● 四款新品发布 车用平台DPCI双燃料机船车两用
联合动力新品揭幕
本次年会最大的亮点就在于车机平台6K系列发动机 的“升级版”的轻量化柴油国五车机、DPCI 双燃料国四发动机、船机平台“蓝鲸”系列4款新品发布,其中车用平台下的DPCI发动机即可用于商用车也可用于商用船。
五大主要亮点 国五轻量化机使用纯SCR路线
联合动力国五新品五大先进技术
2018年1月1日环保部要求全面实施国五排放标准,联合动力提前启动国五新品开发。本次6K轻量化柴油国五机YC6K1248-50这款发动机主要具备轻量化、SCR匹配技术、缸内制动、新技术活塞、燃油加热和双级过滤5个主要亮点,其中开发的新型纯SCR技术路线,使得柴油发动机排放得到欧五水平。
联合动力轻量化柴油国五新品
发动机为排量为12.155L。标定功率353kW,480马力,标定转速为1900rpm。当发动机在1000-1500rpm转速区间内,最大扭矩为2200N.m。当然,这款发动机还具备低速高扭矩的特点,当发动机处于900rpm的低端扭矩转速时,输出扭矩为1900N.m。在零件轻量化的结果下,发动机重量为1050kg,B10寿命为160万公里。
六方面优势 DOCI微引燃双燃料发动机仅DOC实现国四
本次亮相的DPCI电控国四双燃料发动机YC6K450LN-C21是国内发动机家族的“新生儿”。这款展示发动机为K12联合动力基础上优化开发的船机,发动机排量为12.155L,标定功率可达到331kW,450马力,最大功率达到364kW,495马力。另外这款发动机的总量为1150kg。
联合动力蓝鲸动力SK系列船用DPCI发动机
DPCI是柴油引燃天然气发动机 的简称,也称微引燃发动机,既能独立使用柴油当燃料,又能使用天然气柴油掺烧,其中天然气燃料最高替代率可达到90%。发动机采用两套电控系统,其中柴油燃烧模式采用博世柴油电控系统,控制器不变。增加常州易控DPCI电控系统实现双燃料模式的同时,保证整车控制系统通过CAN网络信息交换。
玉柴联合动力股份有限公司总经理助理陈贻云介绍新品
据玉柴联合动力股份有限公司总经理助理陈贻云介绍,这款微引燃双燃料发动机在多方面占有主要优势:
1、当气瓶供气压力偏低、燃气系统故障等情况下自动切换到柴油模式。
2、DPCI动力与柴油机相当,能避免一些工况下单燃料气体机动力性不足。
3、DPCI发动机燃烧排放物要低于柴油机,只需要DOC颗粒捕捉就达到国四标准,不需要SCR系统,不需要添加车用尿素溶液。
4、微引燃技术取消天然气燃料发动机的点火系统,减少发动机维护成本。
5、减少气体机的特殊故障,保留柴油的润滑作用,可靠性好。
6、由于油价、气价均处于波动状态,对于天然气供应丰富地区,用户可以有更多的燃料选择,保证车辆的经济效应。
联合动力双燃料国四机型谱
对于DPCI在商用车方向的应用,经过两年的研发,联合动力目前已经取得这款发动机完整的公告,且已经在联合卡车测试使用成功,开始面向市场推出。目前,YC6K12-DPCI发动机具有380、400、420、460马力四款产品。460马力的DPCI发动机能在1100-1500rpm范围内达到2200N.m的最大扭矩。
玉柴蓝鲸动力DK系列、蓝鲸动力NK系列船用发动机
对于联合动力来说,在非路用领域,船机将是联合动力的增长点。为适应市场和环保的要求,联合动力推出了蓝鲸动力系列船机,此次将发布蓝鲸动力DK系列、蓝鲸动力NK系列、蓝鲸动力SK系列船用DPCI发动机,燃料类型分别为柴油、天然气、双燃料,目前蓝鲸动力的三个系列均可满足T3排放标准。(文/图 何华艳)
年产十万 江淮汽车扬州新基地正式投产
12月28日,年产10万台江淮汽车扬州新基地将正式落成投产,与此同时,具有国际一流水准的中高端轿车化皮卡帅铃T6下线.这是时隔两个月,继蒙城安驰新基地... 2014年12月28日
