您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 海外新车
动力至上! 沃尔沃FH16 610马力重卡详解
●  工业艺术品:底盘布置井然有序
    欧洲卡车之所有能在视角效果上达到出色的效果其主要原因除了优良的外观设计,优秀的底盘布置也是主要原因之一。作为大件运输车辆的FH16也不例外。底盘各个设施的布置可以用井然有序来形容。在车辆左边挡泥板后部是排气管及消音器,上面的“P”字样说明该车带有沃尔沃的发动机制动功能,紧挨着的是储气罐与蓄电池。在这些东西的下方有一个小梯可以供人登上驾驶室后方的平台接取管线。
    在另一边则是废气处理装置,发动机排出的废气需要经过这个大罐子的处理净化后才被排出,而这个罐子则能有效过滤掉废气中的有害成分及碳粒,减少排黑烟的情况发生。
    D型铝合金油箱容量为530升,对于大件运输来说这个容积并不算多。
    后桥挡泥板有专门的支架固定。
    粗壮的挡泥板固定支架延伸出来也作为后尾灯的安装点。挡泥板胶皮上的VOLVO字样很大程度上提高了整车的识别度。
    由于考虑到很多情况下大件运输都是采用全挂的方式以及多车重联,在大梁尾部也安装了牵引销。
    可以很清楚的看到采用了V型推力杆,防止后桥移位。刹车分泵也安放在这个地方。
    第五轮采用JOST公司的产品,专为重载运输打造的产品,可以看见厚度与普通民用运输的第五轮完全不一样。第五轮支架上的螺栓孔说明可以根据实际情况调整位置。
    欧洲车只在重载大件车型上使用双层大梁,大梁厚度8mm。
上一页123456下一页阅读全文
11年一季度快递量大数据 同比增长50.4%
一季度,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成402.1亿元,同比增长27.5%;业务总量累计完成367.8... 2011年04月22日
