众所周知,南方尤其是西南地区,以山地为主,高速公路多急弯陡坡以及长下坡,比如昆磨高速27公里“死亡之坡”以及雅西高速51公里长下坡,这些都让卡友们闻风丧胆,因为在下大长坡时频繁的踩刹车可能会出现刹车热衰减的情况,严重情况下会导致刹车失灵。
而如何解决这一问题呢?目前来说比较有效成本又低的方法就是加装淋水器,采用“水浇刹车”的方式可以给刹车片降温,可以在一定程度上保证货车在长下坡时的制动效果。
而且也可以给轮胎进行降温,但是如果轮胎高温情况下突然使用温度过低的水进行降温,也容易因为热胀冷缩而引发爆胎,非常危险。
虽说目前商用车技术中有发动机缸内制动、液力缓速器等辅助制动系统,但在用车中存在很多车辆无法适配、改装难度大、成本高等问题,淋水器依然是最简单有效的方法。
因此,为了提高货车行车安全,在西南山区的部分路段,交管部门会强制货车安装淋水器,并且在服务区和停车点都有加水服务,以便司机在下大长坡之间保证水罐中有足够的的水量。
面对这种淋水器在南北地区遇到的“区别对待”,建议卡友们还是“灵活应对”,根据不同地区的规定和要求来做,不让用的时候也别顶着风头非要用,毕竟被查到,需要承担罚款的还是你自己,能用的时候出于安全考虑,还是要在长下坡之前检查好水箱看是否有足够的水。
另外,在每次出车前最好对车辆进行全面体检,保证各部件都可以正常运转,尤其是刹车系统,在长时间使用刹车之后,可以停下来休息一下,等待刹车系统自动降温,提前规划好路线,在下大长坡之前降低挡位,控制好车速。
超载运输也是货车刹车失灵,车辆失控的主要原因之一,长时间超载运输会让刹车系统超负荷运转,影响制动效果,而且超载运输也有悖于运输市场健康发展,建议大家可以合理合法运输。
最后,如果有条件的话,可以选用发动机制动、液力缓速器等辅助制动系统,在长下坡时将车速控制在安全范围内,降低使用刹车的频率,从而减少刹车失灵的风险。
使用淋水器虽说是不合法的行为,但对于部分地区的卡友来说是不得已的选择,一刀切确实有些太不合理,建议有关部门可以灵活执法。也希望国内技术水平进一步发展,更大范围普及辅助制动系统,让卡友行车可以更安全。(文/王雪洁 图/卡车之家)
整车3年或20万公里超长质保 飞碟W5发布
2020年10月31日,飞碟W5新品于山东日照举办了以“在路上,有担当”为主题的上市发布会.活动现场内,包括飞碟的领导、各经销商代表以及超过20家媒体一... 2020年10月31日
