【卡车之家 原创】可以在驶出高速出口时,在设立的指定查验点,主动向收费站工作人员提出查验申请。查验合格且已扣费的绿通车辆,无论是否预约,驾驶员都可通过小程序申请退费。使用查验时登记的手机号,在预约小程序-我的记录-查验记录中,符合退费条件的,会自动显示“退费申请”按钮,点击“退费申请”即可。如查验不合格的,则不能申请退费。
跑绿通本来就是一件比较辛苦的差事,面对一整车鲜活农副产品,需要赶时赶点的运输,想休息、慢下来那是不可能的。而更憋屈的是,当抵达收费站后,发现运输的鲜活产品已经不再“鲜活”,或者是运输的根本就不是绿通产品,享受不到优惠政策,只能掏钱交过路费。
近日,交通部又发布了最新通知:没有安装ETC、没有预约的绿通车辆,只要领取CPC卡且出口收费站查验合格的,也可以享受免费政策。
虽然目前没有办理ETC的绿通车辆又可以继续享受优惠政策了,但安装ETC仍然是趋势,后续指不定什么时候就能用上。那么,如何来进行预约?如何申请退费?哪些农产品才属于绿通货物?车辆怎样装才合规?今天,我们就给卡友们好好盘点一下。
首先,为卡友们介绍一下如何在手机上完成绿通预约。在微信小程序里搜索“中国ETC服务”或者扫描二维码进入“中国ETC服务”小程序。进入小程序后,授权微信快速登录,若未实名认证,则会弹出实名信息校验提示,输入信息完成实名认证。
点击“绿通预约”进入预约平台,可以看到有“鲜活农产品运输车辆”和“运输联合收割机车辆(包括插秧机)”两个种类,然后选择需要预约的车型。
来到预约页面后,需写运输车辆、驾驶员电话、运输线路(高速起点省份和高速重点省份)、预计上高速时间、运输货物等,填写完成后点击预约即可。
不过有卡友表示,在预约时还需要对货物装卸过程进行拍照,并完成上传,这样才算完成预约。而且预约成功后,一般也会有短信进行通知。值得注意是,绿通预约仅可预约2小时后至7天内的行程,大家尽量提前规划好自己的运输线路和时间。
有些卡友可能因某些原因,没有提前完成绿通预约,那么在下高速时则会按照普通车辆收费(目前可领取CPC卡来享受绿通优惠)。但货厢内拉的确实是绿通货物,这时该怎么办?
咱们可以在驶出高速出口时,在设立的指定查验点,主动向收费站工作人员提出查验申请。查验合格且已扣费的绿通车辆,无论是否预约,驾驶员都可通过小程序申请退费。
驾驶员只要进行查验,就有相关的查验记录。使用查验时登记的手机号,在预约小程序-我的记录-查验记录中,符合退费条件的,会自动显示“退费申请”按钮,点击“退费申请”即可。如查验不合格的,则不能申请退费。
但是在实际操作过程中,就有卡友表示退费时间不稳定、周期长,有时几天,有时却要个把月才能退下来。如果长期以往,在一定程度上会占用到鲜活农产品运输用户的资金,直接影响运营。因此,建议各位卡友尽早安装ETC并提前进行绿通预约,这样能够减少后续所产生的一些麻烦。
对于跑绿通的卡友来说,首先要清楚的了解哪些产品属于绿通货物,这样才能更好的计算好运价,否则一趟下来可能就白干了甚至还要倒贴钱。
图/江苏高速官方公众号
运输绿通的时候一定要仔细分辨货物,查询下该货物是否在《鲜活农产品品种目录》中或者咨询当地的交通部门确认,如果不属于绿通货物尽早和货主沟通,拉绿通本来就不好做,不要因为其他的原因增添不必要的损失。
除此之外,对于运输绿通的货车还有其他要求:车货总重和外廓尺寸均未超过国家规定的最大限制,且所载鲜活农产品应占车辆核定载质量或车厢容积的80%以上,没有与非鲜活农产品混装等行为。当然,《目录》类的绿通鲜活农产品进行混装,这样也是能够享受到优惠政策。
如果是《目录》范围内的绿通鲜活农产品与《目录》外的的其他农产品混装,且混装的其他农产品不超过车辆核定载质量或车厢容积20%的车辆,比照整车装载鲜活农产品车辆执行。也就是说,绿色通道鲜活农产品与不在绿色通道的农产品混装是可以的,但不能超过车辆荷载量或车厢容积20%。
此外,对超限超载幅度不超过5%的鲜活农产品运输车辆,按照合法装载车型执行。
果蔬农副产品品类众多,对于一些货物很难进行分辨,例如甘蔗、人参果、车厘子、圣女果(小番茄)、榴莲、娃娃菜、油麦菜等,这些我们常见的蔬菜水果都不在绿通鲜活农产品《目录》内,不能享受绿通政策。
此外,畜禽、水产品、瓜果、蔬菜、肉、蛋、奶等的深加工产品,以及花、草、苗木、粮食等不属于鲜活农产品范围,不适用“绿色通道”运输政策。用于生产养殖的鱼苗、虾苗、贝苗、螃蟹苗等,不属于食品,同样不能享受鲜活农产品运输“绿色通道”政策。
因此,卡友们在跑绿通时一定要分辨清楚货物,尤其是面对不认识的产品时,可以查阅《鲜活农产品品种目录》或者咨询当地相关部门来进行确认。不要因为自己的粗心大意,而造成一些经济性上的损失。
拉绿通有时候确实会存在不少争议,此前我们也看见过不少报道,例如鲜花生在运输过程当中,由于气温过高,在抵达高速出口时被晒干,而晒干后的花生是可以储存的,不属于新鲜农产品范围内。还有卡友在运输新鲜苹果时,车上苹果出现了大面积腐烂,同样也没有享受到绿色通道待遇。
建立鲜活农产品运输“绿色通道”政策的目的,是提高鲜活农产品运输效率,避免在运输途中腐烂变质,保障“菜篮子”供应。因此,为了保证货物的新鲜度、时效性,跑绿通的卡友可以说是起早贪黑,夜以继日的工作。
当然,我们也要在后续掌握绿通预约方式,同时能够清楚分辨绿通货物,如发现运输产品不属于绿通货物,应尽快和货主沟通,毕竟拉绿通本身就很辛苦了,不要因为这些问题而造成一些不必要的损失。(文/龚弋新)
诚募万人品鉴官!福田瑞沃国六新品发布
山东省泰安市,这座寓意“国泰民安”的文化古城,承载了中华民族几千年的殷切期盼.2021年1月6日,以“国六领军 创富先锋”为主题的福田瑞沃国六新品上... 2021年01月06日
