● “更冷”:散热性能好3倍
众所周知,行驶时间长会导致轮胎和刹车片温度升高,而温度升高很有可能会导致自燃,这也是夏季车辆多自燃事件的导火索之一。铝合金良好的散热性能可降低轮胎和刹车片的温度,使行驶更安全,从而也可以延长轮胎和刹车片的寿命。
热传导系数比较:铝: 167 W/m.K,钢: 50 W/m.K
W/M.K为导热系数的单位,W是热量;M是材质厚度;K是温度。热传导系数的定义为:每单位长度、每K,可以传送多少W的能量,该数值越大说明导热性能越好。通过测量,铝的热传导系数是是钢的3倍,说明铝的导热性能比钢的3倍。实验证明,撞击后,不会产生火花,确保危险品运输安全, 是关注运输安全企业的首选。
● 更强:是钢制车轮强度的5倍
强度高:强度测试结果(比较使车轮发生5厘米变形所需的压力)
左图为铝合金车轮,右图为钢制车轮
测试结果显示,铝合金车轮需71,200 公斤,钢制车轮需13,600 公斤。铝合金车轮是钢制车轮强度的五倍。实验数据结果表明,同样的变形程度,铝合金车轮比钢制车轮需要更大的压力才会变形。简言之,铝合金车轮比钢制车轮可以承受更大的压力。
看到这里,笔者也不禁惊奇,原来铝合金和铝的强度完全是两个概念,经过笔者进一步百度搜索了解,铝合金本身也有很多分类,铝合金只是一个很大的概念,根据成分的不同,强度有着很大的差别,再加上他们的加工工艺不同,有的是铸造的,有的是锻造的,差异则更大。
所以大家完全可以改变自己的传统观念,铝合金不一定比钢的强度差,完全可能大幅超过钢的强度。
但是,同样道理,这也不能代表所有的铝合金轮毂都能达到上面所说的这个强度,大家在选购时更要擦亮眼睛去分辨。
● 更平稳:变形小 磨损少
全方位的精密加工获得完美的圆度:铝合金车轮因强度高,因此负载为下最小、均匀的变形。从而减小了滚动阻力,轮胎磨损也就均匀,不仅延长使用寿命,行驶也更平稳安全。
在满载荷时得到:铝合金车轮毂的平均变形量为: 0.52mm,而钢制车轮毂的平均变形量为:2.24mm。也就是说,在满载荷时,铝合金车轮毂比钢制车轮毂变形小。
一句话,就是更圆。
11年上半年业务量15.8亿件 同比增52.8%
2011年上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成782.7亿元,同比增长23.7%;业务总量累计完... 2011年07月20日
