您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车文化
轻量化"小三轴" 看国外如何给重卡减重
    【卡车之家 原创】轻量化如今在卡车领域是个热门词汇,国内各大厂家将“轻量化”这一概念炒得火热,被贴上轻量化标签的车型也卖的特备火。国外的同行对于轻量化也十分热衷,他们也在研究如何才能够更轻,更省油。
轻量化'小三轴' 看国外如何给重卡减重
    上图的这辆DAF CF牵引车是在英国的彻斯特,赫尔城和伦敦之间为客户运送食用油的,根据当地相关法规,标准配置车型的有效载荷将是28吨,如果能够有效的降低车身重量,就能增加整车的有效载荷,提高运输的效率,这次轻量化改造的目标是将有效载荷提高到30吨!
轻量化'小三轴' 看国外如何给重卡减重
    看完这张图,最吸引你的就应该是中间的那根“小三轴”选浮桥了,小编也就不再卖关子了,这就是他们轻量化的一个主要措施,效果也是最明显的。我们拿标准的DAF FTG 中提升选浮桥牵引车作为比较,选用这样的悬浮桥和只有17.5英寸的小尺寸轮胎就能减少450KG的自重。这样的悬浮桥设计在满载的时候可以放下起到承载的作用,减少对路面的负担。轻载的时候将中间轴提升,可有效减少油耗。通过12个月的实践证明,这样的设计能够有效减少5%的油耗。
    选用日间驾驶室又减少了75KG的自重,同时,铝制油箱,大单胎以及空气悬挂等配置也将进一步减少整车的自重。经过这一系列的减重设计之后,这辆牵引车在装满油的情况下,自重只有7572 KG,国内大部分重卡自重还都在8吨以上,这个成绩可以说是比较惊人的。
    除了牵引车,后面的罐车也采用轻量化的材料,进一步降低车身自重。这样,就能够实现将有效载荷提升到30吨了。
●  国内悬浮桥曲折的发展
    其实说到悬浮桥,这一设计在国内引起过不小的争议,许多人钻政策的空子非法改装悬浮桥,使得悬浮桥在很多地方遭到封杀,这却使得并不科学的双前桥6X2车型火爆异常,大家常说的“小三轴”说的就是这种车型。前段时间又是有针对双前桥的政策限制,让一些厂家将目光重新转向了轻量化的悬浮桥6X2车型。
    发展悬浮桥是重卡发展的方向,国内卡车也本应紧跟潮流,却因为各种原因绕了一个大弯子,当再次回到原点的时候,可能又落后别人一大截了。若是因为自身的原因导致技术发展缓慢,那将需要花更大的代价去赶上,甚至被别人牵着鼻子走了。运输市场是靠所有人自觉遵守规则才能健康运行的,这包括用户,厂家和相应的监管部门。
2010年2月受春节影响 快递量同比降5.4%
2010年2月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成168.4亿元,同比增长7.1%;业务总量累计完成273.2亿... 2010年03月19日
