【卡车之家 原创】本来只是一时无聊想发些曾经下车间造过和销售过的特种车辆解解闷。没想到大家对于这些新鲜事物非常的感兴趣。就抛砖引玉,对于这些车辆做个简单的介绍吧。
特种公路运输车一般简称特种车,这里主要泛指专门用于三超(超高\超宽\超重)物品运输的车辆。因为这类货物有很多种,类型很难再次相同。所以,就需要运输车辆具有专门性、专用性还必须具备多种适用性。
这些专门定制车辆的价格是昂贵的,当然,回报也是丰厚的。个别货物一次运费就是几十,几百万。专门做个车只跑一趟本回来还能赚一笔。哈哈!闲话少说,直入正题!
● 第一节:普通三超货物及车辆特性
一类:超高货物
此类货物超高,因为大多数道口限高都是5米,所以就需要车辆具有更低的货台以降低整车带货的高度低于5米。车辆实现更低货台面的主要办法有:
1.使用小轮胎(负重不够就做8条胎一排,上面本车采用825R15\20轮胎)。
2.货台面做凹心(俗称高低高)
3.货台可升降(下面此车可以由液压扳手放下控制货台降至地面,擦着地面钻过涵洞扳起液压阀升起继续跑)。
4.罐体超高货物:降低货台面的同时,利用罐体的弧形优势,制作弧形货台面进一步降低最低点。
5.实在过不去的立交涵洞,上面准备两台大吊车吧。把货物吊起来从立交上过去,车从洞里钻过去再丢到车上继续跑。
