您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
曼
MAN TGS和TGX携新节油技术亮相2014IAA
曼恩通过一系列新的节油技术对重型卡车系列TGS和TGX进行了升级,为降低商用车的总运行成本(TCO)以及减少CO2排放量做出了重要贡献。在全新TGX EfficientLine2中,曼恩将这些节油措施整合成一个独一无二的高效长途运输车型。
●  前瞻性的GPS巡航系统 EfficientCruise
通过对动量和滑动阶段的预测性利用可以节省大量燃油,对于经验丰富和训练有素的专业驾驶员来说,掌握这个艰巨任务完全不在话下。在远距离且不熟悉的路段上,为了减轻驾驶员的负担以及在高效驾驶方面对缺乏训练的驾驶员提供帮助,曼恩设计了一款由卫星控制的巡航系统。
在本次IAA展上,曼恩为所有重型卡车和旅游客车均装备了这款名为“EfficientCruise(高效巡航)”的系统。这个驾驶助手通过车载电脑中存储的3D地图数据以及车辆GPS位置预测前方的上坡和下坡路况。然后自动对上坡和下坡的速度进行预测性调整,从而利用汽车动量节省燃料。借助这款系统,一辆满载的40吨卡车最多可节省6%的燃料,且不会浪费时间。
这个驾驶助手就像一个训练有素的驾驶员一样,只不过速度调节是自动进行的:他在上坡之前适当存储动力,然后在之后的下坡中利用。汽车在上坡时通过稍微降低速度来节省燃油,然后以设定的限速驶过坡顶。如果预测到以相邻档位就可以到达坡顶,则EfficientCruise会在上坡路上抑制MAN TipMatic2的降档。这样就实现了额外的燃油节省。
EfficientCruise甚至可以像训练有素的驾驶员一样做出预测性的判断,因为无论是白天还是黑夜,这个助手都能对数公里的路段和燃油喷射进行计算。
如果驾驶员选择了一个预期速度以及四个速度公差级别之一,则EfficientCruise会计算出合适的速度从而以最节油的方式上坡和下坡。驾驶员可根据驾驶情况随时更改预设速度的偏差幅度。四个经过实践考验的等级非常有助于驾驶员选择合适的设置。
曼恩的目的为驾驶员提供合理的预设置,从而在达到最佳燃油经济性的同时避免错误操作。启动时预选等级3,相当于+/- 7km/h的幅度。在交通流量较小时,可选择幅度为+/- 9km/h的等级4,而等级2和1则更适合于交通流量大的情况。
TopTorque用于所有搭载D26发动机的MAN TGS和TGX
MAN升级了重型卡车的整个发动机产品系列并通过扭矩提升系统TopTorque在所有D26发动机上实现了新型节油技术。
TopTorque是一种电子扭矩提升系统:在11和12档这两个高档位,发动机动力总成管理器可提供额外的200Nm扭矩。更大的牵引力使驾驶员能够以高档位行驶更长时间,因此在例如平缓的高速公路上坡路段无需降档。这样能减少油耗、提高平均速度和驾驶舒适度。所有搭载D26发动机和 MAN TipMatic2的车型均标配TopTorque。
在新的发动机产品系列中,D26发动机就已经覆盖了400马力功率级别。TopTorque使发动机的最大扭矩增加至2100Nm。440马力功率级别的扭矩通过TopTorque达到了2300Nm,而480马力功率级别在最高档位时则提高至2500Nm。
●  具有全新变速箱功能的 MAN TipMatic 2
全新自动变速箱MAN TipMatic2可为所有搭载D20、D26和D38发动机的车辆装备,代替了MAN TipMatic。所有装备全新变速箱的车辆均拥有怠速行车(Idle Speed Driving)和快速换挡(Speed Shifting)功能:
怠速行车使车辆在低速行驶时更加舒适。有了这个概念,驾驶员可以非常准确和灵敏地操纵卡车,或在高速公路上交通缓慢时舒适前进。车辆起动后以600rpm的较低转速继续行驶,驾驶员无需踩踏油门。如果怠速时的发动机扭矩不足,则TipMatic2自动降档。驾驶员踩下刹车踏板之后,离合器立刻打开。
快速换挡使MAN TipMatic2能够在三个最高档位10、11和12档之间快速切换。这样一来,变速箱在上坡时能够更快降档,从而缩短牵引力中断的时间。这样就能保存更多动量,使车辆更节油。
●  EfficientRoll:通过怠速滑动节省燃油
曼恩还为搭载了TipMatic2的TGS和TGX提供变速箱功能EfficientRoll。该功能通过利用平缓下坡的滑行阶段来节省燃油,专为高速公路或普通公路的平缓下坡路段设计。
之后变速箱自动挂入空挡,使车辆滑行时不会因发动机的制动效应而导致车速下降。这样,车辆就可以将平缓下坡路段的动量用于后续的平直路段或平缓上坡路段。如果车辆在下坡路段的加速超过了滑行模式允许的速度或者预定的速度,MANTipMatic2会自动重新接合。
●  全新MAN TGX EfficientLine2主动节省燃油
在全新TGX EfficientLine2中,曼恩将节油措施和技术集成在同一个车型中。
在竞争愈发激烈、柴油价格攀升、环保法规更加严苛等巨大的挑战面前,TGX EfficientLine 已经证明了自己的吸引力。自2010年上市以来,已经有超过27000名客户选择了EfficientLine车型和套件。迄今为止,没有任何一家汽车制造商能够像曼恩在TGX EfficentLine上一样如此贯彻已知的物理关系。通过上述新技术,曼恩巩固了TGX EfficientLine作为高效牵引车的领先地位。
所有新型电子节油系统均是TGX EfficientLine2的标配。具有预知性的巡航系统EfficientCruise通过优化利用下坡和上坡时的动量,能够节省高达6%的燃料。
搭载D26 TopTorque发动机的TGX的传动系专为低车速下的高效行车所设计。具有200Nm 扭矩提升的发动机与超长的主传动比尤其协调。特别是在上坡时,这种扭矩增加能够提高动力、减少降档,并且持续减少燃油消耗。全新功能“快速换挡”能够在10、11和12档之间快速切换,从而在上坡时减少牵引力中断的时间。
TGX EfficientLine2的原则是持续减少空气和滑行阻力以及发动机的额外功率:遮阳板和空气喇叭基于这个原因被取消;底盘的空气动力侧饰板则能够实现额外的燃料节约。将车速限制器设置为85km/h而不是89km/h,从而将行车阻力下降10%左右。
此外还用了低摩擦轮胎。在EfficientLine车型上,用于压缩空气供给的压缩机采用按需控制方案(空气压力管理系统):仅当需要压缩空气时,压缩机才会接合。与持续运行的压缩机相比,在长途运输中,压缩机运行时间缩短了近90%。
MAN TeleMatics车载模块也是TGX EfficientLine2系列的标配。新客户还可以享受服务套件六个月免费试用。TeleMatics将卡车油耗和保养数据发送至车队经理。车队经理可通过数据门户监控整个车队的车辆和驾驶员油耗,甚至胎压和制动器状态,从而避免不必要的燃料消耗。MAN维修车间根据客户需求通过免费的售后服务系统MAN ServiceCare为客户规划保养日期。
曼恩的客户也可以为其他车型,例如2桥和3桥TGX单人汽车订购TGS EfficientLine套件,从而以优惠的套件价格获得节省燃油的核心技术。顶配车型D38同样可选择EfficientLine套件。
EfficientLine2套件中包含下列装备:EfficientCruise、MAN TipMatic2、快速换挡、怠速行车、Idle Speed Driving、空气压力管理系统、空气力学套件、85 km/h 车速限制、日行灯、铝合金燃油箱及压缩空气罐,取消了备胎、遮阳板和空气喇叭。
在欧洲以外,由于并非所有国家都提供GPS地图数据,因此EfficientLine车型的客户原则上可以在EfficientCruise和EfficientRoll之间选择。
●  关于
总部位于德国慕尼黑的曼恩商用车辆股份公司是德国曼恩集团旗下最大的股份公司,也是世界领先的商用车制造商和运输方案供应商,曼恩商用车辆股份公司产品种类覆盖卡车、客车、发动机和车用零部件等,生产基地和服务网络遍布世界各地。
德国曼恩发展至今已经有超过250年的历史,1758年,“圣安东尼炼铁厂”在德国奥伯豪森建立,德国曼恩的根基也由此滋生并快速增长。1897年,在曼恩工作的“Rudolf Diesel"发明了世界上第一台柴油发动机,从此柴油机便以他的名字命名,德国曼恩这项发明为世界工业的发展奠定了强有力的基石。
作为全球领先的动力工程供应商,德国曼恩的足迹遍及世界许多国家,产品以其先进的技术,过硬的质量得到肯定。经过多年的发展,德国曼恩在中国日渐成熟,2012年销量更是创下了前所未有的新高,如今,中国已经成为德国曼恩的重要战略市场。
相关阅读:
整体省才是真的省 曼恩发布TCO收益宝
http://www.360che.com/news/140912/33750.html
德国曼推进服务升级 工时费进店5折优惠
http://www.360che.com/news/140828/33407.html
配置更丰富 创虎少片簧牵引车深圳到店
四川现代创虎牵引车到现在已经上市一段时间了,在市场上已经有了一定的销量.牵引车从上市到现在都只有多片簧的钢板悬挂可以选择,轻量化的少片簧悬挂... 2014年09月25日
