您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车文化
沃尔沃
80年安全历程 沃尔沃卡车细述安全发展
●  沃尔沃卡车安全发展里程碑
80年安全历程 沃尔沃卡车细述安全发展
沃尔沃卡车防碰撞试验 T20-2557-98
    ·1959/60年:“防碰撞试验”驾驶室开发成功,这一试验从1961年开始被瑞典国家法规采纳,而此后沃尔沃在此上的发展是本着“不断超越”的出发点继续进行的。
    ·1969年:成立了事故调查小组
    ·1977年:底部保险杠被引入F10/F12车型
    ·1979年:三点式安全带和方向盘推出
    ·1995年,首次进行安全气囊试验,并率先启用安全气囊保护装置
●  沃尔沃卡车主动安全性技术
    ·ACC (自适应巡航控制)
    一种主动巡航控制系统,将先进的雷达功能和出色的制动效果融合到了一起,使车辆容易平稳地融入车流中 —— 同时和前面的车辆保持一个安全距离。
    ·VEB (沃尔沃发动机制动)
    VEB提供了高度的缓速性能,它与发动机的整合能使驾驶更为安全,刹车的使用寿命延长。VEB提供驾驶员在1500转速及以下的速度内安静而又高效的刹车。它的最佳特点是能使下坡行驶受到完全控制的情况下更快速,大大缩减了行车路程。新一代的iVEB更为智能化,当下坡路的坡度变换时,驾驶员不再需要每次都紧急调整刹车。iVEB具备易操作性,对任何调整的精确控制,最大化的燃油经济性。
    ·EBS (电子制动系统)
    EBS 可以提高底盘车和半拖车/拖车组合的交通安全性。EBS 可以提高底盘车和半拖车/拖车组合的交通安全性。 车轮制动与辅助制动配合工作,提高了安全性和效率。 它是配备空气悬架的卡车的标准配置,可以安装在配备钢板弹簧悬架的车型中。
    驾驶员踩下制动踏板时,制动信号将发送到 EBS 控制单元。 若干车轮转速传感器和制动衬片磨损传感器发送信息,控制单元确定各个车桥和车轮的制动压力。 调节器也会调节传递给制动缸的气压。 此外,EBS 还有一个气动后备系统。
    ·ESP (电子稳定程序)
    能有效防范打滑和翻车。ESP 可以通过卡车电子制动系统、发动机管理系统和缓速器以及挂车制动系统的相互作用,抵消使卡车偏离道路的作用力。该系统由牵引车上的三个传感器组成,它们分别测量偏航角、横向加速度和方向盘位置。 中央处理器负责连续计算收到的读数,当这些读数不匹配时,会根据需要分别在一个或多个轮上激活制动。 同时,发动机扭矩会降低以便降低车速,直到恢复平衡为止。
    ESP 在以下具有潜在危险的情况下非常有效:
    1、弯道行驶速度限制估计过高(例如急转弯、公路出口、城市道路)
    2、突然转向来避开障碍物(例如转向避开道路上的路肩时侧滑)
    3、满载的半拖车在较滑路面上进行急转弯(大转弯)
    4、i-Shift自动变速箱
    运动零件更少且具有电子同步,换挡更迅捷,可提供多达12个传动比,更为合理,燃油经济性和荷载经济型最大化。i-shift没有离合器踏板,换挡都是只能电子化的。基于微处理技术的i-shifts能持续监测速度、加速、扭矩需求、风阻和重阻力以及档位所提出的变换需求。发动机和变速箱的配合将使损耗降到最低。i-shift会自动为发动机选择合适的档位,让每位驾驶员驾驶起来都如同节油专家一般。它的意义在于能增加使用寿命和减少维修,能让驾驶员更专注于驾驶及周围的交通状况。
    ·VEST(沃尔沃加强稳定技术)
    使紧急刹车更有效,能极大地降低在干湿路面上发生的翻车、拱桥或是失控的交通事故。VEST能快速和精确地检测到危险驾驶状况,然后自动降低发动机扭矩和启动必要的制动。VEST能自动地弥补驾驶员错误估算和变道等错误驾驶行为带来的危险,能有效控制车辆,即使是在潮湿、雪地、黑冰路面或是出口匝道处。
    ·LCS(车道变换支持系统)
    可侦测车辆侧向与后方的道路情况,避免潜在侧面碰撞的危险,在变化车道时,LCS 的雷达装置首先检查盲区,避免视线死角所造成的车辆碰撞事故。
    ·LKS(车道保持系统)
    能够记录路标,监控卡车的道路位置。由于卡车恒速行驶在高速公路上的单调环境中,极易出现车辆无意间偏向。此时,LKS 系统提醒驾驶员,保证车辆回到正确车道。
    ·疲劳警告DAS(驾驶员提醒支持)
    监控方向盘和踏板移动规律等参数。风挡玻璃内侧上的视频摄像头读取路面上的车道标记,车载计算机将采集的数据与路面标记进行比较。在方向盘移动不稳定时,警示音和闪烁指示灯会警告驾驶员,避免疲劳驾驶。此系统与 LKS 系统并用。
    备注:本文为厂商投稿,目的是为给读者带来更为丰富的资源信息。
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:沃尔沃卡车主动安全性技术
2012年4月同比增长44.1% 快递量达4亿件
1-4月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成644.3亿元,同比增长22.7%;业务总量累计完成593.7... 2012年05月19日
