您的当前位置:首页 > 政策法规 > 产业政策
东风途逸
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
【卡车之家 原创】不知道大家发现没有,蓝牌轻卡的消息又被刷爆了朋友圈,轻卡车型再次被重新定义!如果说,此前的大吨小标事件将轻卡不轻自重超标的“潜规则”被扒光,那么此次蓝牌轻卡的新定义可以说是给超标轻卡戴上了“紧箍咒”。
轻卡一直是城配运输、城乡运输的主力军,此次政策的变动,小卡车型会不会又将成为一种新的选择呢?
重新定义蓝牌 超标车上不了户
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
从网传消息以及经销商爆料来看,最大的变化主要集中在发动机排量和货厢内部宽度上,与我们此前市面上常见的轻卡车型可以说是截然不同。而轻卡的尺寸和总质量要求没有发生改变,仍然是车长小于6000mm且总质量小于4500kg。
消息显示,轻卡发动机排量不大于2.5升,这也就意味着过去我们常见的2.8升以及3.0升的发动机将有极大的可能不再出现在蓝牌轻卡之上,想买大排量、大马力的卡友,再去上蓝牌没戏了。
这也标志着蓝牌轻卡的定位更加清晰,主要适用于体积相对较大、重量较轻的货物,满足城市标载物流所需,恰到好处的动力够用就行。
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
爆料内容还显示,货厢内部宽度不大于2100mm。这也就是说,目前市场上装配量最多的2200、2300mm宽度货箱基本与蓝牌轻卡无缘。从2.1米的内宽数据来看,刚好能够并排放下两个1米宽度的托盘,不过对于一些使用较多的1.1米宽度托盘来说,显然不再适用于蓝牌轻卡。
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
从现阶段的市场来看,各大车企对于应对政策的反应其实都非常迅速,在春节前夕已经开始了“新动作”。其动作主要集中在两个一方面,一方开始大量增补公告,更新产品目录。另一方面,是对现有的产品进行大幅度调整,包括排产计划以及新车型设计等等。厂家和经销商赶在新规时间节点前,已经开始了大量的清库存动作。
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
显然,这一政策发布后,2.5-3.0升排量段的发动机在轻卡领域的应用将陷入非常尴尬的阶段,超过此排量的新车型将无法上牌,而这样也会对部分发动机厂家造成不小的损失,无法支持其原有的销量。
多款小卡车型亮相 你选哪个?
按照最新的政策标准来看,轻卡车型无论是从动力性还是装载能力上,都有了部分下调。那么价格更便宜、自重更轻、承载力也不错的小卡产品是否会更受用户青睐呢?而轻卡就真的不如小卡了吗?
●  重汽布局小卡市场 配云内和潍柴动力
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
在新车型的规划上,中国重汽其实早在工信部公布的第340批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中,就已经悄然申报了豪沃的小卡产品。在我们此前熟悉的重汽产品阵营当中,并没有出现小卡这类的车型,更多是轻、中重卡。恰好,新的规定发布之后,重汽小排量卡车产品这一前瞻性的部署可谓是恰逢其时。
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
根据公布的信息了解到,首先是整个车辆的体型非常苗条,提供2880和3120mm两个轴距,该车公告总质量达到了4490/4495kg,而搭配栏板和厢式上装的整备质量仅为2.3-2.6吨之间,货厢宽度1850mm。就载重能力来说,已经不输市面上的标载轻卡。
本次申报底盘将会搭载三款发动机,分别是云内动力D20TCIF15发动机,1.99L排量,最大功率122马力,满足国六排放标准。云内动力D20TCIF11发动机,1.99L排量,最大功率126马力,满足国六排放标准。潍柴WP2.3NQ130E61发动机,2.289L排量,最大功率130马力,满足国六排放标准。
●  东风途逸T5 配备4米货厢
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
东风途逸自2017年亮相以来,就在城市配送、短驳接送、乡镇运输等中短途物流场景实现了全面布局,全面迎战最后一公里市场。该车在继承微卡车型灵活多变的基础之外,还兼顾到了更强的载货能力,具备较强的综合素质。
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
实拍车辆搭载全柴的4A2-88C50发动机,最大输出88马力,最大输出扭矩240牛米,在2000转可爆发出峰值扭矩,排量2.3升,符合国五排放标准。相较于汽油发动机,柴油机有着更强劲的动力储备,能够较好适应重货以及复杂路况,而且后续的运营成本也更低。其传动系统匹配5挡手动变速箱,这一动力组合也是目前小卡产品的主流设计。
除此之外,为了应对不同运输工况需求,东风途逸还推出了柳机1.5L、东安1.6L等国六汽油机产品。
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
实拍东风途逸轴距为3200mm,可装配4050x1860x355mm栏板货厢,4米尺寸的货厢能够带来更强的装载能力,几乎可以媲美不少轻卡车型了,而且低于2.1米的高度让其具备了进出地下车库工作的能力。根据公告显示,该车总质量为4.12吨,匹配栏板上装后整备质量为1.99吨,拥有近2吨的载货能力,同样强于不少标载轻卡。
●  长安跨越者D5 多款动力可选
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
跨越者D5是长安跨越面向多元化运输领域所推出的小卡车型,其主要面向于短途物流市场,同时承接部分纯轻卡标载用户用车需求,可以说是深得城配和农贸运输等领域卡友喜爱。
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
实拍车辆搭载柳机LJ4A18Q6汽油发动机,排量为1.8升,最大输出126马力,最大输出扭矩182牛米。此外还可选择东安1.6L和德威D19系列发动机,来满足多种场景下的运输需求。传动系统匹配5挡手动变速箱。
该车轴距达到3250mm,装配3950x1850x380mm栏板货厢,提供了充裕的载货空间。从公告来看,该车总质量3.345吨,整备质量为1.82吨。
这辆实拍跨越者D5上的还是标准的N1类公告,当然对于动力新、载货能力等方面有更多需求的用户,可选择4.37吨公告以及柴油动力版本车型。除此之外,轻微卡一直以来都是长安跨越的强项所在,旗下拥有新豹T系、跨越王X系列以及跨越者D系列等多款小微卡产品。
●  飞碟缔途DX 4.495吨公告
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
说起国内的小卡车型,那么不得不说的就是飞碟缔途,它的面世让不少用户眼前一亮,该车定位于城乡流通、最后一公里运输,凭借别具一格的外观设计、大尺寸货厢以及强劲的柴油动力,精准抓住了卡友实际需求。
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
动力方面,实拍车辆搭载锡柴CA4DB1-13E6柴油发动机,2.2升排量,最大输出130马力,最大输出扭矩达350牛米,在1600-2400转时能爆发出峰值扭矩,符合国五排放标准。传动系统匹配万里扬6挡变速箱。
这款缔途DX轴距为3250mm,配备栏板上装,货厢尺寸3950x1850x380mm。从公告来看,该车总质量4.495吨,采用气刹制动形式,不过没有配备断气刹。从整个底盘配置来说,缔途DX拥有大吨位公告+小卡车身+柴油动力+近4米货厢的配置组合,这样一来无论是载重量还是尺寸方面,都拥有较为明显的优势。
●  小卡之星1 载重能力够强
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
小卡之星1定位于城市末端物流领域,具备高承载性、高出勤率、低使用成本等特点,既有传统微卡的灵活性优势,又兼顾到了媲美轻卡的载货能力,适合货运出租、五金家电、农贸市场等运输场景。
排量货厢要求更严苛! 卡友:不如买小卡
实拍车辆搭载云内动力D19TCIE3柴油发动机,排量1.91升,最大输出功率116马力,最大输出扭矩达285牛米,国五排放标准。匹配万里扬5挡手动变速箱。
这款实拍小卡之星1轴距为3360mm,装配4120x1750x360mm栏板上装。根据公告来看,该车总质量为4.495吨,整备质量1.95吨,单论载重能力的话,这辆小卡已经能够媲美大多数的蓝牌轻卡。
此外,小卡之星还拥有多种轴距可选,涵盖2850、3200和3360mm三种,配备单排、排半以及双排驾驶室。其中单排车型可选3300/3700/4150x1710/1750x360mm尺寸货厢,排半可选3130/3870x1750x360,双排可选2700/3100x1710/1750x360mm。
如果网传消息和经销商爆料的内容属实,在后续可能执行,那么对于车企、经销商以及用户来说,都会产生巨大影响。而轻卡和小卡这两款车型到底该怎么选,最重要的还是要结合卡友的使用场景来进行判断。
简而言之,如果平时是标载运输,对于货厢容积没有太多要求的话,而且经常出入小区和商超地下车库,且需要兼顾到日常地摊零售等场景,那么可以考虑小卡车型。
如果是对货厢容积有一定要求,运输工况较为多变,在满足城市配送的同时,还需要涉及到郊县、城际之间的运输,具备更加广泛的适应能力和行驶品质,同时对乘坐舒适性也有较高需求,而且资金也相对充裕,那么可以考虑轻卡车型。(文/龚弋新)
东风途逸 T5 1.5L 113马力 3.7米单排厢式小卡(国六)(EQ5031XXY16QEAC)
五菱柳机国六3.7米核载:1.365吨
厂商指导价:6.3万元
中集瑞江品牌全球升级 向世界冠军迈进
在智能制造的浪潮之下,中集瑞江全面发展,实现了罐车总量全球领先,连续4年全国销量第一,已成为中国罐式车辆的领导者.2021年3月1日,主题为“罐军之王... 2021年03月01日
