您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
工程车必备神器 派克Racor燃油过滤漏斗
【卡车之家 原创】经营自卸车搅拌车等工程车的卡友经常会遇到工地“包油”的情况,但是油品质量就不用提了“地沟油”非常的常见,而现在国三国四车对油品质量要求高,发动机真的伤不起,怎么办呢?这时派克的燃油过滤漏斗这一“神器”就派上用场了。
●  什么是燃油过滤漏斗?
派克Racor燃油过滤漏斗顾名思义就是过滤油品的一个漏斗装置,能将燃油中的水、固体杂质颗粒等有效滤除,保证进入您车辆油箱油品的清洁。
●  派克Racor燃油过滤漏斗工作原理
派克Racor燃油过滤漏斗中间的滤芯是油的浸润体,同时也是水的不浸润体,这保证了只能过油,不能过水,而在漏斗的底部还有一层金属滤网,使得固态和液态杂质都不能进入。油倒入以后,通过滤芯进入下方注入油口,而水和其他杂质都被滤芯挡在了漏斗内。
派克RFF8C的最大流量18.9L每分钟,500L的柴油26分钟左右就能过滤完毕,过滤精度127微米,能有效过滤燃油总的污垢和水份。规格上,派克RFF8C高25.4厘米,直径21.6厘米,重量仅0.27Kg,非常方便携带。
材质上派克燃油过滤漏斗在制作过程中加入了碳粉,所以是和金属一样能导静电的,因此不会有那些塑料制品的安全隐患存在。
派克燃油过滤漏斗还采用特殊处理,保证了不会有任何杂质附着,使用后稍微冲洗下,就可以装入后备箱内,准备下次加油时,再使用!
●  派克Racor燃油过滤漏斗有什么好处?
1、保证油品清洁,保护发动机。国三、国四车型对柴油品质要求高,含水杂质的柴油进入油路,对发动机的损害巨大,而且维修费用高昂,发动机一套喷油嘴换下来费用过万。
2、延长原车滤芯的使用时长。用派克燃油漏斗将柴油过滤一遍,相当于给原车加了一道粗滤,减轻了原车滤清器的负担。
3、判断你加的柴油清洁度。燃油过滤漏斗可以去除自由水和固体杂质颗粒。当您加油后,仅用目视方法就可以检验你加的油的清洁程度。
●  我需要派克Racor燃油过滤漏斗吗?
1、工程车、工程机械、露天作业矿用车等郊区野外工地“包油”的强烈建议使用。
2、使用小型加油站、私人炼油厂、个人油罐车等油品的强烈建议使用。
3、对自己所加油品有疑虑的,可以测试一下自己常去的几个加油站的油品质量。
4、有需要经常将燃油从一个容器转移到另一个或者油箱时,建议使用派克Racor燃油过滤漏斗。(文/徐冲 图/王纪伟)
国四促销 成都店轻量化天锦直降4.8万
今天卡车之家从成都兴擎帮汽车销售服务有限公司了解到,店内现有东风天锦自卸促销,购车最高优惠4.8万元,优惠后另送3000德阳东诚服务站消费卡,可抵尿... 2014年05月19日
