您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 海外新车
上汽红岩
南欧风格 详解意大利依维柯Stralis车型
●  Stralis AS 480
    Stralis AS 480在外观上显得更为霸气,它的定位就是长途物流运输市场,例如欧洲国与国之间的运输。加大的进气格栅,高高在上的驾驶室无不在向人展示依维柯顶级旗舰卡车的气势所在。下图可以清楚的对比两车外观上的区别。
左边为AS480,右边则是AT350
    很有特色的V型前脸,大量直线条的运用搭配少许弧线勾勒出一付刚硬的面孔。保险杠上的两格中冷器进风口外面有防滑塑料铺垫,方便驾驶员踩踏在上面清洗车辆。
    侧面导流槽的面积随着驾驶室的变大而增加面积,这些都是经过风洞实验后设计的成果,而不是某些国内厂家如同装饰物一般完全不起作用的东西。
    这一点很容易看出AS与AT驾驶室的区别,翼子板完全与车身平齐。驾驶室后方有小储物箱,从车内就可以打开,方便驾驶员放置工具等小物品,很是方便。需要说明的是由于是实验用车,摆在室外风吹雨淋,车身很多地方都被灰尘覆盖,看着很是心疼。
南欧风格 详解意大利依维柯Stralis车型 南欧风格 详解意大利依维柯Stralis车型
    Stralis车系的高顶车型都采用了流线型的弧形外观设计,这样一来车顶就如同一个导流罩将气流引向后方,节省了加装导流罩的费用,这样的设计或许会对车内空间有少许影响,但比起千篇一律的高顶卧铺,独树一帜更能吸引人们的眼光。
    Stralis系列卡车驾驶室后部完全封闭,实际上在欧洲卡车市场,除非是特别要求,驾驶室后部都不会安装玻璃窗户,这样做的好处是增加车头的密封性,也保护了驾驶室内的私密性。左右两边百叶窗一样的东西是驾驶室的换气孔。
    既然是高端车型,驾驶室再用螺旋弹簧支撑就有点说不过去了,所以AS480采用4点式空气弹簧驾驶室减震。
    与前面那台AT 350一样,集中了空滤、蓄电池、排气管的紧凑设计。稍微不同的是由于这是台6X4车型,轴距比AT 350短,车身大梁内侧没有足够的空间放置储气罐,AS 480将储气罐及干燥筒放在了消音器的后方。不知道各位注意到一个细节没有,欧洲卡车的灯具设置布满整车,下图两个挡泥板上都有小黄灯,是为了在视线不好的情况下提醒行人与其它车辆。这一点实在值得国内的厂家学习。
    驾驶室后方的小平台并不是一整块的设计,而是分为两块,放在大梁上的平台稍微靠后些,不会让平台的距离与驾驶室过于靠近影响操作。
    右侧大梁的设计也是相当紧凑,前轮挡泥板与油箱之间放置了驾驶室翻转机构,油水分离器和两个储气罐。
    充分利用空间还不止上面提到的地方,后驱动轮挡泥板之间的位置被用来放置塑料垫车块,这个设计实在是太棒了!
    安装在大梁内侧的电器控制盒,从上面的字体可以看出这台AS480不仅配备了ABS防抱死系统,还有EBS(Electronic Braking ystem)电控制动系统,在ABS的基础上,用电子系统来控制制动,以达到良好的制动效果。
    由于是6X4车型,大梁是采用了前后两根V型推力杆,可以看见各个管线布线合理,与其它管线无摩擦。
上一页12345下一页阅读全文
2010年8月快递收入99.5亿 同比增16.8%
2010年1-8月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成827.9亿元,同比增长18.7%;业务总量累计完成1253... 2010年09月17日
