【卡车之家 原创】为统一与规范我市全密闭式智能重型自卸车的技术要求,深圳市市场监督管理局与各有关部门制定标准化指导性技术文件《全密闭式智能重型自卸车技术规范》(编号:SZDB/Z 284-2017),现予以发布,自2018年2月1日起实施。具体对自卸车作出哪些明显要求?不妨再往下看。
该文件规定了全密闭式智能重型自卸车的术语和定义、整车要求、标识及颜色要求、智能化功能及技术要求等内容。此外,该文件适用于总质量不大于 31000kg,在深圳市进行建筑废弃物以及沙、石等散体建材运输的重型自卸车,俗称“泥头车”。
1、全密闭式智能重型自卸车可选用以柴油、天然气为燃料或以电能为动力来源的车辆。车辆应通过国家 3C(China Compulsory Certification)强制认证并列入工信部车辆产品公告,并满足国家《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)、《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2012)以及交通运输部《超限运输车辆行驶公路管理规定》(2016 年第 62 号令)等强制性标准要求;其中,以柴油为燃料类型车辆发动机,需按《深圳市人居环境委员会深圳市公安局交通警察局关于重型柴油车执行第五阶段国家机动车大气污染排放标准的通告》(深人环规[2017]1 号)的要求,原厂安装颗粒捕集器(DPF);
2、轴数要求:车辆统一采用四轴型重型载货自卸车辆;
3、结构要求:车辆应使用具有自动开合全密闭式顶盖的U型车厢。货厢内应无死角,卸货干净;货厢外形平顺,无加强筋外露,车厢外侧不易积土挂泥;车厢内板材料采用高强度钢板,抗拉强度应不低于700MP,保证装运作业时不发生永久性变形。
4、尺寸要求:车辆厢体应满足内腔尺寸长不大于5.6m,宽不大于2.3m,高不大于0.9m,整体尺寸(顶盖完全闭合)长不大于5.7m,宽不大于2.4m,高不大于0.95m 的尺寸要求,理论车厢可装载容积不大于11.6m3,实际可装载容积不大于10.6m3。
4、顶盖平推式折叠硬质盖板要求:
车厢顶盖可采用平推式折叠硬质盖板,盖板应选用铝合金(铝合金盖板材质应符合6061-T651要求)或轻型硬质PVC材料,同时还需满足如下要求:
a) 顶盖运动导轨高度计入栏板高度值,顶盖完全关闭时,不应改变厢体实际可载货体积;
b) 顶盖运动导轨在货箱内侧部分为密闭式设计,防止砂石混入造成卡滞;
c) 顶盖完全展开时,与厢体侧厢板结合处缝隙不得大于20mm,与前厢板、后厢板的最大间隙不得大于30mm,顶盖完全收拢时完全退出车厢内腔区域,避免影响挖机装载操作。
摇臂式整体前移盖板要求:
车厢顶盖可采用摇臂式整体前移盖板。盖板应选用轻型高强度不锈钢材料,并保证顶盖完全闭合时,不影响车厢实际可装载容量。
车厢顶盖稳定性方面需满足如下要求:
a) 顶盖安装应稳定、可靠,表面应完整、无裂缝或孔洞;车辆正常行驶、转弯、紧急制动或行经颠簸路面时,顶盖能闭合牢固,无异响、剧烈振动、摆动或自行开启现象;
b) 顶盖能够实现全自动开启与关闭,在整个过程中应运行平稳,无冲击、卡滞现象;并能保证在环境温度-10℃-50℃、相对湿度不大于95%(25℃)条件下,能正常工作。
密闭性要求车厢后厢板与厢体间有相应的密封措施,且密封性能良好。能保证在车辆水平静止状态下,向车厢内注水至水深 100mm,静置 10min,漏水量不应大于 0.5L/min。
车辆卸载方式要求车辆可采用前举升卸载或平推式卸载两种方式,并满足如下要求:
a) 举升装置具备语音报警功能;
b) 车厢进行举升调整和检修作业时,有防止车厢自降的安全装置;车厢的举升、中停、下降或平推卸货过程中应无颤动、冲撞和卡滞现象;
c) 车厢底部与底盘车架之间安装水平限位装置,防止车辆在启动、紧急制动或转弯过程中造成水平滑移。
侧面防护装置采用栏杆式侧防护装置,横杆不少于3根,横杆间距不大于100mm且为平行于横杆的组合体,整个侧防护装置外表面光滑,并尽可能前后连续。
侧面防护装置安装位于车辆左右最外侧以内不大于 120mm 的位置,装置的下缘离地面高度应不大于550mm,前缘处在最靠近它的轮胎周向铅垂切面之后 300mm 的范围内,后缘处在最靠近它的轮胎周向铅垂切面之前 300mm 的范围内,其它方面符合《汽车和挂车侧面防护要求》(GB11567.1-2001)的要求。
车辆动力系统要求:
车辆供能系统可选用发动机或电瓶(纯电动)两种类型,且需符合如下要求:
a) 发动机可采用 LNG 或柴油为燃料,在排放标准方面需符合《车用压燃式、气体燃料点燃式发动 机与汽车排气染物排放限值及测量方法》(GB/17691-2005)、《点燃式发动机汽车排气污染物排 放限值及测量方法》(GB18285-2005)、《装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限制及 测量方法》GB11340-2005、《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量 方法》(GB3847-2005)第Ⅴ阶段的要求。
b) 电瓶(纯电动)动力系统应符合纯电动汽车定型试验要求,检测方法按照《电动汽车 动力性 能试验方法》(GB/T 18385—2005)、《电动汽车 定型试验规程》(GB/T 18388—2005)的规定执行。
同时车辆比功率不低于7kw/t,且车辆最大不低于30%。
车辆喷涂要求:驾驶室车门外部两侧喷涂运输公司全称,字体样式为黑体,高度应不小于80mm,并以向下圆弧形显示。
车辆号牌要求:车厢尾板外侧面中部,喷涂放大版车牌号,喷涂面积不得低于整体尾板面积的50%,且文字清晰可辨别。
车辆采用统一外观喷涂颜色,整车使用绿底白条颜色样式。其中绿色RGB(47,217,39),白色RGB(255,255,255)。如上图所示!
车辆车载终端采用北斗兼容终端,符合《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》要求,且已列入交通运输部《符合道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范的车载终端的公告》,能接入我市新型泥头车信息管理系统监管平台,并符合附录A、附录B的规定。同时,车载终端还需符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》(JT/T 794-2011)、《汽车行驶记录仪》(GB/T 19056-2012)、《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通 讯协议技术规范》(JT/T 808-2013)相关标准规范。
车辆应具备车载称重监测系统、车厢顶盖闭合监测系统、车辆运行线路监测系统以及车厢举升或前厢板平推监测系统,通过上述监测系统可实现对车辆是否为空车、重车、静止状态载重质量、顶盖是否闭合运行线路是否偏离、车厢是否处于卸载等状态的实时监测;车载终端能通过CAN 线实时读取到车辆VIN信息。
当上述监测系统中任意一项出现连接断开、失效等情况时,车载多媒体显示屏能及时显示故障原因,并自动进行重复语音提示:“请注意,外部设备异常”。
车辆在行驶过程中出现违规行为时,应能具备自动提醒功能并满足如下要求:
a) 当车辆处于重车状态下,运行路径偏离规定路线时,多媒体显示屏显示“路线偏离”,并进行重复语音提示:“请注意,路线偏离”。监测结果实时上传至监管平台;
b) 当车辆在行驶过程中出现顶盖闭合不到位的情况时,多媒体显示屏显示 “厢盖打开”,并进行重复语音提示:“请注意,厢盖打开”。监测结果及截取图像可实时上传至监管平台。
车辆进行举升卸载时,多媒体显示屏显示“车厢举升”,并进行重复语音提示:“请注意,车厢举升”; 车辆进行平推卸货时,多媒体显示屏显示“前厢板平推功能启动”,并进行重复语音提示:“请注意,前 厢板已启动”。监测结果可实时上传至监管平台。
该文件主要是对自卸车整车、标识及颜色、智能化功能及技术方面作出明显规定要求,所以厂家及经销商方面必须要满足这些要求,否则不能现售上牌。至于附件其他内容,大家可点击(全密闭式智能重型自卸车技术规范)
全新江铃域虎 北京上市发布会圆满成功
2017年12月23日,江铃汽车全领域SUV级高端皮卡全新域虎北京上市发布会拉开帷幕,与旧款车型相比,新车无论在颜值还是内饰都进行了大改造.一共提供7款... 2017年12月29日
