您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
一汽解放
一汽城市主战消防车新品发布会在京举行
●  产品特点六:自动变速箱
    消防车需要快速反应,第一时间安全到达现场,因此对消防车底盘的工作要求有着和普通商用车不同的特点,包括:
    1.消防车需要极好的车辆加速性
    2.灵敏准确的操控性(包括在高速和低速行驶状态)
    3.极高的安全性
    4.更易操作的驾驶性
    5.长期可靠性
    6.持久耐用性
    匹配艾里逊自动变速箱的一汽消防车底盘充分满足了专用消防车底盘的性能要求。
    艾里逊自动变速箱设计独特,由液力变扭器,行星齿轮组,摩擦片式离合器,电子控制模块等重要部件组成。
一汽城市主战消防车新品发布会在京举行
    可负重载的液力变扭器是艾里逊变速箱的核心技术,它取代了传统的机械离合器,可以不间断换挡,最大限度地有效传递发动机的扭矩并降低了发动机对传动系统的冲击,动力传输更加平稳,加速性能是普通手动变速箱无法比拟的。
    行星齿轮组常啮合,扭矩分布平均,产生不同的速比来满足车辆不同的载荷和行驶速度的要求,保证换挡中间动力不间断。
一汽城市主战消防车新品发布会在京举行
    多片摩擦式离合器的分离和结合使不同的行星齿轮组组合,并可以磨损自我补偿。
    电子监控模块可以监控发动机转速,车辆载荷,道路状况来自动感应计算和调节换挡点,兼容动力性模式好经济型模式,具有故障诊断和预诊断功能,极大地提高了变速箱的可靠性和安全性,并降低了运营保养成本。
    艾里逊自动变速箱针对消防车行业的特点还开发了以下独特的功能。
    消防车控制程序:为适应消防车辆的特殊需求而量身定做的电脑控制程序。
例如,当发动机转速高于900rpm时,一般卡车的控制程序不允许档位由空档进入其他档位,然而,消防车控制程序可以将此转速限制提高至1260rpm,从而提高了消防车起步时的加速性,为尽快到达现场赢得了宝贵时间。
    消防车泵模式:当于断轴取力器结合并选择"D"档时,变速箱的控制系统可以让档位直接挂入四档,做到1:1速比的输出取力。
    长达五年保修:从出厂日期开始,根据变速箱具体型号,艾里逊提供最长达5年无里程限制的保修期。在保修期内,对于变速箱及其附件本身的质量问题,艾里逊负责免费维修和配件更换。
上一页1234阅读全文
2010年9月快递量共2.2亿件 同比增长21%
2010年1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成948.3亿元,同比增长18.8%;业务总量累计完成... 2010年10月09日
