您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 产业分析
长城汽车
国产皮卡老大长城皮卡为何不做低档皮卡
南城荒凉北城伤
做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
   最近,企业部分员工要求推出低档皮卡,以进一步扩大销量,公司董事会经过认真讨论,做出了如下解释:
国产皮卡老大长城皮卡为何不做低档皮卡
●  皮卡老大为何不做低档皮卡?
   如今,喧闹的汽车市场已非同以往,产品百花齐放是一个明显的特征,任何车型都出现了高中低档。皮卡行业也是如此,有16万元的高档皮卡,也可以有比5万元更低、甚至4万元左右的低档皮卡,名为"经济型"。
●  造低档皮卡:非不能也,是不为也
   那么,5万以下的皮卡如何造?只有两条途径:除了处理库存整车或过时的发动机外,就是牺牲配置,选择质次零部件。有关汽车专家进行了具体的核算,如:底盘的关键部位前后桥,一般与优质的价差在1000元以上,低档变速箱与高质变速箱价差在1500元左右,单点与多点电喷发动机差价在4000元左右,其他上万个零部件看似相似,实际品质不同,这其中差价最低计算也要差4500元左右,这几项合计为11000元左右。假如低档皮卡定位为4.6万元,加上这一万多元的差价正好是目前中档皮卡的价位。
●  做为皮卡的龙头,长城为何不生产这种皮卡?主要原因有三:
   首先,城市是皮卡活动的主要环节,它应和轿车一样要符合新形势下日趋严格的环保标准。匹配达到欧Ⅱ排放标准的先进的发动机,不能为降低成本而牺牲品质,为社会为用户长久的负责。其次,用户非常关心皮卡车的价格,但更关心是否有一个优良的性价比,在皮卡的关键部位,如发动机、变速箱、底盘、前后桥、车身等必须选择国内最优质的高价产品,这一点绝不能马虎,不能为追求销量而推出低质低价的产品。更重要的一点是:长城是一个稳健经营的企业,向来注重经营质量。追求高品位,实实在在的为用户创造真实价值是长城的一贯作风。做为行业龙头,当前要带头提高国产皮卡的形象。
●  低档皮卡配备的是单点电喷发动机
   众所周知,低档皮卡必然要配备单点电喷发动机。自国家宣布化油器车停止生产后,所有皮卡生产厂家均推出了电喷型皮卡。然而,同是电喷型,"单点"和"多点"却有着明显的区别,一字之差,就差出了大几千元。有关汽车专家就此问题,回答了用户的疑问。
   单点电喷系统属于单点间歇脉冲喷射方式,其特征在于多缸发动机只装用一个喷油器,并采用低压燃油喷射(0.1MPa),结构简单,成本低。缺点在于:因电磁喷油器位于节气门上方的进气管中,所以燃油喷在四个进气管的公共进气道中,燃油部分沉积在气道壁上,形成油珠,油珠进入汽缸后,使发动机各缸进气量不同,容易造成发动机爆燃、工作不平稳,而且经济性、动力性下降,对发动机危害很大,故障率高,维修困难,排放不易达标。
   多点电喷系统是指每缸一个喷油器的各缸喷射,四缸四个喷咀,由于每缸一个喷油器,它可以根据各缸进气量进行各缸喷射,不仅降低了进气阻力,提高了发动机进气效率和充气量,有利于各缸混合气的浓度控制。而且由于燃油喷射压力高(0.25MPa),使燃油的物化更精细,保证燃油在缸内完全燃烧,可最大限度实现稀燃,从而使发动机的排放性、动力性、经济性达到最佳水平,能轻松达到欧Ⅱ排放标准。
   单点电喷在发达国家已被淘汰。由于其不能满足日益严格的环保要求,它在我国也属于过渡性产品。前一段时间,某些单点电喷皮卡上市,用户在使用中发现了很多问题,如动力性下降、性能不稳定、燃油偏高等等,从而造成了产品大量积压。而长城汽车则高起点,研制开发出了新一代智能化491QE多点电喷发动机,最早通过了严格正规的标定实验,路试8万公里,实现了一步到位,受到了专家和用户的肯定。
●  车型的档次之分是一个回避不了的事实
   当一个新用户刚刚进入皮卡市场,一定会被眼花缭乱的宣传所迷惑。哪个品牌都自称其为高档次、高品位,即使是价格低也没有人承认自己是低挡皮卡。实际上我国皮卡确有高、中、低之分。这是一个回避不了的事实,正如说我们不能把百万元以上和5万元左右的轿车归为一个档次,也不能把20多万元的进口皮卡和5万元的皮卡归为一个档次。
   的确,进入2000年,皮卡的分类也发生了的变化,其中最明显的是高、中档的界限越来越模糊,出现了一些介于二者之间品牌,一些原来6-8万元的中档皮卡装备升级换代,如皮卡的龙头长城推出了中高档柴油机赛铃皮卡 ,价位定在了8万元左右。过去10万元以上高档皮卡现在降到了9万元左右。这样的皮卡显然与低档皮卡不可同日而语。
   皮卡完全不同于3至4万元的微货。其显著的特点是既有轿车般的舒适性,且比轿车的载货和适应不良路面的能力强,又不失动力强劲的特征,在装置配备上不亚于中档轿车,还必须符合新形势下的环保要求。唯如此,才有长久的生命力,否则早晚就要被市场所淘汰。这一点已被历史所证明。早在几年前,有厂家就推出过四万多元的皮卡,结果是热闹一时,砸了自己的牌子,几年不能翻身。99年,也有厂家推出了4万元的"经济型皮卡",直到现在,市场上也很难见到它的影子。
   低档皮卡怎么样,用户心中有杆秤。随着皮卡市场的成熟,消费者也越来越理性。所谓"4.98、9.98就是适应购买心理"的理论,实在有点蒙骗顾客之嫌。对此,用户都应有一个清醒的认识,莫为哗众取宠的"噱头"所迷惑。
