您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 产业分析
CNG和LNG卡车对比 选择需根据自身情况
    【卡车之家 原创】随着国家大力推广新能源、新技术,天然气车辆作为一种具有很多优点的新能源车辆越发受到人们青睐。提到天然气,大家常提到的有两个词——CNG、LNG,这也是常见的两种天然气车型。下面我们通过CNG车辆和LNG车辆的对比,来让大家对天然气车辆有个更深入的了解。
●  对比对象介绍
    现在的车型配置比较丰富,为方便比较,让大家看的更直观,小编从论坛卡友发帖报告里找了两辆其它配置一致,分别携带CNG和LNG燃料的车辆,来对它们作一个对比,以下各项的对比也是以这两辆车为个体进行。
    上图红色车辆为HOWO 340马力的CNG牵引车,配备8个140升气瓶和4个80升气瓶,四只80升气瓶布置在车架右侧。
    CNG车辆使用报告
    http://bbs.360che.com/thread-430912-1-1.html
    上图黑色车辆为HOWO 340马力的LNG牵引车,配备两只450升的储罐。
    LNG车辆提车报告
    http://bbs.360che.com/thread-277143-2-1.html
    两辆车其它配置均一致,区别就在于一辆是CNG车辆,一辆是LNG车辆;CNG车辆气瓶基本布满驾驶后方和车架侧边,而LNG储罐占用了驾驶室后方的位置。
●  CNG和LNG基本知识介绍
    CNG(Compressed Natural Gas)即压缩天然气,是常压天然气加压以气态形式存储在气瓶中,储存压力通常为20MPa(200个大气压),体积通常为常压的1/200,主要成分为甲烷。
    LNG(liquefied natural gas)即液化天然气,是常压天然气液化后以液态存储在储罐中,储存压力通常为1.6MPa(16个大气压),体积通常为常压的1/625,主要成分是99%的甲烷。
●  燃料供应系统对比 LNG更复杂
    CNG供气系统:通过简图可以看出,CNG的供气大致过程是CNG气瓶通过减压阀组将200个大气压的压力降到1.5个大气压然后供给气体发动机机使用。
    LNG供气系统:通过简图可以看出,LNG供气系统大致是LNG首先经过气化器将LNG变为CNG,这个过程中压力约为4.5个大气压,再经过减压阀将压力降到1.5个大气压然后供给气体机使用。
    通过比较,LNG的燃料供应系统相对于CNG来说,多了一个气化的过程,另外再减压中,使用的减压阀不同,LNG燃料供应系统相对于CNG来说更复杂。
 ●  气瓶自重对比,LNG车辆携带气瓶重量为CNG车辆的60%
    我们在网上查找了相关资料,通常140升CNG气瓶自重100Kg,80升气瓶自重70Kg,那么图中的CNG车辆气瓶总重量为1040Kg。
    一只450升LNG储罐重量为300Kg,图中LNG车携带两只450升储罐,气瓶总重量为600Kg。
    通过比较,图中LNG车辆气瓶重量相当于CNG车辆的60%。当然配套设施没有包括在内。
●  续航里程,LNG车辆是CNG车辆的1.5倍
    单个120升气瓶可携带28标方的天然气,单个80升气瓶可携带16标方的天然气,可以算的上图CNG车辆共可携带288标方的天然气。LNG车辆携带两个450L气瓶,单个450升储罐可携带215标方的天然气,得出黑色LNG车携带的可使用的LNG量为430标方的天然气。
    图中CNG车辆和LNG车辆最终都是以气态的形式供给气体机使用,因此假如载重量、驾驶习惯、工况等条件相同,这两辆340马力的牵引车汽耗量也是一致的。那么LNG车辆续航里程驾驶CNG车辆的1.5倍。
●  加气站分布,LNG特别少,现阶段正大力建设
    CNG发展较早、气瓶容积较小,起初大多应用于出租车、公交车等城市及城市周边用车,因此CNG气站虽然多,但主要布局在城市及周边地区。
    LNG由于发展晚,优势主要体现在卡车上,因此目前加气站分布比较少,且多集中在在气源地。但现在各地正在兴建LNG加气站。当然现在也有一种新型加气站L/CNG加气站。LNG和CNG都可以加注。
●  编后语
    经过上面对LNG和CNG储存形式、两车气瓶自重、续航里程的对比,结合目前LNG加气站的分布情况,LNG车辆适合中长途且运距范围内有LNG气站布局的地方使用。这也正是目前LNG车辆主要集中在几个大的气源地使用的原因。而CNG车辆由于受需充气次数多、加气站布局、不易携带大量气瓶等因素的影响,CNG车辆更适合短途及城市周边使用。
    经过以上两辆车的实际对比,大家对CNG车辆和LNG车辆各自的特点及适用范围也大致有了一个了解。在现阶段,用户在选择的时候,还要根据自身工况及周围气站配套来合理选择。
2013年4月快递量完成6.6亿件 同比增64%
1-4月份,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成799.2亿元,同比增长24.0%;业务总量累计完成769.... 2013年05月16日
