您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
南宁一冷藏库发生火灾 上千万货物被毁
故里
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
    6月26日清晨5时许,南宁市邕武路20号一工厂冷藏库发生火灾。火势持续数小时,过火面积约1600平方米。三间冷库被大火殃及,数百吨八角、辣椒、鱼等冻品付之一炬。该工人估计,此次火灾造成经济的损失将近一千万元。其间,冷库内的氨气管道被大火烧穿,氨气发生泄漏。南宁消防支队指挥中心接到报警后调集特勤、北湖、兴宁、高新4个大、中队共96名官兵13辆消防车赶往现场处置。消防官兵及时处置,成功封堵泄漏氨气,事故未造成人员伤亡。目前,火灾原因和财产损失情况仍在进一步调查中。
南宁一冷藏库发生火灾 上千万货物被毁
  现场目击 1000多米外看到黑色烟柱腾起百米高
  当日上午7时许,记者接到报料火速赶往现场。刚走到高峰市场,距火场尚有1000多米,就看到远处腾起百米高的黑色烟柱。
  发生火灾的是高胜泡沫制品厂九公里分厂的冷藏库。厂区面积约5000平方米,共有5间冷库,其中4间连成一排。起火的正是连在一起的那排冷库,有三间冷库已经被大火吞噬。浓烟不断地从冷库各个角落往上升腾,冷库内不时有火苗蹿出,部分铁皮房顶已经出现坍塌。
  在大风的作用下,整个厂区被浓烟笼罩,浓烟里还伴有刺鼻的味道。经了解,原来是冷库内的氨气发生了泄漏。此时,近百名消防官兵正戴着氧气罩,在冷库四周进行扑火工作,同时对氨气泄漏进行处置。
  工人回忆 发现火情后逐一敲门呼叫工友逃离
  起火冷库的南侧挨着一排不起眼的石棉瓦房,平时住着20多名负责在厂区进行搬运的工人。
南宁一冷藏库发生火灾 上千万货物被毁
  一名姓周的工人说,火情发生时,大多数工友仍在睡梦中。清晨5时许,一名工友去洗手间,发现身后的冷库冒着浓烟,并伴有零星火苗。工友意识到冷库发生了火灾,赶紧大声呼叫。被惊醒的工友纷纷跑出房门,并逐一敲其他工友的房门。
  很快,20多名工人全部撤离到了安全地带。还有多名工人拿起灭火器和消火栓前去灭火,直到消防官兵赶到现场才离去。
  上午8时许,记者看到,这排石棉瓦房有部分已被大火殃及,里面的床褥开始燃烧,所幸煤气罐等危险物品被工人们及时搬出。
  紧急处置 消防成功封堵泄漏氨气无人伤亡
  南宁消防支队指挥中心接到冷库起火的报警是在清晨5时许,调集特勤、北湖、兴宁、高新4个大、中队共96名官兵13辆消防车赶往现场。
  兴宁中队率先赶到现场时,起火冷库正处于猛烈燃烧阶段,大火趁着风势向四周蔓延。由于大火已将冷库内的氨气管道烧穿,空气中弥漫着刺鼻的氨气味道。为防止氨气进一步泄露,消防官兵全副武装,着好个人防护装备,组成水枪阵地对火势进行阻截,同时利用开花水枪稀释氨气。在水枪阵地的掩护下,攻坚组队员身着防化服、佩戴空气呼吸器进入冷库总闸室,将氨气管道总阀门关闭。
  支队全勤指挥部及增援中队先后到场后,立即按照“先控制、后消灭”的战术措施,从冷库的东、西、北三面以及上方布置水枪灭火,同时在下风方向成功堵截火势蔓延。北湖中队的12吨水罐高喷消防车则从垂直方向直接射水灭火,通过烧穿的铁皮棚成功将水打向火焰,有效控制火势蔓延。
  为确保充足的消防水源,其中6辆消防车跨过邕武路,从400米外的池塘取水,对火场救援进行远距离供水,确保长时间不间断大量地供水。与此同时,交警部门派出警力在水带经过路段维持交通秩序。
  7时20分,火势得到控制,氨气泄漏也已被成功封堵,现场无人员伤亡。据消防员介绍,由于氨气泄漏的量较小,且处置得当及时,应该不会对周边居民的生活产生影响。
  损失惨重 过火面积1600平方米损失近千万元
  由于冷库为钢结构,顶部为铁皮覆盖,冷库建筑面积5000平方米、着火面积约1600平方米,空间跨度大,且冷库内存放有大量木板、香料(八角)及冻肉、干鱼、蔬菜等食品,冻品层层堆积,给消防官兵深入仓库内扑灭余火带来了很大的困难。
  指挥部根据现场情况,立即调集附近工地的铲车、勾机等大型装备参与救援。大型装备在水枪的掩护下,对仓库围墙及顶棚进行破拆,开辟足够作业面,供消防人员喷水灭火。8时40分,火灾扑救完毕,消防官兵对火场进行余火清理。
  上午9时许,尽管消防已经将火势基本控制,但仍不时有火苗从冷库中蹿出,现场的烟雾届越来越浓。此时,冷藏库内的冻品大部分已经付之一炬。
  “烧了那么大的火,估计损失将近1000万元了。”现场一名姓杨的工人叹息着说,起火仓库的冻品都是外面的客商储存在此处的,主要冻品为八角和鱼。冷库内的大部分冻品被付之一炬,以市场价算,损失将达数百万元。算上被大火烧塌的厂房以及制冷设备,此次火灾造成的损失估计将近1000万元。
  值得庆幸的是,该厂已经对厂区相关财物进行投保。上午9时许,保险公司工作人员已经来到现场进行勘察。
  火灾原因 电线曾冒火花疑线路异常引发火情
  火灾是怎么发生的?走访中,该厂多名工人向记者表示,应该是线路发生异常才引发此次火灾,因为他们均看到火灾初期电线曾冒有火花。
  火灾发生时,工人老黄正在冷库区内的值班室内值班。老黄说,当天清晨5时40分左右,一名在工厂冷库区内扫地的阿姨发现火情后立即将情况告诉了他。他顺势望去,发现值班室对面冷库上方的线路起火。他赶紧拨打了119火警电话,随即将冷库的电闸关掉。
  令老黄疑惑的是,由于当天一直下雨,不方便车辆拆卸货物,工人们早早就休息了,冷库区域并没有工人作业,“不知道火灾怎么就发生了”。
  目前,火灾原因和具体损失情况仍在进一步调查中。
    备注:本文为转载内容,目的为给读者带来更为丰富的信息资源,文中内容并不代表卡车之家观点。
2012年5月快递入89.2亿 同比增长49.5%
1-5月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成806.2亿元,同比增长24.2%;业务总量累计完成766.9... 2012年06月20日
