您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 海外新车
斯堪尼亚
730马力! 斯堪尼亚R系发出世界最强动力
    【卡车之家 原创】谁是世界上最强劲的卡车?很多朋友脱口而出:沃尔沃FH16 700,现在瑞典人又向世界骄傲的宣布,世界上最强劲的重卡斯堪尼亚R730,装配了斯堪尼亚16.4升V8发动机最大能提供730马力!
730马力! 斯堪尼亚R系发出世界最强动力 730马力! 斯堪尼亚R系发出世界最强动力
    730马力!这是一个让人心血澎湃的数字,这款大马力重卡预计将在今年的9月份正式下线,新的V8车型将采用独特的黑色格栅和镀铬装饰,以及那颗强劲的V8心脏!
●  730马力创新新记录
    斯堪尼亚V8发动机从1969年推出至今已经超过40年的历史,关于更多斯堪尼亚V8发动机的历史,请点击进入《辉煌历史 斯堪尼亚V8发动机诞生40周年》。让我们赶紧来看看这款刷新记录的V8引擎吧。
    新款斯堪尼亚V8发动机共提供500,560,620和730四个马力段,最大扭矩达到3500Nm,用户可根据实际需求进行选择。
●  V8发动机 领先科技
    除了大马力,众多领先技术的加入也是斯堪尼亚这款V8发动机傲视群雄的关键,斯堪尼亚模块化理念也在这款发动机的设计上得到了体现。
斯堪尼亚V8发动机剖视图
    和上一代15.6升发动机一样,这款发动机缸径同样也为130mm,不过相比上一代最高620马力,这款发动机排量达到了16.4升,最大730马力,性能上有了大幅提升。
    这款大马力发动机达到欧5排放标准,在环保方面也丝毫不含糊,采用EGR(废弃再循环),SCR(选择性还原)和DPF(柴油机颗粒过滤器)可以达到苛刻的欧6标准。
    和斯堪尼亚小一号13升系列发动机一样,新款V8发动机也采用了XPI(超高压喷射)高压共轨系统,这是和康明斯共同开发的,标准压力为1800bar,最高压力达到了2400bar。
    CGI(蠕墨铸铁)缸体可以承受更大的压力,全新设计的缸盖不仅散热更好,而且易于维护。
    斯堪尼亚独特的VGT(variable-geometry turbocharger)系统可以通过电控装置使增压器的增压压力和转速与发动机的转速保持独立,这样在低转速和快速换挡时发动机能有有更灵敏的反映。
    斯堪尼亚的发动机控制单元能够联合卡车的其他控制系统,对发动机采取最合理的优化,包括对排放的控制等。
●  12档变速箱+单级减速桥
    看完这颗大心脏,大家是不是在想用什么变速箱才能够和它配合呢?要知道发动机的最大输出扭矩可是3500Nm啊!
    这是一个12档变速箱,含有两个爬坡挡,最大输出扭矩在最高的三个档位时是可变的,这在公路行驶的时候能够提供最佳的操控性能。
    这样的大扭矩发动机再配合单级减速桥,可以有效减少能量的损失,使燃油经济性能提升到最佳。
●  内饰彰显V8独特身份
    这样优异的性能不仅仅体现在动力配置上,在驾驶室内部,随处可见的V8标识也彰显了其独特的身份。
    开上这辆世界最强壮的卡车,所以司机脸上都将绽放着和V8标识一样灿烂的笑容。
●  编后语
    斯堪尼亚R系列今年5月将正式登录中国市场,虽然这款730马力的世界最强壮重卡暂时还不会降临,但这足以让我们对斯堪尼亚R系列的登场充满期待。
●  更多斯堪尼亚R730 V8高清图赏
●  斯堪尼亚R730官方图片库:http://product.360che.com/oimg/468_c1.html
2010年2月受春节影响 快递量同比降5.4%
2010年2月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成168.4亿元,同比增长7.1%;业务总量累计完成273.2亿... 2010年03月19日
