您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 海外新车
美国精神!详解美式长头车万国Transtar
    在翼子板上面有Maxxforce的标志,这实际上是万国卡车使用自己生产的发动机标牌,使用V6发动机的车型是MaxxForce 5,V8机是MaxxForce 7,而直列6缸发动机则是MaxxForce DT、MaxxForce 9、 MaxxForce 10、 MaxxForce 11和MaxxForce 13。
    这台展出的Transtar用的应该是用的直列6缸的MaxxForce 13发动机,功率范围从410—475马力,最大扭矩可以达到扭矩达到2300Nm。这台发动机带有废气再循环(EGR)和颗粒捕集器(DPF),让车辆排放达到美国EPA2010排放标准。
    古老的引擎盖的锁止机构,不用说明相信很多人都会使用。
    美国卡车一向很喜欢用的铝制轮毂也出现在这台Transtar上,它比合金轮毂更轻,散热性也更好,与轮毂配套的轮胎采用了米其林商用车轮胎当家型号Michelin X系列,尺寸为11 R 22.5。
    与我们现在流行的D型油箱不同,美国长头卡车钟情于圆型的铝制油箱,将它放在车门下方作为门踏板的支撑,既节约了空间也有一定的装饰作用。
    在油箱加油口处见到了加油提示:2007年发动机排放标准,只可使用超低硫柴油。这个提示可以看作是该车在国内的销售拦路虎,因为目前国内的市售油品基本上没有超低硫柴油,全是高含硫、高含水量的劣质柴油,使用这种柴油无疑会对车辆造成损害。
    两个液压减震筒+一个空气弹簧就构成了驾驶室的减震,其方式用我们的眼光来看相当简单,但却相当使用,由于弹簧是位于驾驶室中间位置,不会出现左右两边减震不均匀的情况。
    在驾驶室与第五轮之间的大梁上铺设了大面积的打孔铝板,方便驾驶员检修车辆,接挂车气管等。
    储气罐,蓄电池放在了驾驶员一侧的油箱后面,外部有可拆卸的台阶方便登车,同时起到一定的防盗作用。
    美国卡车可不会像欧洲卡车那样含蓄的表达自己的阳刚之美,粗壮的立式排气筒是美式风格不可或缺的一部分。油水分离器很突兀的出现在驾驶室后方。
上一页1234下一页阅读全文
2010年3月快递收入103.1亿 同比增0.7%
2010年一季度,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成271.6亿元,同比增长4.6%;业务总量累计完成439.... 2010年04月21日
