与重载化杰狮相比,轻量化杰狮在以下基础进行了改进升级:
1、高强度轻量化车架
轻量化杰狮采用高强钢单层车架大梁,不但重量轻,而且抗扭曲和抗冲击能力强,屈服强度提高近50%;车架总成优化设计,重量减轻300公斤;可有效降低整车高度,以提高整车行驶安全性。
该车架按IVECO标准进行了严格的台架试验和30000公里试验场综合道路测试,其弯曲试验表明:超负荷变载荷弯曲累计10万次试验,不开裂,不变形;扭曲试验:1-5度扭转,每个角度10万次,都不开裂,良好的品质保证了其使用寿命的增加。
2、少片簧结构的应用
杰狮轻量化牵引车采用了抛物线少片式钢板弹簧,少片簧比起多片簧不但减轻了车身重量,在保证车辆承载能力的同时,也增加了行驶的平顺性、舒适性。
3、断开式平衡轴的应用
杰狮轻量化牵引车采用断开式平衡轴,有效降低自重50多公斤,而且这种平衡轴装配简单,维修方便;平衡轴承采用润滑脂润滑,根本上杜绝了油封漏油现象。
4、变直推力杆为V型推力杆
车辆转弯时,中后桥会产生移位,而推力杆的作用就是防止车桥移位。一般的直推力杆只能防止中后桥前后移位,而杰狮轻量化牵引车改用了V型横销推力杆,除了可以防止中后桥前后移位,还可以防止左右移位。
除此之外,杰狮轻量化车型的后悬挂、驱动桥和轮胎配置等也有很大变化,比如:将子午胎换为真空胎,真空胎每条胎轻20kg,6×4牵引全车自重就减轻800kg左右,经济省油,而且这样更加安全可靠,在轮胎爆裂时,气压降低过程时间长,通常车辆行驶1―2km气压才全部降下来,有效确保了行车安全。
2010年3月快递收入103.1亿 同比增0.7%
2010年一季度,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成271.6亿元,同比增长4.6%;业务总量累计完成439.... 2010年04月21日
