【卡车之家 原创】车辆年检时车辆反光贴是必检项之一,什么样的反光贴才合格?一辆车上应该贴多少反光贴才行?这也是广大车主非常关心的问题。其实在《部分车型车身反光标识粘贴式样示例》的规定中,已经有了非常详细的说明,大家从网上都能找到,只是规定中的一些描述太过拗口,这里给大家做些解读,避免反光贴不符合规定影响年检,耽误时间。
● 反光贴基本要求:
① 产品包装上加施清晰、持久的标识。标识至少应包含以下内容:
图标说明:1 产品名称;2 认证标志;3 执行标准编号;4 产品等级;5 商标和型号;6 制造商和产地。
② 工厂至少应在产品本体的白色单元上加施清晰、持久的标识。标识至少应包含以下内容:
图标说明:1 制造商标识或商标;2 认证标志; 3 产品等级
补充说明:一般劣质反光贴上述要求的标识都会有,但是材质一般以镭射纸或者反光纸为主,鉴别正品的方法,还是有信任的渠道及经销商购买为好。
● 通用基本要求
1、宽度不得少于80%
法规要求:车辆后部粘贴总长度(不含间隔部分)不得少于车辆后部宽度的80%(后部车身反光标识原则上不允许中断)。
解读:虽然法规要求大于80%即可,如上图中所示,建议车辆后部四周尽量满贴。
2、二级材料反射面积不得小于0.2m2
法规要求:采用一级反光膜材料时,其与后反射器的面积之和不应小于0.1m2;采用二级反光膜材料时,其与后反射器的面积之和不应小于0.2m2。
解读:这条字面意思比较难理解,其实还包含了侧面及后部两个单独部位有补充说明。先从面积说,单张3M反光贴的面积计算为(长)30cm X(宽)5cm=(面积)150cm2 = 0.015m2,总面积除于单张面积换算13.3,所以换算下来每侧贴大概14张左右(二级反光膜),但是注意,这只是建议,大型车远远不够,反之有很多轻型车和微型货车,是无法在一侧贴这么多的。其中的一类反光贴换算下来约6-7张,但不建议大家购买使用,原因是审车时,会以反光贴面积不够被强制整改。
3、总面积应小于2m2
法规要求:每辆车上粘贴的反光膜材料总面积应小于2m2。
解读:这个基本上没有意义,字面意义上整车换算过来不超过133张反光贴,但对于大型半挂车辆远远不够。
4、总长度不小于50%
法规要求:侧面车身反光标识的总长度不应小于车长的50%。
解读:这个总长度其实很容易换算,以单张长度为50cm的反光贴举例,张贴时间隔不小于一张的长度(30cm)。
● 具体车型张贴要求:
1、普通栏板式货车及普通栏板式半挂车
补充说明:如因后部粘贴的反光标识未达到0.1m2,建议在货厢栏板的轮廓边缘进行补偿,勾勒出轮廓,如上图所示。
解读:后尾部车厢底边需要满贴,宽度少于7张时,需要车厢板两侧及四角补贴,以大概勾勒出轮廓为准。
实际示例:
13米普通栏板车:建议购买60-80张
9.6米普通栏板载货车:建议购买50-70张
6.5-7.2米普通栏板载货车:建议购买50-70张
单排或双排微型货车:建议购买20-30张
补充说明:当每个侧面粘贴的反光标识未达到0.2 m2,后部粘贴的反光标识未达到0.1 m2,建议在车厢的轮廓边缘进行补偿,勾勒出轮廓,如上图所示。
解读:侧面及后面需要四个车厢边角补贴,这里需要说明,总面积即使达到,审车时也会出现不必要的麻烦,建议张贴。
实际示例:
16.5米厢式、冷藏及集装箱半挂车:建议购买100-120张
9.6米厢式货车:建议购买70-90张
3.8-4.2米厢式、仓栅及冷藏车:建议购买50-60张
3、仓栅式货车及仓栅式半挂车
补充说明:当侧面粘贴的反光标识未达到0.2 m2,后部粘贴的反光标识未达到0.1 m2,建议在车厢的轮廓边缘进行补偿,勾勒出轮廓,如上图所示。
解读:仓栅货车的侧面及后面边框需要额外张贴反光贴,以勾勒出轮廓为准。
实际示例:
9.6米普通仓栅载货车:建议购买60-80张
补充说明:自卸类货车由于其特殊装卸用途,粘贴在尾部正下方的车身反光标识极易磨损和失去反光效果。为此,如条件允许可在车尾部车厢两侧垂直粘贴以体现其尾部宽度。或在反光面积不足时在车厢的轮廓边缘进行补偿,勾勒出轮廓,如上图所示。
解读:这条也比较费解,简单的说,在车箱后门板上的四周需要张贴反光标识(边框上面的反光贴容易磨损)。
实际示例:
5.3-6.2米自卸车:建议购买50-60张
5、非危险品罐式货车及罐式半挂车
补充说明:这类车辆的车身反光标识粘贴应尽可能粘贴于罐体中部最宽处以增加夜间视认效果。如底盘承载面宽度和罐体宽基本一致,也可粘贴在底盘的承载面边缘。
解读:可以贴在罐体的最宽的位置点上,建议底盘也尽量张贴。
6、低平板半挂、 框架式集装箱车 (整车及半挂车)
补充说明:对尾部安装有爬梯的低平板运输半挂车,建议按上图要求进行粘贴,如无爬梯可在尾部适当位置粘贴以体现车辆尾部宽度;侧面粘贴时应尽可能体现半挂车整车长度。对框架式集装厢运输半挂车,由于车身过窄,建议车身反光标识应尽可能粘贴在侧防护栏部位,必要时可通过在车头部位粘贴以增加视认效果。
解读:这个尽量按图示上面照着贴吧,“尽可能”伤不起啊。
7、混凝土搅拌运输车
补充说明:这类车辆粘贴时应尽可能沿底盘承载面位置粘贴,如特殊需要可在侧防撞护栏处补充粘贴。
解读:侧面护栏及后挡泥板边缘及后出料口部位沿线张贴。
8、特殊罐的粉粒物料运输车
补充说明:对特殊的形状的罐体建议按其形状轮廓沿突出边缘部分进行粘贴,如上图所示。
解读:沿罐体曲线部位张贴,按图示来吧。
补充说明:三轮汽车侧面车身反光标识粘贴的长度(不含间隔部分)不应小于1.2m,货厢长度不足车长50%的货车,侧面车身反光标识应连续粘贴,粘贴长度应为货厢长度。
解读:沿车厢上沿满贴。
实际示例:
皮卡:建议购买20张
10、封闭式货车
补充说明:封闭式货车侧面车身反光标识粘贴总长度应达到车长的50%。后部车身反光标识应勾勒出车辆后部轮廓,四个角应为白色单元相接。因铰链等无法连续粘贴时,允许断续粘贴。
解读:以四周轮廓为准,反光贴需要沿边缘张贴。
除了应对法规的检查,反光贴更重要的作用其实还是安全本身。夜间行车通过反光贴能够让后面的车辆发现自己,起到提醒和警示的作用。
现在国内市场上的反光贴产品质量层次不齐,质量不过关的产品可以说是将你和你的车置于危险之中,所以提醒大家在购买时也要选择正规渠道,购买正品。
2013年5月快递收入120.8亿 同比增35.4%
1-5月份,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1007.7亿元,同比增长25%;业务总量累计完成992.6... 2013年06月15日
