果更加酷炫。
驾驶室前面板右侧有V340新标志,代表的是V平台及车型的输出功率为340马力。
车辆采用钢结构中低位保险杠,通过性好。
由于中冷散热器和水箱散热器之间的缝隙进杂物,影响散热,又不好清理。驾驶室底部有防护网,挡杂物又便于透风。另外,气体机对发动机散热要求高,加装防护网同时还能防止热风回流,提升冷却系统的效率。
驾驶室四点悬浮设计,减震性能好更舒适,又能在发生碰撞时整体后移200mm,危险时刻提高了驾乘人员的安全性。
● 内饰简洁 满足中长途运输基本需求
驾驶室外露三级踏板宽厚,相比U平台驾驶室,更方便蹬车。
主驾采用气囊座椅,减震性舒适性好。
内饰采用更耐脏的深颜色布局,四辐方向盘,手感不错。
窄体驾驶室除了外观保持比较一致的风格,内饰和驾驶室配置都与U平台驾驶室有比较大的区别。V平台驾驶室采用环抱式仪表盘,中间的电子屏幕及指示灯显示车辆辅助信息。
车辆带自动空调控制模块,保证驾驶室内的舒适性。灯光控制按钮在方向盘右侧的控制面板上,可以看出大灯高度可调。
由于对车辆运营信息化的发展,不管车队还是个人对车联网的需求均大大增加。针对干线运输及商砼行业,联合卡车联合通车辆管理系统使用北斗/GPS双模车载终端,收集全车CAN总线上所有信息和车辆地理信息,通过传至云端(联合卡车后台),为各方用户提供基于大数据的全方位车辆管理服务。2015年联合卡车新车均送装联合通远程管理终端,针对车队管理新用户,联合通提供半年的免费试用。
驾驶室上方位置有三个大储物格,中间的储物格门采用小液压杆支撑设计,开闭方便。其中左右两个侧开式储物格相比来说,做工略粗糙,快速开关需用点儿巧劲。
车辆带有双卧铺,驾驶室后窗宽大,带有遮光帘。
● 轻量化自重8.2吨 安全可靠
发动机采用的是联合动力YC6K10N340国五发动机。发动机在额定转速2100rpm下,最大输出功率达到340马力,当发动机在1200-1500rpm转速区间内,最大输出扭矩达到1350Nm。
大扭矩配小速比,动力链针对特定路线优化定制匹配,保证车辆达到更好的经济型。
联合动力10升发动机标配皆可博泄气式发动机制动,提高行车安全。
采用12档的法士特12JSD160TA铝壳变速箱,带超速档。
后桥是富华生产13吨510冲焊车桥,速比4.11。
轻量化底盘采用3/3/4+3抛物线少片簧设计。小规格尺寸后板簧取消了减震器。
联合卡车V340全车采用鼓式制动器,在车辆的二桥三桥布置了ABS,保证行车安全。
展示样车采用的是奥珀12R22.5真空胎及简化型后挡泥板。真空胎具有重量轻、散热好的优点,更具安全性、可靠性,是未来的发展趋势。
车辆采用后背式的450L双气瓶结构。得益于对联合卡车多年LNG车型设计基础,联合卡车气瓶总成设计更加安全可靠,全新轻量化一体冲压气瓶框架,减重200KG。另外,联合卡车与中集集团内提出“整车+气源+金融”一体化解决方案,联合采用中集安瑞科板块的圣达因LNG气瓶性能更稳定,售后服务更方便。
V平台的推出,不仅意味着联合卡车做到了已有产品平台实现互补,更意味着联合卡车进入了市场竞争最激烈的细分市场。2015年,联合卡车目标销量到1万台,冲刺1.2万台,至少实现4成-8成比例的增长。这对于价格更便宜的V平台来说可谓是任重道远。到底这一主力车系市场表现如何,我们将持续关注。(文/图 何华艳)
第四赛段起航 众船队准备充分迎接挑战
2014-15沃尔沃环球帆船赛第四赛段的起航于2月8日14时在中国三亚举行,六支船队完成港内绕标后,首先驶向三亚南山海上观音,并从那里继续他们的航程,前... 2015年02月09日
