【卡车之家 原创】2012年汉诺威车展上,依维柯派出了强大的阵容,而且依维柯新款Stralis还获得了2013国际年度卡车的称号。卡车之家也在第一时间进行了详细的拍摄,下面来看看依维柯展台有哪些值得看的地方。
● 依维柯新Trakker霸气十足
这款展出的依维柯新Trakker进气格栅与依维柯新Stralis一样采用倒置的梯形设计,配合外张的导流板,以及较高的保险杠设计,整车显得霸气十足。
内饰上中控台也是深色为主,仪表盘功能齐全,特别显眼的DNR三个白色按钮为是ZF AMT变速箱的控制按钮,其他的按钮还有车灯开关,制动辅助开关等。
在主驾驶的脚下有个红色的按钮,据悉是这个按钮是踩一下调整方向盘幅度的,不同厂家设置在不同的地方,沃尔沃设置在离合器踏板的左侧,斯堪尼亚,奔驰在方向盘柱子旁边的气动按钮。
由于其定位非公路运输系列工程车底盘,所以该车采用日间驾驶室,没有卧铺。但是在主驾与副驾中间有个平台,中间是个文件夹,两侧是杯架。
该车为8x4车型,发动机为科索13升发动机,1525-1900转时最大500匹马力,发动机转速在1000-1525转时扭矩最大为2300NM。变速箱为ZF 12档AMT变速箱。
后桥采用气囊悬挂,从IAA上看,工程车等都是用的气囊悬挂,说明气囊悬挂在欧洲已经很成熟,用户都比较的认可,厂家的技术也比较的成熟了。
空滤上带有空气压力传感器。
在车辆后部还带一个牵引挂钩,从欧洲路上的见闻看全挂车在欧洲还是很流行的。
● 依维柯新Stralis Hi-Way 500马力重卡
依维柯展台新Stralis Hi-Way车型绝对是主角。虽然前面的文章已经写过依维柯新Stralis Hi-Way 500马力重卡的实拍文章,但是该车还是有一些相关的亮点没有介绍。
该车之所以能获得2012国际年度卡车很大的一部分原因是评委对其驾驶室的评价很高。驾驶室带电控系统发达。
驾驶室内部的LED灯,卧铺装的液晶电视机,娱乐系统非常的丰富。
在车上还带有便携式咖啡机,这与意大利的文化有关,意大利人喜欢喝浓缩咖啡,将一盒由铝箔封装的咖啡粉放到里面,里面有针将其刺破,插到底座用蒸汽把咖啡粉冲出来,就能将咖啡冲好。
该车还带有胎压监测系统,配的美铝铝合金钢圈,有利于车辆的轻量化。
驾驶室还带有驻车加热系统,今年IAA上很多车上都带有驻车加热系统。
配备的ZF变速箱带有液力缓速器,搭载科索13升发动机,满足欧六排放,最大500马力,每分钟转速在900-1525转时,最大扭矩为2300NM。
● 相关链接
● 依维柯新Stralis LNG与CNG复合车型
在依维柯展台上,还有一款同时带有LNG与CNG储气筒的新Stralis车型,右边的是LNG储气罐,用的美国知名的LNG储气罐厂家chart产品。
在左边布置的是4个CNG的储气筒。
驾驶室后侧应该是LNG与CNG的泄气阀。
门上Stralis 330显示了其身份。
依维柯新Stralis 获得2013国际年度卡车称号,已经在车头上体现出来了。
● 依维柯ASTRA HD9
依维柯ASTRA HD9前脸用一个倒梯形将进气格栅包围,配合外张的导流板在造型上很有未来科技感。
该车采用立式排气筒,由于也是定位于工程车,专用车的改装等,路况可能较差,还将排气筒进行了固定。
空压机打进的气至干燥罐这一段散热管设计独特,不是采用的螺旋管设计,而是采用更为另类的设计,增加了管路的散热面积,加强散热效果。
在变速箱后采用一个液压油泵,为上装提供一个取力装置,方便进行改装。
● 依维柯 EuroCargo
依维柯 EuroCargo在外观造型上相对比较的简洁,定位于短途的城市配送物流。
内饰上该车也是深色,在中控台上按键相对较少,在驾驶室还发现了个气囊提升装置,重卡也是采用气囊悬挂,用来控制车身高度。从在德国街头见闻看,短途运输的中轻卡车型就是依维柯 EuroCargo、奔驰的Atego、曼的TGL占有率最高。
● 发动机技术及其它配件
菲亚特欧六发动机。菲亚特动力采用的这个技术被称为“SCR only”(只用SCR),而没有采用EGR技术。除了SCR,还应用了DOC (柴油氧化催化剂), DPF (柴油颗粒物过滤), CUC (尾气净化催化剂)等为其后处理技术,可以满足2014年1月1日开始执行的欧六排放标准。
发动机制动技术
共轨系统
安全气囊演示,更好地保护驾驶员
2012年8月业务收入85.6亿 同比增34.4%
1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1284.7亿元,同比增长24.7%;业务总量累计完成1265.... 2012年09月18日
