来卡车之家App● 注重人性关怀
关爱系于安全。杰狮M100驾驶室本体全部采用高强度钢板,厚度达0.8—1.5mm,较国内一般重卡厚20%;整体冲压成型,高精度一体焊接;经过欧洲碰撞标准(ECE.R29)验证,抗撞击力强,加之驾驶室整体后移技术,最大限度地给驾乘人员提供了全面安全保障。
关爱源于细节。杰狮M100采用三级脚踏板,优化支架结构布局,登梯采用新材质防滑设计,降低自重,提高登车安全和使用寿命,让驾驶员上下车轻松自如;驾驶室登车灯调整至驾驶室顶部,光照范围增大,更有效保障了登车安全;整车采用插接式防水电器接头,检测、维修方便,确保洗车或雨天使用可靠性;人性化的发动机机油标尺位置设计,直观方便,不用翻转驾驶室即可直接查看;
散热水箱、喷水水箱、离合器助力缸油箱结构差异,色彩分明,警示醒目,能有效避免错加油、水现象;全新设计的欧式仪表台,采用环岛风格,按键触手可及;标配空调,增设车门内侧进风口,进风口总数达11个,驾驶室制冷从40℃下降到23℃,制热从-1℃上升到23℃均可在3分钟内完成;根据人身体体形调整方向盘立柱与驾驶员间的距离,六方位调节的减震座椅,保证了驾驶员以最舒适的状态实现安全行驶;
结合物流特点,下卧铺宽 610mm,上卧铺宽 720mm,为驾乘人员提供了舒适的休息环境;电动玻璃窗升降自如,方便调节;挂车制动手柄和驻车制动手柄触手可及,可靠操控。
● 顺应物流趋势
杰狮M100物流超值版作为侧重物流运输的一款全新车型,更多地将欧洲技术与中国物流行业发展趋势、道路环境、使用习惯、燃油环境等进行了适应性调整。面对油价的日益上涨,M100注重轻量化设计,从高强度优化结构后的轻质车架、高强度少片簧悬架、断开式平衡轴、新材质油箱等多角度、全方位降低整车自重,使整车实测自重低至8.4吨左右。
针对国内复合多样化道路使用特点,M100从设计上提高了保险杠、下脚踏装置离地高度(空载离地高度400mm),可选金属保险杠(空载离地高度640mm), 有效改善了复杂路面整车通过性能;根据不同距离运输,杰狮M100驾驶室有高顶双卧和平顶单卧两种结构可供选择;
根据载重的实际工况,M100装配有节油开关,可实现智能化控制不同工况时的行车喷油量,司机根据空载、中载和重载的不同路况,自主选择发动机功率,减少额外的功率消耗,有效降低油耗和使用成本。
结合国内物流用户使用习惯和运输特征多样化,M100采用了弹性驾驶室悬置系统,能很好适应低地板高发动机罩的驾驶室总成装配,驾驶室装配高度降低了113 mm,驾乘更舒适;采用法士特12档变速箱,成熟可靠,通用性好;配置4组储气罐,有效保障前后桥及挂车能独立储备制动所用压缩空气;
运用可调式鞍座装置,鞍座可前后移位50mm,主动适应不同挂车的前后回旋半径;电瓶标配2组165A电瓶,高寒地带可选配180A电瓶;前桥标配5.5吨三环桥;中后桥标配457单级减速桥,可选H6A单级减速桥和STEYR双级减速冲焊桥,有效提高用户使用效率。
● 科技牵引未来
杰狮M100物流超值版国内独家采用的三管旋流进气系统,内置旋流叶片,能有效粗滤空气中78%的灰尘,明显降低不清洁空气对发动机的损害,提高发动机效率,降低油耗,延长发动机寿命。
物流运输领域,驾乘人员大部分时间都在驾驶室中度过,为了从细节上关爱驾乘人员身体健康,杰狮M100国内独家采用了驾驶室空气滤清器(该配置原本只出现在原装进口车上),能有效将粉尘挡在风口滤芯上,带来清新洁净空气,切实改善复杂工矿下驾驶人员工作环境。
针对物流运输安全管理日益规范,杰狮M100主动从技术上响应行业发展要求,其装配源自博世第三代高压共轨技术、与欧洲产品100%互换的上汽菲亚特红岩 CURSOR9发动机,动力澎湃、噪音低,其缸内辅助制动功能效果明显,可达到发动机最高功率的80%,使整车行驶更安全。
据有关专家分析:我国公路运输的发展模式将从低吨位、低完好率、低速的卡车向重型、高速集装箱卡车发展,从散货式卡车向集约化厢式、甩挂卡车发展,从高比重的短距离运输向高比重的长距离或超长距离运输发展。相信上汽依维柯红岩此次推出的杰狮M100定会积极适应这一物流发展大潮,以其超值、卓越的性价比,促进物流运输新变革。
备注:本文为厂商投稿,目的是为给读者带来更为丰富的资源信息。
12年一季度快递量10.4亿件 同比增46.7%
一季度,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成497.5亿元,同比增长23.7%;业务总量累计完成442.3... 2012年04月20日
