● 解放9档 AMT变速箱
AMT有如此多的优点,但由于技术等原因,在国内重卡上却很少配备,目前只有重汽与威伯科合作开发的的SmartShift系列AMT变速箱,以及进口的ZF等,但这种状况在不久的将来将会被解放打破,最近笔者有幸遇见配备解放AMT的牵引车。
这辆6X4牵引车配备CA6DL2 350国三发动机,AMT变速箱,457驱动桥和1200—20子午线轮胎。
虽说是CA6DL2 350 发动机,但由于是试验车,解放的技术人员通过重新调教,将发动机的动力性调教为最大化,增加发动机马力和扭矩,以满足在重载情况下用户对于动力的需要。对于追求经济效益的用户将发动机调教为经济最大化,解放很有可能在这方面有所尝试,对于同一款发动机调教成不同的模式,以满足不同用户的需要。
司机说在1500转最高档时可以跑到80km/h,所以我们推断此车是超速档变速箱+4.444速比后桥的配置。
防水措施不好
解放的AMT为9档(笔者猜想为解放CA9T变速箱基础增加自动换挡机构)采用电控气的模式,通过图片可以看出解放AMT在线路的布局上有些散乱,有可能是试验车的原因,电接头裸露在外面并没有采取相应的防水措施,导致下雨天的时候遇到雨水短路,从而导致在自动换挡的过程中出现离合器接入点模糊的现象,自动换挡程序出现混乱,希望解放在以后的改进过程中能注意到。
保留离合器踏板
此辆AMT保留了离合器踏板,在起步的时候需要踏下离合器踏板,笔者认为这是解决离合器接入点模糊,适应复杂路况的一种折中的办法。在司机交谈的过程中,司机提及最多的就是上面的问题。此车载重在百吨以上,但机械部分运行一年多至今未出现问题,这点还是值得赞赏的!
2010年4月快递收入46.4亿 同比增23.5%
2010年4月份,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成357亿元,同比增长4.3%;业务总量累计完成600.4亿... 2010年05月21日
