做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
曼牌汽车滤清器是国际知名的顶尖汽车配件供应商,是大众汽车VAG的国外OEM厂商。曼·胡默尔最高的品质保证使其生产的原配件产品供应到全世界各大汽车制造商。
图为可以有效阻止有害物质进入的方法
● 空气滤清器
注入清洁空气与否对于发动机的有效运作及防止发动机过早磨损极为关键。任何研磨型颗粒例如灰尘,粗纱,盐类和烟灰进入发动机后都会和机油混合,产生一种能对发动机表面造成极大破坏的“研磨冷却剂”。唯一可以有效阻止有害污染物质进入的方法是使用高效率而可靠的空气滤清器。
曼牌空气滤清器在给发动机提供特殊的高层次保护的同时,还保证发动机可以得到足够的清洁空气以有效维持适当的空气和燃料的比例。没有足够的空气会导致不充分燃烧,从而增加燃料的消耗量并且降低发动机性能。
空气滤清器和燃烧室之间的一些电子组件,例如高度精密的“热线“或“气量“探测器也需要高度保护以使得它们可以传输精确的数据到发动机管理系统。由于高速污染物质破坏而导致发动机的不良操作会造成极为严重的后果。
曼牌空气滤清器还有很多其他重要的功能,例如减少噪音和保持发动机气温。滤纸的孔隙密度分布均匀可确保最佳的过滤效率与最小的流动阻力。MANN滤纸可过滤直径千分之一公厘的微粒,只有完全清净的空气(机油)才能通过。
特殊的纸浸渍处理与槽纹使所有的滤纸表面积能均匀吸收污物,直到寿命结束前仍能有效工作。最佳化的皱褶外形容纳最大的有效纸面积于最小的空间内,延长滤清器的寿命加大污物的吸附面积。100%不渗漏MANN滤清器的尺寸精准,封合与连接处加工完善,未经过滤的空气(机油)完全无法流过
注意:所有的滤清器的寿命都有限。为了保证对发动机的优良保护,请按照车辆或发动机生产厂家的保养周期或建议来更换滤清器。
● 空调滤清器
空气中有大量的灰尘,农产品谷壳,花粉以及其他污染微粒例如轿车和卡车车闸和轮胎上的灰尘,烟灰和碳素。这些污染物质掺加上内燃机制造的气体和烟,使得我们呼吸的空气非常不健康。
曼牌车厢内用滤清器可以清除空气中所有的花粉和其他污染的微粒,从而保证车厢内部空气的清新。这项功能对于呼吸道敏感人士,老人及儿童特别有益。我们的一些曼牌车厢内滤清器产品例如adsotop?组合滤清器还可以去除有害气体。正因为这些原因,曼牌车厢内用滤清器被全世界各大原配件制造商公认为车辆内部的重要组件。
产品过滤能力如下:
直径大于0.01微毫米的微粒(如香烟油烟):超过50%
直径大于0.1微毫米的微粒(如石棉):超过50%
直径大于1.0微毫米的微粒(如灰尘):超过90%
直径大于10.0微毫米的微粒(如花粉):超过90%
正常使用温度:摄氏-40至+80度,湿度100%.
注意:空调滤清器有一般粉尘过滤器与活性碳滤器两种规格,后者虽然可以滤除异味但是网目过细,在大城市污染严重的空气下很容易堵塞,寿命出奇的短,价格又是前者的数倍,所以并不适合多尘环境使用,粉尘过滤器没有活性碳夹层所以灰尘容纳量较高,寿命因而较长,而且过滤能力强可去除小至花粉的微粒,已足敷使用所以比较适合本地环境。
● 机油滤清器
发动机运行时,燃烧产生的副产品例如烟灰,碳化物会混入机油当中。这些研磨类微利如不进行有效清除的话将会对发动机组件造成很大损坏。油料滤清器的作用便是阻止有害微粒通过低效率的油料过滤口,发动机进气口或活塞进入发动机内。
图为机油滤液器(卡车之家配图)
除了发动机机油外,曼牌油料滤清器也可以用于其它各种油料的过滤,例如润滑油和液压油。
1、高品质的油封防止漏油。
2、坚固的钢质底座确保滤清器可以不变形的稳固固定于引擎上。
4、有止回阀设计,冷车一激活立即就有正常油压,保护冷车时的引擎机件。
5、旁通阀,滤网堵塞时可开启保护引擎不致受损。
6、优良的滤网,可过滤微粒污染物又不会影响流量。
7、可抵御压力高达300psi的外壳。
注意:所有的滤清器的寿命都有限。为了保证对发动机的优良保护,请按照车辆或发动机生产厂家的维护频率或建议来更换滤清器。
● 燃料滤清器
清洁的燃料对于发动机非常关键。燃料中的灰尘微粒和其他污染物体如果没有被除净,将会造成机器的磨损,尤其是在现代燃料注入设备的清除操作及其细微的情况下。燃料中水分的侵蚀作用也会造成严重的破坏。以上这些都会导致燃料注入系统完全瘫痪,并使得车辆抛锚。注入系统或汽化器的磨损将会导致燃料消耗显著增加并减弱发动机性能。
现代注入系统例如同轨式或者直接注入法都需要新型的清理方法。曼牌滤清器拥有种类齐全的高质量燃料滤清器产品以应付当今的市场需求。
● 曼牌滤清器的功能:
提供优化的过滤效率。保护高精密的注入机械和汽化器。防止注入系统遭到侵蚀。去除燃料中不需要的污染物,例如:灰尘,铁锈或者水分。曼牌滤清器引入了一种新型“多功能”媒体系列,这种代表了燃料过滤的未来的媒体对于吸收超细微的破坏性污染微粒尤其有效。
2010年10月快递量达2亿件 同比增35.7%
2010年1-10月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1050.6亿元,同比增长18.5%;业务总量累计完... 2010年11月05日
