做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
● 存放:
1、轮胎应在库内存放,避免日晒雨淋。2、轮胎应远离热源、发电设备和产生臭氧的地点。3、轮胎不得与油类、易燃物及化学腐蚀品混放。4、轮胎应立放、严禁平放堆叠或穿心悬挂。5、轮胎应按生产和入库时间先进先出顺序使用,存放期不准超过三年。
● 装运:
1、使用叉车搬运轮胎时,用货叉从轮胎侧面抬起,不得用货叉插入胎圈中心孔提升.2、不可用绳索、吊钩或吊叉直接把轮胎吊提,而应使用宽幅纤维带。3、成套轮胎应用绳子或者包装带包扎好,以免脱落损坏。
● 选型:
1、为确保行车安全,应选用品质好的汽车轮胎。2、子午线轮胎可与高速行驶的车辆配套,有载重子午线轮胎、轻载子午线轮胎和轿车子午线轮胎。3、斜交轮胎可与非高速行驶的车辆配套,有载重轮胎、轻载轮胎和轿车轮胎。4、农用轮胎可与拖拉机、农用汽车配套。5、工程机械轮胎可与工程机械车辆配套。6、工业车辆轮胎可与叉车、特殊用车配套。
● 装配:
1、轮胎必须装配在规定的车型和轮辋上,安装和拆卸轮胎要用专门的工具和器械,严禁硬撬、硬砸。2同一车轴,应装配相同规格、结构、花纹和层级的轮胎。3、斜交轮胎和子午线轮胎不能混装。4、装配有向花纹轮胎时,应使轮胎的旋转方向标志与车辆行驶方向一致。5、工程机械轮胎和无内胎轮胎装卸时,应按其有关规定进行。6、 装有防滑链的轮胎,要对称装用,不用时应立即卸掉。
● 花纹:
1、纵向花纹阻力小、速度快,适用于水泥、柏油等路面。2、横向花纹抓着力强、抓坡性能好,适用于一般路面。3、混合花纹结合纵向花纹和横向花纹的特点,适用于多种路面。4、越野花纹适用于无路面或条件较差的路面。5、胎面花纹磨至磨耗标志时,应停止使用。
● 气压:
1、 轮胎应按现行国家标准中所规定的"气压负荷对应表"的气压充气。2、轮胎充气后应检查各部位是否漏气,如发现漏气应及时修理。3、轮胎在使用中必须保证内压正常。长时间运行或作业时,应定时检查轮胎气压;长时间停车时,前后轴必须架起。4气压偏高,轮胎易磨冠、冠爆;气压偏低,轮胎易变形、碾坏。5、双胎并装时,两胎的充气应一致,不能一个气压高,一个气压低。
● 负荷:
1、轮胎载荷应符合现行国家标准中规定的负荷,严禁超载。2、车辆装载货物应分布均匀,避免轮胎胎面磨损不均。3、严重超载会引起轮胎胎面异常磨损、肩空、脱层、趾口爆破等。4、层级高、负荷大的轮胎不宜超速行驶。5、加强型轮胎可根据设计标准适当提高负荷。
● 速度:
1、各种轮胎有不同速度级别的限制,超速行驶会引起轮胎早期损坏。2、路面不好时,不要驾驶过速,尽量减少急刹车、急转弯。避免轮胎撞击其它物体,特别是尖锐硬物。3、高速行驶时轮胎易升温,一旦升温过高应及时采取措施,以防胎体爆破。4、高速轮胎与轮辋总成必须进行动平衡检测、配重和校正。
● 车况:
1、对车辆前轮前束要经常进行检测和调整,否则会造成轮胎偏磨和早期损坏。2、 不要用锈蚀变形或尺寸不符合规定的轮辋,否则会造成轮胎趾口磨损。
● 换位:
1、 轮胎应定期换位。2、轿车轮胎一般每行驶8000km进行一次换位。3、载重汽车轮胎和工程机械轮胎在结合车辆一级保养时进行一级保养,必要时(如单边磨严重)应进行一次换位,以保持胎面花纹磨耗均匀;在结合车辆二级保养时进行二级保养,发现问题作好记录,并及时处理。4、农用轮胎行驶一定时间后,轮胎要左右换位。
● 内胎:
1、要按轮胎规格大小配用相应内胎。2、如果内胎漏气,会造成外胎早期损坏。3、丁基橡胶内胎耐高温,气密性好,高速轮胎(有内胎的)应配丁基橡胶内胎。4、内胎如需单独存放,应充以适量的空气,不得折叠平放或堆叠。不单独存放时,需放在外胎内,并适量充气。
● 翻新:
1、经常检查轮胎的使用情况,若发现有损伤,应立即修补。2当胎面磨损至磨耗标志时,应停止使用,进行翻新。3、为确保行车安全,翻新的轮胎不准作转向轮(前轮)使用。
备注:本文为转载内容,目的为给读者带来更为丰富的信息资源,文中内容并不代表卡车之家观点。
2011年11月快递量3.9亿件 同比增69.7%
1-11月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1416.5亿元,同比增长22.8%;业务总量累计完成1449... 2011年12月21日
