● EGR+DPF+DOC(POC)路线 更多主流厂家采用
EGR升级国四的技术是通过加装通过微粒捕集器(DPF)或氧化催化转换器(DOC)/颗粒氧化催化器(POC),针对尾气中的颗粒物进行氧化。这种技术不需要使用尿素,成本较低,被大柴道依茨4DD1、江铃JX4D24、上菲红F1C、索菲姆、东风ZD30、江淮HFC以及迈斯福等众多的发动机采用。
EGR路线和SCR路线的区别
http://www.360che.com/tech/100626/10283_2.html
大柴道依茨4DD1
大柴道依茨4DD1国四发动机主要参数 | ||||
型号 | 大柴CA4DD1-15E4R | |||
国四技术路线 | 高压共轨+EGR+DPF | |||
缸径X行程(mm) | 95.4x104.9 | |||
排量(L) | 2.999L | |||
额定功率kw(马力) | 84(115) | 88(120) | 113(150) | |
额定转速(r/min) | 3200 | |||
最大扭矩(Nm) | 260 | 300 | 360 | |
最大扭矩转速(r/min) | 2000 | |||
装配车型 | 一汽通用小解放S230、F330、金杯轻卡 | |||
制表 360che.com卡车之家 |
大柴道依茨是一汽大连柴油机厂引进德国道依茨技术的产品,这款4DD1发动机排量为3L,采用后端链条正式系统、电控可变截面的增压器,全新设计进气和燃烧系统,模块化的机油系统,机油更换周期长达4万公里。适用于轻型车、轻客、PPV以及皮卡等。
装配这款发动机的车型有一汽通用小解放S230 120马力轻卡和F330 143马力轻卡以及金杯110马力轻卡。
江铃JX4D24
江铃JX4D24国四发动机主要参数 | ||
型号 | PUMA2.4-JX4D24 A4H | |
缸径X行程(mm) | 85x96 | |
排量(L) | 2.4L | |
额定功率kw(马力) | 90(120) | |
最大扭矩(Nm) | 320 | |
最大扭矩转速(r/min) | 1600-220 | |
装配车型 | 江铃凯锐800 | |
制表 360che.com卡车之家 |
江铃JX4D24 A4H为引进英国福特PUMA技术的一款发动机,排量为2.4L,采用了博世第二代CRS高压共轨系统和电喷系统,具有能够独立控制喷射压力、喷射量、喷射定时和喷油规律等技术特点,不仅提升动力,降低油耗,还能有效保护发动机。
这款发动机目前只装配江铃轻卡,装配这款发动机的车型有江铃凯锐800 120马力轻卡。
上菲红F1C
上菲红F1C国四发动机主要参数 | |||
型号 | 上菲红F1C | ||
国四技术路线 | 高压共轨+EGR+DOC | ||
缸径X行程(mm) | 95.8x104 | ||
排量(L) | 3L | ||
额定功率kw(马力) | 110(150) | 132(180) | |
额定转速(r/min) | 3500 | ||
最大扭矩(Nm) | 350 | 400 | |
最大扭矩转速(r/min) | 1400-2800 | 1450-3100 | |
装配车型 | 南京依维柯超越、欧卡301 | ||
制表 360che.com卡车之家 |
上菲红F1C发动机是上汽引进意大利菲亚特技术的产品,这款发动机排量为3L,直列4缸电控高压共轨,采用双层飞轮、可变截面涡轮增压器,由ECU控制增压器,实现低速大扭矩的输出。
装配这款发动机的车型有南京依维柯超越150马力轻卡,南京依维柯欧卡K301 145马力轻卡。
索菲姆
索菲姆国四发动机主要参数 | ||||
型号 | 索菲姆SOFIM8140 | |||
国四技术路线 | 高压共轨+EGR+DOC/POC | |||
缸径X行程(mm) | 94.4x100 | |||
排量(L) | 2.798L | |||
额定功率kw(马力) | 95(130) | 100(160) | 110(175) | |
额定转速(r/min) | 3600 | |||
最大扭矩(Nm) | 290 | 320 | 350 | |
最大扭矩转速(r/min) | 1800 | 1600 | ||
装配车型 | 南京依维柯超越C100 | |||
制表 360che.com卡车之家 |
索菲姆发动机是引进意大利依维柯的技术,由南京依维柯生产,排量为2.8L,直列4缸、增压中冷,具有喷油提前角、预喷油和主喷油、怠速、可变喷嘴、冷启动、加速烟度、失控保护、自诊断、故障指示和诊断通讯等多项功能,使发动机受到闭环控制。
装配这款发动机的车型有南京依维柯超越C100 125马力轻卡。
13年上半年快递量38.4亿件 同比增60.6%
上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1224.9亿元,同比增长25.8%;业务总量累计完成1215... 2013年07月13日
